cuptorul electric curenteaza
turcu_dan
Salutare colegi de forum. Am intampinat urmatoarea problema si vreau sa va cer sfatul. Am achizitionat un cuptor elctric incastrabil cum sunt acelea (plita\cuptor separate). La montajul lui , "meseriasul" care stie orice incepand de la gletuit pana la inst electrice a inlocuit cablul original al cuptorului cu altul deoarece cel cu care era echipat din fabrica era prea scurt. Bun..., se intampla urmatorul lucru ... in momentul in care atingi marginea usii cuptorului cu parti ale corpului unde ai pielea mai subtire se simte cum scutura. Ma gandesc ca la un echipament nou mai ales de firma acest lucru nu este normal, de fapt nici la unul vechi. Ce as putea face, ..... ce masuri trebuie luate? Mentionez ca priza are pamantare (am masurat cu un multimetru intre faza si lamela de pamantare a prizei => indica 212 V). Stecherul l-am inversat in priza => fara nici un rezultat. Se poate sa fi montat "meseriasul" cablul nou cumva gresit? Sa fie cuptorul defect? Ce ar mai trebui sa verific? Multumesc..... si astept sfaturi....
  • Răspunsuri 32
  • H Robert
    8
  • Eusebiu Angelescu
  • turcu_dan
  • doru3160
E clar ca meseriasul nu a conectat carcasa cuptorului(defect!) la contactul de impamantare al stecherului.Daca o facea, si daca aveti disjunctor diferential la tablou, pica curentul instantaneu.Deci, trebuie vazut unde da rezistenta de incalzire sau cablurile de legatura din interiorul cuptorului la masa, apoi dupa ce se rezolva asta, pusa cum trebuie carcasa cuptorului la impamantare.
Ia multimetrul seteazal pe continuitate si pune o sonda pe carcasa si cu cealalta la captul stecherului sa vezi care fir este care face contact cu carcasa si dupa aceea verifi legaturile la acel fir.
@robert230 ti-a sugerat deja destul de simplu ce ai de facut pentru a verifica problema, un multimetru digital setat pe dioda/continuitate/buzzer un fir al aparatului pe carcasa metalica a cuptorului undeva unde eventuala vopsea lipseste sau o poti indeparta tu, apoi celalalt fir de la aparatul de masura succesiv pe cate un pin/cui/capat al stecherului, la care aparatul arata continuitate acolo e problema, verifici in interiorul cuptorului ce fir corespunde acelui traseu si daca este cazul corectezi problema de la stecher.
Se poate sa fi montat "meseriasul" firul de nul al cuptorului pe inpamantarea prizei si invers?
Daca vorbim de un meserias,cu siguranta nu.Daca vorbim despre un autodidact cu spirit de observatie,cu siguranta nu putea inversa culorile cablului...deci raman in discutie restul variantelor,in care omul nu era nici meserias,nici altceva.Ai 2 variante de rezolvare-1-chemi un meserias(adevarat de data asta) care sa te scoata din necaz,problema nu e chiar asa de complicata ca sa nu reusesti sa gasesti pe careva si 2-te apuci si verifici conexiunile facute de individ acolo,si daca sunt corecte,o iei pe firul apei si vezi ce fel de impamantare ai la acea priza(desi daca te pricepeai sa faci asta,o faceai de la bun inceput singur,si nu puneai pe oricine sa schimbe un banal cablu de alimentare)...dupa cum ai spus,ai verificat cu un digital tensiunea intre plotul de pamant al prizei si faza,lucru benefic,dar nu suficient.Puteai macar sa ne spui cat ai masurat intre nul si faza,ca sa ne dam seama daca impamantarea de la priza aia isi face treaba,si mai concludent,era daca puneai/verificai cu o sarcina intre pamant si faza,pt ca un digital iti va da o indicatie eronata daca acea priza are o rezistenta mare pe borna de pamant,in sensul ca nu va detecta acea rezistenta,tensiunea indicata fiind comparabila cu cea intre nul si faza.In mod sigur nu ai diferentiala pe protectie,pt ca atunci sarea in sec 1 cand faceai proba,si il puneai pe "meserias" sa vada ce a facut...totusi inclin sa cred ca nu el e de vina,trebuie sa ai nervii tare incrucisati sa inversezi 2 din 3 fire posibile...deci nu te mai zgarci la tarate,cheama un meserias adevarat,chiar daca asta costa mai mult decat lucrarea celui "universal" si pune o diferentiala(macar) pe circuitul cuptorului(chiar daca si asta costa ceva) ca sa nu risti pe viitor sa mai razi de unul singur cand il atingi.
Vizitator andreimihai3
Electricienii folosesc bec sau releu pentru testare faza-impamantare; orice multimetru iti arata tensiune, au impedanta mare de intrare. Nu stiu cat de bine le ai, asa ca nu stiu ce sa-ti zic. Eu unul as pune un bec intre faza si impamantare, ca sa verific impamantarea. As mai verifica si cu o sarcina mai mare (aspirator) , pentru ca pe vremuri multi se jucau la doze cu legaturi proaste. Daca ai impamantare, atunci e simplu, desfaci cuptorul, ai 3 fire, unul trebuie sa vina la carcasa, placa, si tot ce mai ai acolo cu traseu ingrosat. La un cablu, verde-galben e intotdeauna pentru impamantare. Daca insa n-ai impamantare, gaseste si tu un surub prin spate pe la cuptor, trage un fir la calorifer si ai rezolvat, partial. Pune sigurante mari la nulurile contoarului (25A) si 16A la faze. E bine daca poti sa faci poze cu legaturile. Si ca sfat, pe viitor: cauta electronist si nu electrician; electronistul oricum e si electrician, dar are mai multe in spate. "Electricieni" s-au format destui pe vremea lui Ceasca; multi n-au treaba cu efectul de termocuplu, iti leaga Cu pe Al de la contoar infasurat de-aiurea.
Cum vine aia sa pui sigurante pe nul mari 25A si la faze 16A? Adica le pui separat pe fiecare pe post de sigurante monopolare dar de valoare diferita? Cate nuluri are contorul si faze? Are 20 de nuluri si faze? In contor intra 1 faza si 1 nul nu 20, de acolo pornesti spre siguranta generala de preferat diferentiala si dupaia pleci spre tabloul electric principal unde te racordezi la bara de nul si faza daca are tabloul sau faci punte intre sigurante,asta inseamna ca tot 1 nul si o faza ai numai ca sunt impartite pe circuite separate.Nu recomanda sa folosesca caloriferul pe post de impamantare,stim cu totii de ce, meseria de electronist si de electrician difera un pic, nu e chiar asa ca orice electronist poate fi electrician,eu nu am vazut electrician calificat sa faca treaba cu cuprul si aluminiul prin rasucire, poate ai vazut doar dinaia de isi zic electricieni si mai sunt si zidari si deaia de sapa santuri pun faianta , de aceea in alte tari nu ai sa auzi nimic rau despre meseriasi care sunt calificati si isi fac meseria cu placere si devotament,asa daca vezi un zidar ca face instalatia electrica prost nu inseamna ca electricieni sunt la fel, unui zidar sau meserias universal nu il poti numi electrician sau electronist daca nu cunoaste niste standarde si nu e calificat sau macar sa aiba un atestat pt acea meserie.Pune o poza si te ajutam cu placere.
Sunt 2 faze si 2 nuluri, becurile si prizele, care ies din contoar. La becuri nu conteaza valorile fuse, dar la prize...ce sa zic, intalnim tot felul de minunatii ieftine pe piata. Am zis calorifer in lipsa de altceva. In montaje mai sofisticate se folosesc 2 impamantari, dar nu voiam sa-l zapacesc pe bietul om, important e sa nu se curenteze. La un traf Tesla :)) alimentarea avea o impamantare, secundarul alta.Cat despre meseriasi, e vorba de responsabilitate. Una e sa tin eu 2 sarme bagate in priza, alta e sa am familie, copii, alta e sa improvizez la altii.
E clar ca instalatia nu e impamantata daca ciupeste. Se intampla frecvent la consumatorii din locuinte unde borna de impamantare de la prize este legata la nulul retelei sau nu e legata nicaieri (cablu cu doua fire). O borna de impamantare se poate improviza prin legare la teava de apa rece. Scurgerea de curent semnalata se datoreaza de obicei izolatorului in care este montata rezistenta (samota), dar curentul este foarte mic.
La tablourile electrice se pun sigurante pe nulul fiecarei iesiri monofazice si nu se pun niciodata pe nulul iesirilor trifazice care este in permanenta legat la pamant.
. O borna de impamantare se poate improviza prin legare la teava de apa rece. .
Era valabil odata...acum mai toate instalatiile de apa rece sunt din orice altceva decat teava galvanizata pe care o stiam cu totii.Asta ar fi un aspect,iar al doilea,nu e bine sa recomandati improvizatii,sau chestii de moment mai ales la instalatiile electrice de forta.Cine stie sa faca asemenea lucruri nu cere sfaturi pe un forum,unde nimeni nu-si asuma responsabilitatea juridica a celor sustinute(in caz de accident),de aceea am incercat sa recomand fara rautate sa apeleze la un electrician de meserie,care daca isi respecta munca,va face treaba buna si nimeni nu va fi in pericol de electrocutare...un sfat de genul aluia cu teava de apa rece,poate ajunge la bibilica unui novice care habar n-are cu ce se mananca,dar nici ca teava lui de apa rece e din pvc, pp,sau alte plastice,se leaga la teava si crede ca e scutit de "bai de curent",ba mai mult,vine pe aici si intreaba mirat de ce-l curenteaza cuptorul...
Are instalatie buna,e ok,o verifica,vede ce nu e in regula si rezolva problema(el daca e in stare,altul platit,care isi asuma responsabilitatea pt ce face),altfel,trage un circuit separat de instalatia dimensionata pt consumatorii de acum 40 ani,si sigur scapa de probleme,dar asta nu e un aparat cu 2 tranzistori alimentat la 3 V si daca merge e bine,daca nu...ghinion.Pe careva il poate costa scump o asemenea treaba,incercati sa-i constientizati(ma refer la cei care stiu despre ce e vorba) inainte de a gasi un copil lipit de un asemenea cuptor.
andreimihai3 In contor intra faza si nulul si iese 1 faza 1 nul nu ies 2 faze 2 nuluiri, de la acea faza si acel nul se leaga la o bara de faza si una de nul si de la acele bare se pleaca cu 1 fir de faza si 1 fir de nul pt circuitul de priza x dupa aceea se pleaca tot de la bara cu o faza respectiv 1 nul la circuitul de priza y la fel se face si la circuitele de iluminat bineinteles toate acestea prin intreruptoare automate. e aceeasi chesti ca la acumulatorul de masina pleci cu 2 fire cu care alimentezi intreg circuitul electrc al masinii.
Salutare si multumesc de indrumari... Momentan sunt plecat din localitate si nu am mai avut timp sa ma ocup de problema. Cuptorul se afla la socrii, cand ma intorc din concediu ma apuc de treaba. Cu ceva cunostinte de electronica am mai ramas din liceu, dar, nu-mi strica si sfaturile voastre. I - Primul lucru de care ma ocup este este stecherul - acesta fiind de la rusi tip chinezarie.... se misca din toate pozitiile cu unul sanatos (ceramic).... aclolo fiind un consum de peste 2500W - estimez. II - Trebuie sa verific inpamantarea prizei - cu un consumator ... respectiv un bec (nu cu multimetrul). III - Verific daca am continuitate intre firul de imp ce vine de la cuptor si carcasa acestuia Lucru destul de usor - carcasa fiind din inox). Va tin la curent cu ceea ce o sa fac..... Bafta ...
Multe din bocurile comuniste nu au inpamantare la prize sau daca o au este legata in paralel la nul , dupa cum stiti cei mai batrani dintre voi daca un bloc trebuia terminat la data x si venea Ceausescu in inspectie astia aduceau oameni necalificati sa faca treaba de electrician , zugrav , etc . ca sa termine lucrarea mai repede si rezultale nu au fost cele asteptate .................clar ca in acest caz discutam de erori umane de inversare a inpamantarii cu faza ..............
cea ce spui tu am intalit la micalaca arad daca retin bine un bloc cu 10 etaje avea 2 faze la priza si nu mica mi-o fost mirarea cand am constatat ca firul GALBEN-VERDE era fazadar sa nu credeti ca era legat cei ce a-u montat prizele a-u pus un mot de banda pe fir si nu-l au legat doar in doza venea ce greu era sa dezlegi un fir de pe un surub si sa il legi la un altul nu stiu defectul era jos la parter in tabloul general unde erau 2 bari de aluminiu pe care una era faza si una nul si cred ca baieti desteptii l-o legat pe dos
