probleme integrat?
deci sa incep asa. am o problema la masina de fum. inainte de o cumatrie o probez... merge. o opresc si pun in cutie....ajung la cumatrie hopa nu merge... o zgaltai putin se incalzeste cateva secunde.. apoi se opreste iar. am verificat cu multimetrul si am curent pana la integratul care comanda rezistenta. se poate ca un integrat sa nu mearga tot timpul? adica la zgaltaieli mai clipeste ledul care indica ca se incalzeste. mentionez ca nu sunt contacte imperfecte sau altedeastea....
  • Răspunsuri 6
  • dj cosmin
  • misuraelectronic
  • dan cod
Eu am gasit doar un tip de integrat care era defect si sensibil la lovituri.Ce integrat este acolo? desi dupa mine tot ceva lipituri sau traseu este defect.
eu cred ca sigur e dus integratul. am pus creionul de tensiune pe rezistenta si am faza pe ambele capete. si mam dus la integrat la fel . faza e pe picioarele laterale mijlocul 0. integratul e: bta16 600b (pe un picior scrie"hpm" iar pe unu "071")
:rade: integratul acela la care faceti dvs referire cu atita sirg este un triac in capsula to220 , cu codul BTA16-600B ...! punct... :da
in mod normal , concluziile se trag abia after dupa ce se masoara acel triac si alte alea de prin burta masinii de fum , nu before ...! ca urmare , va trebuie una bucata aparat de masura si una bucata depanator care sa stie sa masoare un triac ...! :da
