Vizitator Postat Iulie 29, 2012 Partajează Postat Iulie 29, 2012 am facut un montaj rapid pe tabla stanata am atacat prin 9,1 ohm 2 tranz IRF740 trafo forta de la un ATX numai cu dioda de 12v in secundar,fara soc si cond alimentare aprox 200vca/cam 250vcc sarcina 5 ohm osciloscop pe 10 microsec/div sus:curent primar ----1a/div jos:tens intre tranz----100v/div Link spre comentariu
RockDok Postat Iulie 29, 2012 Partajează Postat Iulie 29, 2012 In paginile atasate veti gasi citeva exemple. Acum lucrez la varianta cu drivere IR2125 si IR2121. Mie imi este foarte simpatic dar la fel de simpatic este si IR2161, are CS incorporat, totul este sa-l conving sa faca ce vreau eu.viewtopic.php?f=28&t=115862&start=90viewtopic.php?f=28&t=96020&start=60 Link spre comentariu
maxente Postat Iulie 7, 2015 Partajează Postat Iulie 7, 2015 (editat) Am mai pus si eu in functiune inca o sursa cu IR2153 si doua trafuri ATX De data asta am infipt si osciloscopul in secudarele trafurilor ATX (secundarele inseriate, trafurile sunt identice) In prima poza e sursa pornita si fara sarcina, tensiunea redresata si filtrata este de 102Vcc (masurata intre plus si minus, masa am ignorat-o acum) In a doua poza am conectat si o sarcina de 2,9A si o tensiune la capetele sarcinii de 95Vcc Acum vin intrebarile catre cei mai scoliti ca mine: de ce sunt tesiturile alea cand n-am sarcina si de ce am la trecerea prin zero acele puncte cand am conectat sarcina ? Este cat de cat ok sau mai trebuie sa umblu la snubberul din primar ? Vad ca si la pozele de la prima postare apar punctele alea In rest e ok nu gafaie nici daca am tras 450w din sursa urmand zilele astea sa trag aproape de 600w Mosfetii folositi sunt stw13nk60z http://www.farnell.com/datasheets/1690165.pdf smps.pdf Editat Iulie 7, 2015 de maxente Link spre comentariu
daniel_88 Postat Iulie 7, 2015 Partajează Postat Iulie 7, 2015 Am mai pus si eu in functiune inca o sursa cu IR2153 si doua trafuri ATX De data asta am infipt si osciloscopul in secudarele trafurilor ATX (secundarele inseriate, trafurile sunt identice) In prima poza e sursa pornita si fara sarcina, tensiunea redresata si filtrata este de 102Vcc (masurata intre plus si minus, masa am ignorat-o acum) In a doua poza am conectat si o sarcina de 2,9A si o tensiune la capetele sarcinii de 95Vcc Acum vin intrebarile catre cei mai scoliti ca mine: de ce sunt tesiturile alea cand n-am sarcina si de ce am la trecerea prin zero acele puncte cand am conectat sarcina ? Este cat de cat ok sau mai trebuie sa umblu la snubberul din primar ? Vad ca si la pozele de la prima postare apar punctele alea In rest e ok nu gafaie nici daca am tras 450w din sursa urmand zilele astea sa trag aproape de 600w Mosfetii folositi sunt stw13nk60z http://www.farnell.com/datasheets/1690165.pdf Poti da datele trafului de curent? Asta daca nu e secret . Multumesc anticipat. Link spre comentariu
maxente Postat Iulie 7, 2015 Partajează Postat Iulie 7, 2015 Traful de curent e un inel de ferita recuperat din montajele becurilor economice si bobinat cu vreo 30 si ceva de spire, cu sarma de 0,4 Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Iulie 8, 2015 Partajează Postat Iulie 8, 2015 trafurile sunt rebobinate? Link spre comentariu
maxente Postat Iulie 8, 2015 Partajează Postat Iulie 8, 2015 Nu, sunt scoase din placile ATX, sunt identificate infasurarile mari care merg la tensiunile rail-ului de 12v, le-am inseriat si le-am bagat la montajul meu cu IR2153 Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Iulie 8, 2015 Partajează Postat Iulie 8, 2015 si ai optinut +-51v?se poate mai mult fara sa rebobinezi traful? Link spre comentariu
bentanioan Postat Iulie 8, 2015 Partajează Postat Iulie 8, 2015 In primarul trafo. curent este o spira sau mai multe? Link spre comentariu
maxente Postat Iulie 8, 2015 Partajează Postat Iulie 8, 2015 @Emil 1986 da, in gol am obtinut aproximativ 2x50vcc - 2x55vcc, depinde de modelul trafurilor, dar pe undeva pe acolo In sarcina mai scade, de ex. am tras dintr-o pereche de trafuri atx 550w cu o tensiune ramasa la capetele sarcinii de 90vcc ( 2x45vcc ) @bentanioan uite in poza demaijos cum vine spira prin interiorul inelului bobinat 1 Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 8, 2015 Partajează Postat Iulie 8, 2015 .................................................. Acum vin intrebarile catre cei mai scoliti ca mine: de ce sunt tesiturile alea cand n-am sarcina si de ce am la trecerea prin zero acele puncte cand am conectat sarcina ? .................................................... Punctele care apar la trecerea prin zero atunci cind ai sarcina reprezinta "deadtime"-ul generat de IR2153. Punctele nu sint vizibile in cazul fara sarcina pt ca in acel caz traful este descarcat de comutatia tranzistorului complementar iar cind ai sarcina este descarcat imediat de sarcina si este vizibil pe osciloscop. 1 Link spre comentariu
maxente Postat Iulie 8, 2015 Partajează Postat Iulie 8, 2015 Am inteles acum Multumesc @sesebe pentru explicatii ! Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 8, 2015 Partajează Postat Iulie 8, 2015 Totusi nu ar strica sa ai si cite o bobina in serie cu diodele redresoare din secundar. O bobina va reduce mult din stresul tranzistorilor din semipunte la momentul comutarii si va imbunatati considerabil si comportamentul pe partea de EMC. La niste simulari facute de mine acum citiva ani, curentul prin tranzistorii comutatori tinde spre infinit in lipsa unor bobine inainte de capacitorii de filtraj de la iesire, si este limitat numai de elementele parazite (rezistente si inductante) si de saturatia miezului. Dar daca esti multumit asa cum merge....nu mai comentez mai departe. Link spre comentariu
maxente Postat Iulie 8, 2015 Partajează Postat Iulie 8, 2015 (editat) Am pus inductante imediat dupa redresarea secundarului se vede si in ultima poza pusa de mine N-am facut nici-o susa fara acele inductante Fiind pana in 50khz folosesc inelele alea de pulbere din sursele ATX, le-am bobinat cu 2x33uH masurate cu puntea LC N-am nici un fel de problema cu sursa in rest Mai am putin de tatonat la snubberul din primar ca se cam incalzeste rezistenta la ciocurile alea inalte, poate le mai domolesc putin, in sarcina am vazut ca sunt accentuate Poate mai e si din cauza trafurilor economic bobinate de chinezi Daca am timp o sa bobinez eu un ETD39 sa vad daca mai am spike-urile alea mari Editat Iulie 8, 2015 de maxente Link spre comentariu
daniel_88 Postat Iulie 8, 2015 Partajează Postat Iulie 8, 2015 Posibil sa fie de la trafuri, poate ca au si intrefier, cred ca ar merge mai bine fara intrefier, nu cred ca ar ajunge 2 EI33 (banuiesc) la saturatie. Link spre comentariu
