Moduri de alimentare pentru filamentele tuburilor
Vizitator viobio
Vizitator viobio
Vin cu aceste rinduri in ajutorul celor care se lupta cu "hummul", provocat de filamentele tuburilor
Citeva reguli de baza
alimentati filamente cu fire torsadate
firele care alimenteaza filamentele sa fie cit mai departe de grilele tuburilor
firele care alimenteaza filamentele sa nu treaca pe linga componente care se conecteza in grile
Am desenat 14 scheme de alimentare
voi descrie in continuare fiecare schema in parte
1 cel mai simplu mod dar destul de ineficient,legarea unui fir care alimenteaza filamentele,la masa
2 impartirea infasurarii care almenteaza filamentele in doua sectiuni ,mediana se cupleaza la masa,eficient pentru alimentarea tuburilor finale,asa alimentez eu doar tuburile finale ,in amplificatoarele hi-fi sau de chitara,folosesc o sectiune a trafului de alimentare DOAR pentru filamentele tuburilor finale
3 impartirea infasurarii care alimenteaza filamentele in doua sectiuni,mediana este cuplata la un circuit care ridica potentialul filamentului fata de catod,se foloseste in special pt alimentarea etajelor SRPP sau cind in catodul tubului avem o tensiune foarte aproape de limita admisa de tub ,cu acest artificiu de lungeste foarte mult viata tubului
4 montarea unui semireglabil de 100 ...500ohmi,se regleaza pentru a avea zgomot cit mai mic,semireglabilul NU este obligatoriu sa fie unul bobinat,se poate folosi cam orice semireglabil,in radio Traviata exista un asemenea semireglabil,chimic de 0,5w!!,ca de altfel si in alte aparate cu tuburi,acest sistem este foarte eficient in unele aplicatii
5 montarea a doua rezistente CIT MAI EGALE intre filamente si masa ,se pot folosi rezistente de la 22...100ohmi/0,5w,eu folosesc de 47..56ohmi
6 rezistente montate intre filamente si ridicarea potentialului intre filament si catod
7 montarea unui semireglabil intre filamente ,cursorul se leaga la un circuit care ridica potentialul filamentului fata de catod,se regleza semireglabilul pina dispare hummul
8 alimentarea filamentelor in CC,se leaga un pol la masa,puntea redresoare si valoarea condensatorului se dimensioneaza in functie de curentul consumat de filamentele tuburilor,se foloseste la alimentarea filamentelor tuburilor care lucreaza cu semnale mici,de ex preuri,nu se foloseste la alimentarea tuburilor de putere,e aberant sa redresezi filamentele pt EL34 sau alt tub de putere
9 tot alimentare in CC pt filamente,foarte eficient, cu acest circuit alimentez eu filamentele,atunci cind folosesc 6H9C,6H8C,aceste tuburi sunt extem de sensibile la zgomot.
10 alimentare in CC si ridicarea potentialului filamentuli fata de catod,foarte eficient
11 alimentare in CC pentru tuburi gen ECC83,12AX7,etc,tensiunea de alimentare pentru filamente este de 12,6v, pinul care inseriaza filamentele se cupleaza la masa,foarte eficient
12 circuitul 11 dar cu ridicare a potentialului filamentului fata de catod,acest circuit este folosit de mine ,pt alimentarea preurilor,in special acolo unde folosesc etaje SRPP sau repetoare catodice,folosesc o infasurare separata pentru tuburile din preu,adica filamentele tuburilor din preu sunt total separate de cele ale finalelor
13 circuitul de filamente cu potential ridicat fata de catod
14 circuit pt tuburi cu doua filamente ,gen ECC83,pinul central se alimenteaza la mediana infasurarii de filamente,4/9-6,3V---9/5-6,3V,mediana se monteaza la circuitul care ridica potentialul filamentului fata de catod
R1,R2 22....100ohmi/0,5W,cu tolerante cit mai mici
R3,R4 22....100ohmi/0,5W,cu tolerante cit mai mici
R5,R6 se aleg astfel incit sa avem pe polul + al lui C4 o tensiune de 50..100V ,tensiunea se alege in functie de tensiune maxima suportata de tub intre filament si catod
C1 se alege in functie de consumul filamentelor,eu pentru 5 ECC83 folosesc un condensator de 20000microF
C2,C3 4700....10000microF
C4 47...100microF ,trebuie sa suporte de doua ori tensiune de la bornele sale,ex daca la bornele lui C4 avem 65v ,tensiunea la care lucreaza condul ,trebuie de fie de 160V,eu folosesc conzi la 160..200V
P1 100...500ohmi/0,5W,de calitate cit mai buna
Puntea redresoare trebuie da suporte usor curentul consumat de filamente,de exemplu pentru un curent consumat de 1,2A e bine sa folositi o punte de 10A,aceasta va functiona doar putin calduta,fara sa fie montata pe radiator,eu sunt mai "rus" pun de 25A!
aceste rinduri sunt adresate incepatorilor
  • Răspunsuri 14
  • zbodeoc
  • hbi
  • allexx1968
  • Piotr67
Foarte util.Am sa experimentez schemele postate de Viorel in amplificatoarele de chitara pe care le-am facut.Va voi tine la curent cu rezultatele obtinute.
Multumirile se fac prin intermediul mesajelor private .Poluam forumul cu informatii neimportante , chiar daca Viobio merita aplauze la scena deschisa .
Bravo Viobio! O alimentare critica a filamentelor o intilnim la lampile cu incalzire directa gen 6S4S(6A3/6B4G), 2A3, 300B, gm70, etc... Ca sa completez lista lui Viobio atasez citeva metode de filtrare in cazul tuburilor cu incalzire directa (si nu numai...). N-am pretentia (si nici intentia) sa epuizez aceasta lista. Exclud metodele de stabilizare moderne pentru ca nu se incadreaza in curentul retro si nici nu produc mari minuni la modul practic.
Valorile din scheme sint pur orientative, m-am gindit la un curent undeva intre 1A si 3A. In cazul tuburilor in preamplificatoare (0,5 - 1,5A) inductantele trebuiesc marite corespunzator. In majoritatea cazurilor dimensiunea fizica a droselelor poate fi ceva intre dimensiunea unei cutii de chibrituri si cea a unui pachet de tigari (...hai doua... :jytuiyu )... ☺☺☺
Diferenta fundamentala intre filtrarea de tip C/RC si cea LC/CLC este forma de unda a riplului rezultat. In primul caz riplul nu va avea o forma sinusoidala pe cind in cel de-al doilea se va apropia foarte mult de forma sinusoidala. Un semnal care nu este de natura sinusoidala este purtator de armonici, de obicei nemuzicale. Bineinteles, asta e perfect valabil si pentru tensiunile anodice si de grila...
300B e scump si .... "acru ca nu ajungem la el" :ras: dar gm70 se mai gaseste si este accesibila ca pret insa la filament de 3A la 20V per lampa este cam greu de filtrat CLC. Tu iti faci singur bobinele (care oricum la un curent de 6A pentru 2 lampi mai mult ca sigur ca vor fi air core) deci iesi mai ieftin dar nu scapi de problema marimii si greutatii unei asemenea bobine. Pentru restul populatiei care trebuie sa cumpere .... se ajunge destul de scump. Oricum nici 20mH nu-ti da mana sa faci .... 60mH e "scump la buzunar". Deci solutia este foarte buna dar .... pentru cei care .... "au cu ce" :ras: . Totusi informatia:
este bine de "bagat la cap" !P.S. Tu sigur ai cu ce (mai ales bobine), deci nu faci repede un montaj sa pui o poza sa vad si eu forma de unda la filtru CLC? (nu vreau curent mare si cateva sute de mA imi ajunge)
Vizitator viobio
[attachment=0]DHT DC filament.jpg[/attachment]
foarte bine ca ati postat aceste scheme,am evitat sa pun si scheme de alimentare a filamentelor pt tuburi cu incalzire directa,sunt prohibitive sau putin intilnite pe forum
oricine poate veni cu completari
Iata o exemplificare de folosire a filamentului redresat la lampi cu incalzire directa. Cu toate ca este o realizare foarte studiata, as zice de prestigiu, lampa prefinala are filamentul alimentat dupa cum vedeti.post-19106-139829469079_thumb.jpg
La preamplificator am alimentat filamentul tubului din LM338 , voltajul ajustandu-l fin dintr-un semireglabil multitura. Nu am folosit capacitati de filtrare uriase, 4700uF la punte si 1000uF dupa LM Masa alimentarii filamentului am unit-o cu masa intregului montaj, nu stiu daca am procedat corect dar nu am brum deloc.
Vizitator viobio
e foarte corectdaca nu ai humm ..inseamna ca ai procedat corectai folosit ceva foarte asemanator cu figura 8,tu ai plus in plus acel stabilizator serie,probabil pt a regla tensiunea de filament la 6,3Vmulte succese sa ai icon_jook
Schemele de la nr. 8-12 de cele mai multe ori se folosesc in versiunea C-R-C, filtru "Pi" trece jos... Cu C=6mF...10mF si R=<10 Ohm (se calculeaza in functie de tensiunea de alimentare a filamentului)...Sinteza este bine venita... precum si felicitarile...
