PWM cu PIC exista?
cusnir
  • 3 luni mai târziu...
  • Răspunsuri 150
  • aureliu67
    36
  • cusnir
    32
  • Stefan
    18
  • Vlad Mihai
    16
In sfarsit am terminat PWM cu PIC, inclusiv partea de putere cum e aratat in desenul de mai sus.Merge foarte bine (in teste cu motor de stergator) cu mosfeturile BUZ 11 si IRF 530.Dar nu merge cu P80NF55-08. Adica merge continuu dar nu reactioneaza deloc la comenzi.Care ar fi cauza? Mentionez ca am testat 2 mosfeti identici si ambii fac la fel..
  • 2 săptămâni mai târziu...
Dupa realizarea modulului de putere, am pus 2 mosfeti BUZ 11 .
Cate un mosfet la fiecare borna negativa a celulei HHO (H2).
Dupa primul test am fost suprins placut de cat hidrogen se degaja.
Apoi cantitatea a scazut brusc la jumatate. Radiatorii sunt micuti (70x30 mm)
Radiatoarele sau infierbantat de sfaraia apa pe ele. E normal asa sa se intample la consum de 15-20 A?
Cred ca a cedat un mosfet.desi radiatorul e incins, jumatate de celula nu functioneaza.
Radiatoarele sau infierbantat de sfaraia apa pe ele. E normal asa sa se intample la consum de 15-20 A?Cred ca a cedat un mosfet.desi radiatorul e incins, jumatate de celula nu functioneaza.
Un generator de curent constant din care sa limitezi curentul cred ca ar ajuta.Dar si modificand factorul de umplere vei obtine o valoare medie a curentului consumat rezonabila.Depinde acum de ce cantitate de H2 pe unitate de timp ai nevoie.Stima.
  • 6 luni mai târziu...
Revin din nou la acest subiect vechi deschis de mine.Am realizat PWM ul si cu led merge ok in continuare. Ceea ce nu pot sa zic despre partea de putere. Mosfetii se incalzesc inimaginabil si se ard repede.Am parlit multi mosfeti cu 3 tipuri de PWM. Vad ca problema se repeta si e mereu aceiasi, indiferent de puterea mosfetilor folositi.Discutand cu mai multe persoane am inteles ca ar fi nevoie de un mosfet driver. Am cumparat circuitul IR 2111 PBF pentru mosfet IRFZ 48N ( conform recomandarilor vanzatorului) insa in data sheet nu sunt indicate valorile rezistentelor si a condensatorilor. ma ajuta cineva va rog? Vreau sa termin odata acest proiect. Multumesc anticipat.
