tv lcd myria 20735 sasiu vestel 17mb24
Telu_1954
Am verificat tensiunea de alimentare, este buna, are 5,13V pe conector, siguranta de pe placa TCON este buna, am mai observat un grup de rezistente de 0 ohmi, le-am verificat si sunt bune toate.
De asemeni vad ca pe placa TCON sunt diverse puncte de masura pe cablaj, imi puteti spune ce as putea sa mai verific??? Nu aveti cumva shema t-CON-ului?? Eu am gasit datasheetul displayului dar fara schema. Multumesc!
L.E. Ba da, AS34-G, din graba am scris 43. Pai sa caut sa vad pe unde gasesc un integrat de ala.
Inca o precizare, sau mai degraba o constatare de-a mea: toate problemele au inceput de la sursa de alimentare s-au umflat si devalorizat acei condensatori de fitraj de pe barele de 5 si 12V, condensatori care au mai fost schimbati la o data anterioara de altcineva, iar tensiunile nefiltrate si-au facut de cap pe placa de baza si pe T-CON. si avand in vedere ca televizorul a mers aproape non-stop la proprietar a dus intr-un final la acest defect. Din ce am inteles defectarea nu s-a produs dintr-o data, ci in timp, proprietarul acum mi-a spus ca a inceput sa faca figuri imaginea de mai demult, dar el l-a lasat asa pana cand n-a mai putut vedea nimic(proprietarul fiind nasul meu de cununie :))
Editat de elektronu85
Este AS34G
TFT-LCD Reference Driver, ADC/DAC Buffer, 18V 100mA Output Current Rail-to-Rail Quad Operational Amplifiers, SSOP-14, equivalent: EC5534
,dupa cum spune si colegul Dan.Puneti degetul pe el si este destul de probabil sa sa "incinga" .V-am trimis pe PM unde il gasiti. Vad ca panglicile sunt lipite direct pe TCON, ar trebui sa aiba conector cu clapeta pe placa superioara~driver,pt. acces trebuie sa demontati rama metalica a display-ului.Aceasta operatiune trebuie sa o faceti cu mare atentie, sa nu faceti vreo "minune" cu display-ul.Dupa aceea, la dezlipire~lipire integrat (nu-i nu stiu ce mare "inginerie", trebuie un pic de "mana"), daca nu  ati mai facut asa ceva, cautati un prieten care repara laptop-uri sau puteti gasi diferite filmulete pe "youtube" unde vedeti cum se procedeaza.Succes!
Editat de ANDRASONI LUCIAN
Va multumesc din inima pentru sfaturi si indicatii, asa o sa fac, dezlipirea si lipirea integratului nu este o problema, am mai facut operatii de genul, am statie de lipit termocompensata si am si statie cu aer cald desi nu cred ca o sa fie nevoie de asa ceva.
Oare daca fac "operatia" fara sa mai demontez T-CON-ul de pe display nu se poate?? Observ ca placa T-CON-ului e destul de distantata de display, asa ca ma gandesc ca nu ar trebui sa fie probleme cu caldura. Nu mi-e greu sa demontez rama display-ului, rabdare este si am si oarecare dexteritate, am desfacut destul de multe laptopuri si alte electronice, dar ma gandesc sa nu mai umblu la panglici daca se poate si asa, e mai sanatos.
Nu am foarte mare experienta in domeniul TV dar in electronica in general lucrez destul de mult si chiar daca apare ceva nou de demontat sau de desfacut, niciodata nu am rupt nimic nici cleme nici altceva, cheia e rabdarea... si youtube-ul :d
Va multumesc inca o data pentru tot!
OK, daca este asa, inseamna ca aveti viitor si la"televizorit" cu conditia sa studiati mult.Dar, aveti  timp, sunteti destul  de tanar.
P.S. :Puteti lua integratul si de la Super  e...,, ar trebui sa fie OK.Spor!!!
Va multumesc pentru ajutor! O sa schimb integratul si revin cu impresii. :)
D-le Andrasoni, cu siguranta studiul aprofundat este o conditie obligatorie si aici la televizoare si in orice domeniu. Multumesc!
In acest caz am avut si noroc ca am gasit schemele de care am avut nevoie, fara scheme e mult mai greu de diagnosticat si urmarit.
pai si de unde setez tipul display-ului???sau cum verific daca este setat bine?? multumesc!
din cele spuse de dvs mai logic imi pare sa fie displayul dus, ca nu-mi inchipui cum e posibil sa aiba acelasi defect identic pentru ambele placi de baza.
dupa cum spuneam, apasati de pe telecomanda in aceasta ordine MENU 4 7 2 5 si va aparea meniul service al tv-ului unde veti putea seta tipul,inainte de toate asigurativa ca teklecomanda are functionale aceste taste menu 4725 si vedeti ce tip de display foloseste,mai jos aveti imaginele meniului service
http://postimg.org/my.php?gallery=nnaky1ho
scuze http://postimg.org/gallery/nnaky1ho/
Buna dimineata! Va multumesc tuturor pentru indrumari, televizorul functioneaza perfect, de vina a fost intr-adevar circuitul integrat AS34G, l-am schimbat si totul este in regula.
Pt dl Iuliantv, va multumesc pt indicatii si poze, in cazul de fata n-am putut sa mai intru in meniul de service pentru ca proprietarul nu mai avea telecomanda originala iar din ce am eu nu s-a "potrivit" nici una, insa sfaturile le-am retinut si pentru cazuri viitoare daca vor mai fi.
Va multumesc tuturor, totul s-a rezolvat cu bine cu ajutorul domniilor voastre iar eu am mai castigat putina experienta datorita domniilor voastre. O zi minunata va doresc!
  • 6 luni mai târziu...
Salutare! Am un tv LCD  HOHER ,model H19LX710DVD cu următorul defect :are sunet , dar fără imagine . Afiseaza culoarea rosie pe tot ecranul , sau negru . Câteodată si verde deschis ,spre galben (nu știu cum se numeste nuanța respectivă) . Precizez că OSD-ul este afisat normal  , apare absolut tot ce tine de OSD .Pot sa fac modificari in meniu si le memoreaza .Banuiesc ca este exclusa o defectiune a T-CON-ului , sau a procesorului de comenzi . Comută de pe TV pe AV , HDMI , PC  fără probleme , insa nu am imagine ,doar sunet. MAIN BOARD-ul este un VESTEL 17MB27-2  260907  cu procesor video VCT49X3G PZ F1 000 . Să fie defect acest integrat pe calea video ?!
Dacă aveti vreo schemă , mi-ar fi de mare ajutor .
Editat de winstyle
Mulțumesc Florin . Intre timp , am găsit si eu schema  . .Totuși  , VCT49X3G  de pe placa din TV-ul meu are 86 de pini  , iar cel din schema pe care am găsit-o are 88 de pini . Și in datasheet-ul integratului are 88 de pini . Nimic despre ăsta cu 86 de pini . (Am numărat bine , 86 are :)) )
ar trebui sa incepeti cu un menu service MENU 4725 si sa vedeti daca sant setari de display,poate este setat alt tip de display fata de a al dv,sau cu rescrierea memoriei,salvand continutul vechi
 http://hex.16mb.com/
Mulțumesc de răspuns Iulian , dar , nu am nici telecomandă la el (este adus din Corsica , fără telecomandă) , nu am nici programator de EEPROM-uri , din păcate . Totuși , judecând după codul de intrare in SM , ar putea functiona si cu o telecomandă de la un șasiu 11AK30  ? Chiar voi incerca , să văd ...
Am incercat si cred ca intră in service , dar nu imi afiseaza meniul service , doar se schimbă culoarea din albastru (a pornit pe fond albastru , că nu i-am conectat cablul de semnal) in acel verde deschis când tastez MENU 4725
Editat de winstyle
