cusnir Postat Iulie 27, 2012 Partajează Postat Iulie 27, 2012 Am vorbit cu un automatist pe net si a zis ca asa ceva e complicat de realizat. (PWM cu frecventa reglabila pana la 2,4 kHz)Stie cineva solutii ieftine? Link spre comentariu
srdjan Postat Iulie 27, 2012 Partajează Postat Iulie 27, 2012 ce rezolutie vrei la frecventa si la factorul de umplere?daca nu vrei ceva deosebit nu e dificil. mai bine spune exact la ce-ti trebuie semnalul ca poate merge si ceva circuit ce nu necesita programare. Link spre comentariu
cusnir Postat Iulie 27, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 27, 2012 srdjan a spus: ce rezolutie vrei la frecventa si la factorul de umplere?daca nu vrei ceva deosebit nu e dificil. mai bine spune exact la ce-ti trebuie semnalul ca poate merge si ceva circuit ce nu necesita programare.PWM pentru celula de hidrogen.Frecventa e in jur de 4,2kHz ca sa intre in rezonanta cu molecula de apa. Sa lucreze de la 0 la maxim.. Treaba e ca vreau sa pot programa frecventa ca am inteles ca valoarea este medie nu exacta.. Exista PWM cu timer dar ma doare capul..Fiind incepator 3 luni lucrez la un montaj din 9 piese.Nu asculta de rugamitile mele.Nu vrea sa mearga Link spre comentariu
sofian Postat Iulie 28, 2012 Partajează Postat Iulie 28, 2012 Se poate face numai cu microcontroller PIC Link spre comentariu
srdjan Postat Iulie 28, 2012 Partajează Postat Iulie 28, 2012 frecventa de "rezonanta a apei" este de peste 42khz, nu 4.2khz. oricum nu e o problema pentru un microcontroller, chiar ma bine. acel oscilator se poate face usor si cu alte tehnici cum ar fi un NE555. problema e destinatia circuitului si faptul ca devine inutil in context. Link spre comentariu
cusnir Postat Iulie 28, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 28, 2012 srdjan a spus: frecventa de "rezonanta a apei" este de peste 42khz, nu 4.2khz. oricum nu e o problema pentru un microcontroller, chiar ma bine. acel oscilator se poate face usor si cu alte tehnici cum ar fi un NE555. problema e destinatia circuitului si faptul ca devine inutil in context. Corect frecventa este 42.8kHzdar am inteles ca valoarea megre si la fregvente rezultate din impartirea la numere pareAm gasit si schema la 2,1, 4,2kHzIdeea e ca aici pot seta frecventa necesara dar la cele cu 555 o faci la ochi, prin metoda pipaitului stiintificAcolo ar merge ceva cu rezonator de cuart dar nu am gasit la aceste frecvente speciale Link spre comentariu
cusnir Postat Iulie 31, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 31, 2012 chiar nimeni nu stie nimic? Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 31, 2012 Partajează Postat Iulie 31, 2012 tl494, sg3525integratele pt surse chiar asta fac--PWM Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Iulie 31, 2012 Partajează Postat Iulie 31, 2012 citisem un articol de la IEE despe generarea pwm cu microcontroler. Chestia e ca picul respectiv trebuie sa aiba functia asta. La facultate avem niste platforme de diminsiunea unui stick cu avr care au 4 iesire in pwm cu factor de umplere reglabil intre 1 şi 99%. Amplitudinea e fixă de 3v. ieşire pot fi setate să lucreze în contratimp noi le foloseam pentru comutatea mosfeţilor. Link spre comentariu
Stefan Postat August 1, 2012 Partajează Postat August 1, 2012 probabil articolul ala din IEE era din viitor glumesc desigur. pana si un microcontroler de 4 lei PIC12F615/12F617 are PWM. exemplu cod in mikroC pentru PWM (ex: 16f628A) unsigned short i;void main() {PORTB =0 ;TRISB =0 ;PWM1_Init(40000); // f=40 KHzi=128 ; //PWM 50%PWM1_Start() ;while (1) {PWM1_Set_Duty(i) ; }} p.s: sigur cei mai experiementati in programare o sa ma critice pentru ca am ales varianta mult prea simpla. pentru un exemplu mai bun vezi al doilea link postat de Vasile. Link spre comentariu
cusnir Postat August 1, 2012 Autor Partajează Postat August 1, 2012 Super ideea !!Multumesc mult! ma refer la simplitate! Si mai vreau mur in gura.. Nu sunt electronist si ma bag unde nu imi fierbe oala.. Dar sunt chestii care uneori trebuie facute la comanda ce e f scump, sau singur.. ce nu prea merge.. Am facut un PWM simplu de tot dar nu raspunde deloc la comenzi.. Nu ma pricep deloc la depanare.. Daca e o shema sigur buna o sa o fac pana merge de mai multe ori. Am un programator pt PIC dar e mai vechi. Eu nu ma pricep sa combin duferite module. Am nevoie de o schema gata.. Nu am gasit nici un simulator care sa asculte de un profam in electronica ca mine.. :cry: sa inteleg ca daca midific linia PWM1_Init(40000); // f=40 KHz in PWM1_Init(42800); // f=42,8 KHz ? Linia i=128 ; //PWM 50% inseamna ca gradul de umplere e 50% si nu 95-100% Poate fi modificata? Ar fi extrem de simplu la programare dar ca sa nu scot de fiecare data picul pt teste se poate reprograma picul direct pe placa? Mentionez ca am nevoie de o schema completa de la alimentare pana la MOSFET. Multumesc mult pt ajutor. Acum stiu ca nu este imposibil. Urmeaza sa gasesc schema. Sa inteleg aici ca picul functioneaza pe post de rezonator? Sau am eu idei deplasate? http://www.enmcu.com/guides/pwmusingc18 o fi ceea ce caut eu? Nu vad mosfetul unde se pune Link spre comentariu
cusnir Postat August 1, 2012 Autor Partajează Postat August 1, 2012 http://picprojects.org.uk/projects/ppc/index.htm#Firmware Aici este aproape exact ce imi trebuie. Probabil trebuie sa schimb codul pentru frecventa mea. Ma ajuta cineva? Unde ar fi nevoie de facut modificarea ca sa schimb frecventa (42,8 kHz) Link spre comentariu
fratello Postat August 1, 2012 Partajează Postat August 1, 2012 Probabil aici trebuie efectuata modificarea (bdcm_remapmain.inc) : movlw .63 ; Altering this value will change the PWM frequency and ; duty cycle resolution. ; Read 12F683 datasheet to understand the relationship ; between this register and PWM frequency / duty cycle Link spre comentariu
Stefan Postat August 1, 2012 Partajează Postat August 1, 2012 cine se pricepe la assembler iti poate modifica proiectul de mai sus versiunea 1.1b unsigned short i;void main() {TRISB0_bit = 1; // set RB0 pin as inputTRISB1_bit = 1; // set RB0 pin as input//TRISB = 0x00; // Configure PORTB as output//PORTB = 0xAA; // Initial PORTB valuePWM1_Init(42800); // f=42.8 KHzi=128 ; //PWM 50%PWM1_Start() ;while (1) {if (Button(&PORTB, 0, 1, 1)) { // i = i++; delay_ms(10); // }if (Button(&PORTB, 1, 1, 1)) { // i = i--; delay_ms(10); }PWM1_Set_Duty(i) ; }}fix 42800Hz nu se poate obtine dar cred ca un 42857.14Hz e suficient la un clock de 6MHz pentru MCU. Nu stiu daca functioneaza si in practica dar asta e schema realizata rapid: Link spre comentariu
cusnir Postat August 3, 2012 Autor Partajează Postat August 3, 2012 multumesc mult de tot Asta este itradevar ce imi trebuie schema si programul.probabil ca trebue sa fac un fisier hex sa il asamblez? Link spre comentariu
