IR2153--cum l-ati folosit
  • 1 lună mai târziu...
Salutari.
Am facut si eu sursa care a facut-o @maxente, doar ca am reproiectat cablajul pentru 2 tensiuni si am pus un ETD39.
Pentru protectie nu am tor din bec economic pentru ca nu am bec economic,in schimb am cateva inele ca cele din linkul de mai jos, sunt ok acestea? cate spire sa pun pe el?
http://www.tme.eu/en/details/tf13.5x5x7/ring-ferrites/ferrocore/t135x5x7/
Editat de costyy86
Am pornit sursa, cu protectia decuplata,imi da ceva batai de cap, tot intra in protectie, probabil nu e bun inelul, dar dupa ce am pornit-o cu un bec inseriat pe alimentare, traful tiuie intruna.fara sarcina pe secundar.
Frecventa este de 45khz,mosfeti 20N60C3.
Mai  jos atasez oscilograma,din secundarele trafului, direct pe pini acestuia.Sonda folosita 10:1
Pe unde este problema?
Posted Image
Cei inscrisi noi in competitie ar trebui sa puna din nou schema cu care lucreaza--macar numai limitarea-- ca sa nu mai stea cei ce vor sa raspunda sa ia paginile la rand inapoi sa vada la ce lucrati.
Ca metodologie, se incarca sursa spre capacitatea maxima si se vede ce da traful de curent fara sa fie conectat in circuitul de protectie.
Stiind de ce semnal ai nevoie il compari cu ce obtii de la traf si intelegi daca sant compatibile. Conectandu-le fara sa fie compatibile vei obtine o comportare anormala si te uiti suparat neintelegand de unde vine problema.
Este valabil pt toate sistemele cu reactie.
Exprimari scurte, unele derutante. De multe ori trebuie sa avem valente de detectivi.
Citat;  Am pornit sursa, cu protectia decuplata,imi da ceva batai de cap, tot intra in protectie, probabil nu e bun inelul,
Pai daca protectia este decuplata, ce legatura mai are cu inelul?
Inaintea oricarei meserii de pe lumea asta este logica.
O limitare de curent are sens la aparitia unui curent. La surse curentul creste cu adaugarea sarcinilor. Daca o sursa este in gol, de unde curent pt traf?
Am suparat pe multi, dar saritul imediat al meseriasilor sa ajute de cele mai multe ori fac rau.
Eu as raspunde numai dupa ce s-a inteles cum functioneaza un ansamblu, etapele de parcurs pana la finalizare. Totul ar trebui ca intr-un sistem de invatamant-dai examen cu etapele anterioare si apoi trecem la una noua.
Am pus atatea oscilograme la "totul despre surse" si nici macar un incepator nu m_a intrbat: nene, ce este aia, cu ce se mananca, vreu sa fac si eu o incercare, vreu sa inteleg si eu aia.
Nu, va repeziti direct la un produs final si apoi incep plangerile.
Pai ca sa pui o limitare de curent, ansamblul trebuie deja sa functioneze pana la o anumita sarcina.
Se poate incerca limitarea si la jumatate din sarcina max, asa ca sa vezi ca este viabila varianta.
La scema voastra s-ar putea ca simulatorul de tiristor sa nu se amorseze si numai sa opreasca un pic alimentarea si de aceea comportarea ciudata.
Vorbeste cu cine a realizat montajul daca a trecut pri aceleasi patanii.
A incercat cineva cu tiristorul de la tv 11ak30? pt ca simulatorul de tiristor puteti sa-l gresiti.
Deci sursa merge la 200/300w?
Daca da, lasa sa lucreze in sarcina si vezi ce da traful de curent cu cursorul semireglabilului in aer, sa nu intre protectia. Dupa aceea vedem ce ai acolo.
Trebuia sa va hotarati odata in relatia cu noi: vreti sa stam la coada voastra la fiecare montaj(ce ne faceam daca erau posionati ca in anii 80) sau vreti sa invatati si apoi sa va mai descurcati si singuri la montaje simple. Noi va stam la dispozitie cand vedem ca evoluati, asa credeti ca noi nu ne plictisim/ saturam sa repetam de zeci de ori aceleasi lucruri?  Varsta unora dinte noi nu va spune ca ne-a scazut mult rezistenta la efort?
Scuze pentru postul fara logica si scuze daca v-a deranjat exprimarea mea, care aveti dreptate nu este bine formulata.
Deci:
Sursa din schema am pornit-o,fara protectie,am dat jos traful de curect si am pus strap, am dat jos si ledul,(deci nu avem protectie), si se comporta ciudat.
Transformatorul tiuie si nu stiu ce poate provoca aceast tiuit.
Am pus osciloscopul cu sonda de 10:1 pe secundarul trafului fara sarcina pe iesire, direct pe pini acestuia si a rezultat oscilograma de mai jos, tensiunea in secundar 90v
Posted Image
Apoi am pus o sarcina pe iesire un fier de calcat, si tensiunea a scazut de la 90 la 32v si un consum de 0.72A, deci aproximativ 23W
Oscilograma cu sarcina pe secundar, bornele osciloscopului tot pe secundarele trafului direct pe pini.
Posted Image
Inductantele de dupa redresare au 2x11 spire cu conductor 1.2mm, este formata din tor Galben-Alb T106-26
Am facut surse cu IR2153, chiar de puteri mari, peste 2Kw, dar protectia la supracurent n-am implementat-o. Sau am implementat-o, dar nu la IR2153, ci la driverul ce comanda mosfetii, de ex IR2110. De ce am implementat-o la driver ? Datorita intarzierii introdusa de acesta, mult mai mica, cca 150ns, din ce am masurat eu. IR2153, introduce mult mai mult, vreo 700ns, daca imi aduc bine aminte. Asta daca se pune pinul 3 la masa, cum recomanda producatorul. Unde doream sa ajung...IR2153 e lenes, dar schema de fata il face si mai lenes. Tiristorul simulat nu pune pinul 3 la masa, ci descarca un cond de 100micro, printr-un led, adica cu vreo 20mA max, pana cand tensiunea de alimentare scade suficient de mult, incat acesta sa nu mai functioneze. Adica pe langa cele 700ns, mai apare o intarziere introdusa de descarcarea condului. Ce protectie e asta, habar n-am...Ca si concluzie, tiristorul ar trebui pus in pinul 3.
Editat de giongiu
Pe mine momentan nu ma intereseaza protectia, doar vreau sa fac sursa sa functioneze corespunzator apoi ma voi ocupa si de protectie.
Am mai facut ceva modificari si masuratori.
1. Am scos traful si am pus pentru teste unul de pe sursa pc,asa cum este el nemodificat.
La iesirea sursei am tensiunea in gol 60vcc.
Inductanta de pe iesire are 2x11 spire, am bobinat in paralel, apoi am intors un conductor, deci am pus inceputul unui conductor la intrare dispre diode si sfarsitul la iesire catre condensatori, apoi celalalt fir sfarsitul la intrare si inceputul la iesire,sper ca intelegeti.
In sarcina am pus un fier de calcat, tensiunea a scazut de la 60vcc la 45vcc,
Am pus bornele osciloscopului pe pini trafului, prima poza este in gol, a doua cu sarcina.
Posted Image  Posted Image
2.Am intors conductorul inductantei astfel incat inceputurile sa fie la intrari de catre diode si sfarsiturile la iesiri catre condensatori
Am obtinut tensiune in gol 60vcc si in sarcina cu acelasi fier de calcat 23 vcc
Prima poza in gol, a doua in sarcina.
3. Am scos inductanta de pe iesire si am pus strap.
Am obtinut o tensiune de 70vcc si in sarcina a scazut la 50vcc.
Astept pareri,sfaturi,etc....
Multumesc.
Inductanta aia nu ai fazat-o bine cu ambele inceputuri puse la diodele din redresare, pui un inceput la punctul de plus venit de la diode si un sfarsit de la cealalta infasurare la punctul de minus plecat de la diode
Sa fii atent si la fazarea secundarului la traful bobinat de tine ca se va comporta la fel daca nu legi bine infasurarile
Trafurile alea atx nemodificate merg mai bine undeva la 30khz din ce am observat eu la sursele mele
In rest din cate vad eu in ultima postare eu zic ca sursa merge ok, eu am 2x60vcc in gol parca iar in sarcina se vede in poza de mai jos cum e
Posted Image
Sigura chestie pe care nu am incercat-o e sa fac un scurt direct pe secundar sa vad daca bubie mosfetii. Pana acum am testat protectia doar cu suprasarcina
O sa incerc zilele astea daca am timp
Editat de maxente
La mine bobinînd și rebobinînd de cîteva ori cu aceeași sîrma, și aia oricum era sîrmă recuperată, mi s-a pus în scurt o spiră la primar. S-a topit instant și a ieșit fum, dar protecția a salvat situația. Am testat eu și scurturi în secundar în mod cert, fără incidente.
