Selena, probleme alimentare
Vizitator vasilesas
Vizitator vasilesas
Am schimbat condensatorii intr/un Selena B216. La blocul de alimentare m-am gandit sa pun in paralel pe diode cate un condensator de 33nf pt a fi mai bine filtrat cand ascult pe scurte (e diferenta sesizabila intre baterii si retea). Nu am scos din circuit C22 si C23 ca nu mi-am dat seama cum e traseul lor pe placa, unde duc exact...
In loc de C21 - 500uF am pus 3300 uF si in loc de C10 - 1000uF am pus tot 3300uF. Tot pt a filtra mai bine tensiunea.
Dupa ce am pornit radioul, tranzistorul VT2 KT817 s/a incins si apoi s-a ars impreuna cu VT3 KT315.Am pus in loc de VT2 un BD137 si in loc de V1 un BC547, dar vad ca tot nu merge. Radioul nu mai face nimic pe retea (doar se aprind becurile). Se incinge dioda V3 sau sau rezistenta R20, nu stiu care dintre ele...
Schema e o combinatie intre cele doua. La mine nu are punte redresoare dar are trei tranzistori pe bloc...Pe baterii merge foarte bine...
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
  • Răspunsuri 10
  • Flor
  • Relav
  • cristi_ozana
  • adi1967
Verifica ce tensiune ai pe VD3 . Ar trebui sa ai 10 V . Daca ai 0 V e dioda in scurt, daca ai 0,7-0,8 V ai pus-o invers. Daca nu e nici-una din aceste situatii , ai vre-un scurt pe cablaj.
Multumesc. Deci nu e din cauza ca am marit capacitatile...KT817 si KT315 cu ce sunt echivalenti?
Conteaza si capacitatile la pornire acestia iau curent mai mare pentru incarcare.
E o mare diferenta intre socul mic la pornire, cand condensatorul de 500uF este descarcat, deci puntea debiteaza pe un scurt circuit, si socul produs de incarcarea a 3300uF, pe acelasi scurt..
La fel se pune problema si trz serie care initial trebuia sa faca fata unui soc cerut de un condensator 1/3 mai mic...
Asta ca sa nu mai zic pomenesc de faptul ca incarcarcarea nu e liniara, ci exponentiala, asa ca marirea de la 500 la 3300 uF poate provoca depasirea curentului de varf (Ip) pe care il poate sustine componenta, mai ales in fractiune aia mica de timp..
In plus nu uita ca Selena a fost conceputa conform tehnologie din anii 1970. Asa ca e foarte posibil ca varfurile de curent cerute in momentul incarcarii sa fi depasit performantele pieselor originale.
Pe de alta parte, refacerea unui aparat inseamna pastrarea a cat mai multe dintre componentele originale.
Daca pastrezi doar masca si bagi un integrat High End, nu mai e Selena..
"Se incinge dioda V3 sau sau rezistenta R20, nu stiu care dintre ele."
Sincer, cine vrei sa spuna ce piese se incinge? Eu? Pune mana si vezi..
Practic incalzirea unei piese e produsa de un curent prea mare ce o strabate..Asa ca daca incepi sa judeci, ... daca am un scurt intre ..si intre, deci curentul o va lua pe acolo, asa ca rezistenta aia/tranzistorul ala se va incalzii...Deci buba e pe acolo
Si daca ceri ajutorul spune am masurat in locul ala, am atatia V, acolo am V, sau mA..
Daca vei considera randurile mele ca o "mistocareala", gresesti masiv. Si eu am fost incepator si am ars..
De aia am explicat fenomenele, ca pe viitor sa sti cum sa procedezi si mai ales sa afli de ce da si de NU..
Hai reia munca si chiombeste-te atent. Vezi ca rusii au niste cablaje si niste trasee de la infecte in sus..
Asa ca nu uita varful letconului pe acolo...
Vizitator vasilesas
Multumesc. Nu m-am suparat. Nu a fost mistocareala. Altii chiar m-au luat la misto...Problema era condensatorul C10. L-am readus la valoarea de 1000uF si acum totul e foarte bine. Pur si simplu ardea tranzistorul VT2-BD139 imediat. C21 l-am lasat la 3300uF ca sa filtreze mai bine. In rest, au ramas in paralel pe diode condensatorii de 33nf pe care i-am adaugat in ideea ca o sa se auda mai bine pe scurte. Sincer, nu simt diferenta. Tot pe baterii prinde mai bine si mai curat pe scurte...Cablajul e foarte bun. Nu s-a exfoliat deloc. Dioda D814B - 9v/0,35w e perfecta desi s-a incins de multe ori. Ma si mir cum a rezistat atat. E foarte mare pt ce putere duce...
Ma bucur pt victoria ta. Asa se invata. Cred ca acum te bucuri si mai mult de auditie...Dar pt ca depanarea sa dureze ar trebui sa ridici macar o halba in sanatatatea celor care au incercat sa te ajute. Parerea mea, poate gresita...PS. Daca nu am imbatranit de tot, BD 139 suporta un curent de maxim 1A si o putere de 6.5W.Cred ca daca puneai ceva din seria BD23X, unde x este impar, ar fi avut sanse sa iti reziste si la 3300uF.Pt ca I=2A si Pd 25W. Sincer, nu mai sunt foarte sigur pe cifre si nu am un catalog....De fapt presupun ca nu se depasea cu foarte mult un parametru maxim, I ci practic I *U depaseau Pd...Pe romaneste strapungere secundara, nu cea primara...
Vizitator vasilesas
Le multumesc foarte mult!. Citesc mult pe forum si unele lucruri le-am rezolvat fara sa mai intreb. Asa am vazut si cum cineva recomanda sa pui condensatori in paralel pe diodele redresoare. Sincer, nu simt o imbunatatire cum ziceam...Toate bune tuturor le doresc!!!
Condensatoare se pun in paralel pe diodele puntii redresoare pentru reducerea brumului de comutatie.Normal ca nu se imbunatateste receptia pe scurte prin adaugarea acelor condensatoare.
Dupa cum spunea si bine zicea mila, condesatorii pusi in paralel peste puntea redresoare "taie" zgomotul care aparea in momentul in care dioda comuta din starea blocata in conductie si invers.Practic acesta are si amplitudine si durata mica, iar frecventa fenomenului este de 100Hz, -redresare dubla alternta- .Asa ca pt undele scurte, care incep de pe la macar 3MHz, acest zgomot e prea micPractic zgomotul se putea simtii doar prin partea de audio, dar nici acolo foarte tare..
