Vizitator tipatescu Postat Iulie 27, 2012 Partajează Postat Iulie 27, 2012 Salut, Nu am mai intrat de foarta multa vreme pe forum, pur si simplu alte griji m-au facut sa stau mai departe.Ei bine, m-a mancat de curand undeva si am cumparat un aparat de sudura la mana a doua de care vanzatorul a mentionat ca era f putin folosit, dar defect (nu se aprindea). Imi placea aparatul ca si caracteristici, avand niste functii interesante (hot-start, anti stick) si m-am gandit ca chiar daca nu-l fac, macar e un material bun de studiu. Mi-am asumat cum ar veni pierderea ... insa ea nu a fost neglijabila. Cu banii aia luan cel ma i simplu aparat invertor care si-ar fi facut treaba, cu electrozi de 2, probabil ... In fine, cand a sosit, i-am desfacut nerabdator carcasa si ... surpriza neplacuta.Unul din vechii proprietari, daca nu chiar vanzatorul, s-a apucat si a scotocit oribil (nu pot sa cred ca a fost intentionat, ca sa nu mai poata fi reparata ... dar asa pare) cu surubelnita pe placa de putere, incat a desprins / rupt cateva tranzistoare si diode. Nu mai erau. Tot ce era pe margine ... parca a vrut sa nu rateze cumva vreo piesa ... Acum stiu ca placa aia e dificil de reparat, datorita tehnologiei de executie (piesele erau lipite direct stratul de cupru care la randul lui era depus pe un substrat de izolant, fata de placa de aluminiu lipita de radiator... ) insa nu ma dau inapoi. Nu am ce sa pierd, pur si simplu. Chiar sunt interesante facilitatile aparatului si as vrea sa vad cum merge.. Partea buna e ca i-am gasit schema, pe care o impartasesc cu voi. Din nefericire ... nu are si schema partii de putere, care cica e piesa de schimb pe de-a intregul, la aparatele astea ... . Eu nu ma gandesc inca daca merita sa o comand (e vreo 800 ron) ma gandesc ca as vrea sa inlocuiesc ce e lipseste si e stricat pe modulul de putere. Pentru mine e un exercitiu bun si mai eficient. Am scule de dezlipit, (suflai cu aer fierbinte) ... si cred ca o sa reusesc sa scot / lipesc piesele cum trebuie. Nu stiu daca le voi si imperechea ... depinde de pretul pieselor. O problema mare ar fi stratul ala fin, izolator, depus intre stratul de cupru al cablajului si placa de aluminiu de pe spate ... pare a fi un material compozit, de culoarea ipsosului ... Are idee cineva cu ce il pot reface in locurile unde a fost rupt ? Sa pun rasina / lipici bicomponent pe care sa il intind uniform ? Alt material cu proprietati bune la transferul termic stiti ? Peste el o sa refac cu foit de cupru de grosime adecvata cablajul, peste care lipest tranzistorii. Sper sa mearga ... si sa tina cat mai mult. Dar cea mai mare problema e ca nu stiu ce piese au fost smulse. Exista doua blocuri cu probleme ... "Secondary Rectifier" unde lipsesc aproape toti gandaceii mari si care cred ca sunt niste diode de putere ... sper sa nu fie si altceva ... si al doilea bloc e PFC-ul (cred ca e factorul de corectie al puterii pe alimentare), din care cred ca un gandacel mare e un IGBT care mai exista pe placa, ar mai fi 2-3 gandacei care nu am idee ce sunt ... posibil diode. Are cineva un aparat asemanator sau o schema a blocului de putere, sa-mi dea o idee despre cum as putea reface blocurile respective si ce piese gasesc acolo ?O sa ridic si un releveu al blocului de putere si o poza cu opera mojicului care si-a bagat scula in aparat ... PS. Am vazut ca doua diode din puntea primara sunt in scurt. O sa le inlocuiesc. Probabil de aia nu mai pornea. O sa o iau din aproape in aproape ... sa verific blocurile functionale ... macar sa stiu ca am sanse sa nu pocneasca din nou la asamblarea finala.O sa adaug cumva si instructiunile de reparatie, dar vad ca nu ma lasa cu un fisier mai mare de 1M. Acolo era si o poza cu blocul de putere. IN190 GYSMI 195 - SCHEMATIC.PDF IN190 GYSMI 195 - SPARE PARTS.pdf Link spre comentariu
Vizitator tipatescu Postat Iulie 27, 2012 Partajează Postat Iulie 27, 2012 Iata si cateva pagini despre ce vorbeam, din instructiunile de reparatie: Procédure de réparation_GYSMI 195_ENG(p5-p8).pdf Link spre comentariu
Fany22 Postat Septembrie 11, 2018 Partajează Postat Septembrie 11, 2018 salut,cer scuze...stiu ca a trecut mult timp de la postare,intre timp l-ai rezolvat?....si eu am unul de asta la reparat,este complet(asa cred),are ceva interventii, porneste dar nu scoate nimic 2-3V!....si eu caut schema placii de forta,orice informatie ma gasesti aici...Multumesc. Link spre comentariu
