Vlad Mihai Postat August 3, 2012 Partajează Postat August 3, 2012 si eu sunt interesat sa comand un mosfet in circuite comutatie cu pic. Link spre comentariu
Stefan Postat August 4, 2012 Partajează Postat August 4, 2012 cusnir partea de soft o sa o testez si eu practic ca nu vreau sa te chinui degeaba. La soft mai trebuie lucrat pentru ca e cam din "topor" si mai am de lamurit comanda tranzistorului MOS (nu e prea bine acum) Link spre comentariu
cusnir Postat August 4, 2012 Autor Partajează Postat August 4, 2012 multumesc foarte mult.Am postat mai sus o chestie verificata dar problema mea este ca are 3 frecvente de lucru dar nici una nu e cea care imi trebue.Pentru dumneavoastra cred ca este tot ce va trebuie.. Are cablaje softurile compilate si softul sursa ca sa poata fi modificat.. Eu nu am norocul asta dar daca ati reusi sa ma ajutati v-as fi recunoscator.Poate ca din 2 scheme o inbunatatiti pe aceasta. Ultima mi se pare extrem de reusita . Link spre comentariu
Stefan Postat August 4, 2012 Partajează Postat August 4, 2012 nu ma pricep la assembler si deci nu inteleg mare lucru din softul respectiv.transzistorul mos din schema respectiva e mai "deosebit", merge comandat lejer cu microcontrolerul nostru dar e mai greu procurabil. (o sa caut ceva mos-uri pe placile de baza) Link spre comentariu
cusnir Postat August 4, 2012 Autor Partajează Postat August 4, 2012 Am inteles ca reglajul puterii se face cu butoanele.In cazul daca se opreste alimentarea trebuie setata din nou...Ar fi mai buna ideea cu potentiometrul.Se poatea sau e complicat? daca instalez la masina si scot bateria apoi iar trebuiea sa stau cu ampermetrul sa ajustez.Plus ca asta presupune si conectarea continua la baterie.. Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat August 4, 2012 Partajează Postat August 4, 2012 ce ar trebui să aibă minim un microcontroller(pic sau atmel) ca să genereze 2 semnale în antifază pentru a comanda un half bridge smps? pentru reacţie nu i-ar trebui un amplificator de eroare? Link spre comentariu
Mircea Postat August 5, 2012 Partajează Postat August 5, 2012 ce ar trebui să aibă minim un microcontroller(pic sau atmel) ca să genereze 2 semnale în antifază pentru a comanda un half bridge smps? pentru reacţie nu i-ar trebui un amplificator de eroare?Salut,Vezi ca orice PIC cu PWM hardware (capabil de full sau half bridge) poate face ce vrei tu. Alege-ti PIC-ul si il configurezi pentru Half-bridge mode cu dead-band. Link spre comentariu
cusnir Postat August 6, 2012 Autor Partajează Postat August 6, 2012 http://www.ebay.com/itm/Bid-Now-iCP07-i ... 1030966366 Am dat comanda de acest pic. 10 euro mi sa parut pret bun tinand cont ca are tot montajul. Sau am facut o gresala? Acest montaj este gata sa il programezi si sa il folosesti cum ai nevoie? Sai mai ai nevoie de ceva Link spre comentariu
cusnir Postat August 6, 2012 Autor Partajează Postat August 6, 2012 cine se pricepe la assembler iti poate modifica proiectul de mai sus versiunea 1.1b unsigned short i;void main() {TRISB0_bit = 1; // set RB0 pin as inputTRISB1_bit = 1; // set RB0 pin as input//TRISB = 0x00; // Configure PORTB as output//PORTB = 0xAA; // Initial PORTB valuePWM1_Init(42800); // f=42.8 KHzi=128 ; //PWM 50%PWM1_Start() ;while (1) {if (Button(&PORTB, 0, 1, 1)) { // i = i++; delay_ms(10); // }if (Button(&PORTB, 1, 1, 1)) { // i = i--; delay_ms(10); }PWM1_Set_Duty(i) ; }}fix 42800Hz nu se poate obtine dar cred ca un 42857.14Hz e suficient la un clock de 6MHz pentru MCU. Nu stiu daca functioneaza si in practica dar asta e schema realizata rapid: http://www.ebay.com/itm/Bid-Now-iCP22-iBoard-Tiny-x18-Microchip-18pin-PIC16F628A-IO-Board-/280934019579?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4168f8f1fb oare acest circuit merge pentru aplicatia Dvs? Link spre comentariu
Stefan Postat August 6, 2012 Partajează Postat August 6, 2012 merge orice controler cu PWM integrat. cu 12F629 se poate face PWM software dar e mai mult de munca si orium a costat cam mult 10 €l.e: nu mai cita poze si coduri Link spre comentariu
cusnir Postat August 6, 2012 Autor Partajează Postat August 6, 2012 scuze.. Dar daca ne uitam pe picul ala are si alimentare stavilizata i intrare pentru programare,4 euro e doar trimisul.. pentru mine care nu stiu sa fac scheme care sa mearga e un ajutor mare.. Link spre comentariu
one Postat August 9, 2012 Partajează Postat August 9, 2012 Pentru comanda unor punti merg mai bine circuitele specializate, dupa parerea mea, pentru ca asigura un timp mort la comutatia tranzistoarelor, lucru care cu microcontrollere este mai dificil de realizat (nu imposibil).Frecventa PWM poate fi crescuta cu reducerea rezolutiei. Din pacate nu cunosc exact cum functioneaza PWM la PIC12, 16, 18, dar la AVR se poate seta de exemplu sa functioneze pe 5 biti si atunci frecventa maxima ar creste. Foarte probabil sa existe si la PIC aceasta facilitate.Cat priveste disocierea apei la frecventa de rezonanta, as dori sa imi indicati niste articole serioase pe aceasta tema.Din cate stiu eu, frecventa de rezonanta a apei este pe undeva pe la 22GHz.O alta frecventa in care apa absoarbe multa energie este 2.45GHz, adica frecventa la care lucreaza cuptoarele cu microunde casnice.Cred ca asta cu 42kHz sau cati or fi nu este altceva decat un mit urban.... Link spre comentariu
cusnir Postat August 9, 2012 Autor Partajează Postat August 9, 2012 http://energiegratis.wordpress.com/2008/05/01/energie-gratuita-nelimitata/ Uite aici studii foarte serioase in domeniul rezonantelor multiple combinate (asa am inteles eu) http://pese.stormloader.com/fe/wassermotor_kramer.htm Link spre comentariu
Elef Postat August 9, 2012 Partajează Postat August 9, 2012 La 18f4520 se poate merge si in half-bridge si in full bridge plus are dead-band delay programabil. Link spre comentariu
cusnir Postat August 10, 2012 Autor Partajează Postat August 10, 2012 La 18f4520 se poate merge si in half-bridge si in full bridge plus are dead-band delay programabil.Pai cred ca se poate dar daca nu am schema si softul nu ma ajuta cu nimic..Cunoasteti undeva cheme asemanatoare si softul pt ele? Link spre comentariu
