Schema si cablaj Tda7294 bridged!
Vizitator Maryus17
o punte cu TDA7294, alimentata la +/- 25 debiteaza in jur de 140W pe sarcina de 8 ohmi, iar un amplificator cu un singur TDA7294 debiteaza in jur de 30-40W pe 8 ohmi, alimentat tot la +/- 25V
nu stiu de ce spui asa, io am masurat 90w cu un semnal de 500mV/fara distorsiuni/ e adevarat ca poate si mai mult de 90 dar...... trageti voi concluzii
  • Răspunsuri 91
m-am luat strict dupa datele din catalog, si probabil ca in loc de +/-25V ar fi trebuit sa scriu +/-29V. tu la ce tensiune de alimentare ai masurat puterea? pe sarcina rezistiva? presupun ca ai folosit un osciloscop sa vezi daca nu ai distorsiuni. si 90W era maximul la care ai ajuns fara distorsiuni? si legat de semnalu de intrare, n-am gasit in catalog valoarea semnalului de intrare pt putere maxima, dar presupun ca 500mV ar fi fost destul. oricum, presupun ca ai folosit semnal sinusoidal, dar la ce frecventa?
E adevarat ca eu l-am alimentat la +/-24V/IN SARCINA/, semnalul maxim e de 550mV/depinde de filtrul pe intrare/ pt o sarcina de 4,respectiv 8 ohmi in punte, daca se trece de acest prag se recomanda dublara sarcinii/apar distorsiuni urate/Am urmarit curba pe un osciloscop conectat la pc/al unui prieten/ Merge si peste 100w in punte dar trebue racit foarte bineEu sunt multumit de el merge bine. Daca tda-ul era orginal cred ca ajunge la puterea data in catalog poate si mai susStie cineva acest integrat este produs/a fost produs/ si de philips????
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator Ky_Cristian
Am realizat si eu ampliful acesta cu schema de pe siteul maryus17.freeservers.com si a mers bine atat timp cat fuserera legati intre ei pinii de ce vin de la tranzistor si r7 (la sw1). Cand am legat insa si cel de-al treilea pin la cei doi, a aparut o liniste totala. Am schimbat tranzistorul, si nimic. Aveti idee ce se poate sa se fi ars? Sunt incepator in ale electronicii si nu prea pot sa imi dau seama. Credeti ca s-au ars tda-urile? Asta ar fi cam rau. Am uitat sa mentionez ca am alimentat amplificatorul la un traf 2x24v.
Chiar nu are nimeni nicio idee? Mi-ar fi de mare folos putin ajutor.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator mcr_razvy
am si eu o intrebaream luat si eu un kit stereo cu 2x tda 7394 si a mers bine de 6 luni si un timp nu lam folosit si dupa ce iam schimbat radiatorul si lam pus in alta carcasa mi se aude pe un canl un fasait.daca nu este conectat semnal nu se aude nimic merge ok si cand bag semnal se aude acel sunet dat daca dau tare merge okce poate avea ?mertionez ca am verificat toate piesele pana in circuit si cunt ok :cry: sa schimb circuitul? sau ce poate avea?am schimbat semnalel intre cele 2 tda-uri si pe unul merge bine si celalat se aude acel sunet multumesc anticipat
Vizitator mcr_razvy
nu este de la cablu deoare este pe mufe intrarileam conectat cirect de la pc si tot la fel face nu cred ca este de la fire ca daca inversez cu celalat canal pe ala merge ok pe asta asa se aude ce poate avea??
Incearca sa scri corect.In legatura cu problema ta, incearca sa bagi semnal direct in etajul final, fara sa mai treaca prin preuri, potetiometre, etc... si vezi daca merge bine. Daca da, problema nu e in etajul final. Ai folosit cablu ecranat pe toate liniile de semnal mic? Verifica sa nu ai probleme cu aceste fire, daca la pasul anterior a fost bine.
Vizitator mcr_razvy
deci corectorul de ton cu tot cu potentiometre pana la etajul final sunt bune firele sunt mufate bine pe canal drept se aude fasait cand pornesc si pe celalt stang merge okdeca inversez canalele intre ele adica canalul stanga il pun la ala drep la intrare in etajul final canalul stang merge ok ala drep tot la fel cu fasaitce poate fi ?
  • 1 lună mai târziu...
As dori sa stiu daca stand-by poate fi conectat la +VCC printr-un monaj cu releu/releul va ramane actionat pastrand contactul intre stand-by si +VCC Daca da ce modificari ar trebui aduse schemei/dataschet/ dupa declansarea releului as vrea sa ramana in stand-by
Nu trebuie sa modifici nimic, trebuie sa treci firul de st-by prin contactele releului, un releu normal deschis. Atunci cand alimentezi bobina releului amplificatorul iese din st-by, cand nu e alimentata bobina releului ai amplificatorul in st-by. Singura chestie e ca trebuie sa ai o teniune de 12V ,24V , etc, in functie de ce tensiune de alimentare are releul, pentru a putea alimenta bobina acestuia.
Din pacate nu prea e asa la kiturile de la co....x este suficient doar un contact temporar/o secunda/ intre stand-by si +Vcc si kitul intra in functiune /dupa ce contactul a fost inlaturat kitul nu intra in stand-by/
Ia pune schema aici sa vedem despre ce este vorba.
