Mircea Crisan Postat August 21, 2015 Partajează Postat August 21, 2015 Haide, d-le, de la 100V la 33V? Pai in sursele ATX nu tin putere, ce daca se modifica DELTA, la un moment dat nu ar mai face fata daca ar fi asemenea caderi pe etaje.Fara osciloscop plimbam pisica pe aici, vestitul "fa-te ca lucrezi" al lui Dinescu la revolutie caracterizeaza in continuare poporul roman. Fa mata o sursa cu un traf ATX care sa-mi tina in sarcina 100Vcc & 5A si eu cumpar de la mata. Eu am impresia ca nu prea esti cumsecade. Glumesc desigur. Imi place asta cu osciloscopul. Dar de ochii mintii ai auzit? Intelegerea unui fenomen il poti patrunde si cu ochii mintii. Esti batran da' degeaba. Nu-ti doresc spor, Mircea. Link spre comentariu
Marian Postat August 22, 2015 Partajează Postat August 22, 2015 Nu este vorba despre un singur traf, ci de 2 din care sa se scoata cca 500-600W, Maxente a facut deja sursa asta si a testat-o cu succes, si aici stiu bine ce zic pentru ca am avut multe conversatii in privat, deci nu intra in discutie "nu se poate", problemele tin probabil de realizarea fizica a lui Reaper, este total inadmisibil sa pice 70V in sarcina, si n-are nici un fel de legatura cu bobinele de dupa redresare, ar insemna ca umplerea sa fie mai putin de jumatate, ceea ce evident nu este cazul, adica probleme sunt si in alte parti, dar sunt greu de depistat fara osciloscop. Link spre comentariu
Emil 1986 Postat August 22, 2015 Partajează Postat August 22, 2015 ce sarcina ai pus?eu am folosit o nichelina de 16r 1000w si dintr-un traf nerebobinat de la 23vcc imi scade la 18vcc Link spre comentariu
maxente Postat August 22, 2015 Partajează Postat August 22, 2015 (editat) La sursa mea, in gol am aproximativ 112Vcc si in sarcina de 600w imi scade la 100Vcc, deci zic eu ca e acceptabil sa ai +/-50V la 6A curent din niste trafuri atx neumblate si fara nici un fel de reactie negativa Eu am avut multe surse atx defrisate si am cautat sa pun trafurile identice mai ales sa aibe cate 2 sarme in paralel pe secundare Merg si trafurile de la sursele de putere mai mica cu o singura sarma pe infasurarea secundara, dar si puterea e mai mica Nu va stresati cu inelele alea de pulbere metalica de culoare galbena sau galben-alb, n-or fi ele cele mai bune, dar merg de minune fara sa ia a fum din ele in timpul functionarii La fel, pentru filtru EMI, puteti folosi trafurile puse pe intrarea 230vca in unele surse atx de firma, alea chinezesti au strapuri in locul trafurilor EMI ) , iar unde e cazul il rebobinati cu sarma mai groaasa daca e prea subtire De fapt asta am si urmarit cand am facut sursa asta, sa fie cat mai ieftina si facuta din recuperari, binenteles acolo unde se poate Mai pun cateva poze Editat August 22, 2015 de maxente Link spre comentariu
Marian Postat August 22, 2015 Partajează Postat August 22, 2015 Iti scad practic 6V pe ramura, in sarcina, ceea ce mi se pare absolut acceptabil pentru o sursa cu trafuri ATX nestabilizata. Dar la colegul Reaper scad 35V pe ramura, si asta este complet inacceptabil si nu poate fi justificat in nici un chip doar de pierderile pe bobine. Link spre comentariu
The_Reaper Postat August 22, 2015 Partajează Postat August 22, 2015 Eu nu am avut 2 trafuri atx la fel, de aceea scadea tensiunea asa mult. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 22, 2015 Partajează Postat August 22, 2015 Citat: Esti batran da' degeaba. Nu-ti doresc spor, Mircea. Te bagi si tu in seama pe aici, am vazut ca te-ai luat si de @UDAR. Cu ce ai contribuit concret la rezolvarea diferitelor probleme la alimentatoare? Ce treaba are varsta cu raspunsul meu anterior? Nu stiu de ce esti lasat sa chibitezi aiurea pe aici. Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat August 22, 2015 Partajează Postat August 22, 2015 Corect! Ai dreptate. Nu am fost atent ca este vorba de doua trafuri. Scuze ca am poluat topicul. In ceea ce priveste chibitatul ... Link spre comentariu
Emil 1986 Postat August 22, 2015 Partajează Postat August 22, 2015 pentru mine este raspunsul marian? Link spre comentariu
maxente Postat August 23, 2015 Partajează Postat August 23, 2015 (editat) Azi am mai pus pe picioare o sursa cu IR2153 Prima poza e semnalul direct in secundarele trafurilor fara sarcina, a doua e cu sarcina pusa si in a treia poza se observa ca primul aparat de masura arata tensiunea la capetele sarcinii si cel mic masoara curentul prin sarcina Rezistentele de sarcina sun cele de la cuptoarele cuptoarele cu microunde care au grill Sunt foarte bune ca sarcina de test ca nu le creste rezistenta in sarcina deca cu cativa ohmi, de la 27R cand e rece creste la 30R cand e incandescenta Am pus poza cu sursa pornita si sarcina cuplata la ea sa nu ma injure lumea cum ca poate mi-as imagina eu ca merge, sa n-am vorbe la proces Editat August 23, 2015 de maxente Link spre comentariu
giongiu Postat August 23, 2015 Partajează Postat August 23, 2015 Fa mata o sursa cu un traf ATX care sa-mi tina in sarcina 100Vcc & 5A si eu cumpar de la mata. Eu am impresia ca nu prea esti cumsecade. Glumesc desigur. Imi place asta cu osciloscopul. Dar de ochii mintii ai auzit? Intelegerea unui fenomen il poti patrunde si cu ochii mintii. Esti batran da' degeaba. Nu-ti doresc spor, Mircea. Pana acum te tineai de ironii mai mult sau putin subtile, ca sfaturi tehnice nu prea ai dat... Acum te-ai intrecut pe tine insuti, ai trecut la mitocanii. In ce priveste comutatia, ar trebui sa te mai nasti de cateva ori, sa asimilezi in fiecare viata, cam ce stii acum si tot n-ai ajunge la nivelul lui @miticamy. Cam la fel sta treaba si cu bunul simt... Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat August 23, 2015 Partajează Postat August 23, 2015 Asa cum am mai spus in nenumerate randuri eu sunt doar un amator. Din aceasta postura nu-mi permit sa dau sfaturi dar semnalez unele mici neregularitati. Nu voi ascunde niciodata ca ma deranjeaza tonul doct al unora care nu sunt. Sper ca tu esti posesorul unui bun simt desavarsit care te-a impins sa scrii despre mitocanii si viata. Si ma repet: Oare intelegi ce vezi? Toate cele bune, Mircea. Link spre comentariu
Marian Postat August 24, 2015 Partajează Postat August 24, 2015 Cine ti-a urmarit activitatea de la amplificatoare stie bine ca nu esti un amator, asa ca falsa modestie nu-si are locul. Nu ma priveste ce sfaturi dai si cui o faci, dar haidem sa nu trecem la chestiuni personalizate, nu stiu cat ai urmarit sectiunea alimentatoare, eu am facut-o inca de cand m-am inscris pe forum ( intotdeauna m-a atras domeniul asta ) si Dl Miticamy este un veteran in domeniu si merita respectul si multumirile noastre pentru contributiile sale. Daca simti nevoia de a corecta ceva, fa-o te rog intr-un mod obiectiv. Link spre comentariu
The_Reaper Postat August 30, 2015 Partajează Postat August 30, 2015 Revin cu un update.Am mai lucrat putin la sursa, cu 3.8A consum tensiunea a scazut de la 100v in gol la 86 in sarcina. Am scazut frecventa pana s-a stabilizat tensiunea, mai ramane sa o verificare pe osciloscop. Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Septembrie 1, 2015 Partajează Postat Septembrie 1, 2015 Felicitari pentru realizare! Si eu am debutata cu IR2153 cu multi ani in urma si am obtinut cam aceleasi valori. Sfatul meu este sa incerci sa nu te opresti aici fiindca vei avea mult de castigat. Discerne bine informatia utila de gargara ieftina. Spor in toate, Mircea. Link spre comentariu
