Vizitator Underdog Postat Martie 26, 2004 Partajează Postat Martie 26, 2004 nu mai invata omu la prostii !!! la 2x35V TDA7294 in punte scoate peste puterea sa de disipare si o sa ramai fara ele ! ! daca ai boxe de 4ohmi atunci e bine 21V , dar daca ai 8 ohmi poti sa te ridici la 25Veu zic ce am avut.... chiar nu au facut poc .. :lol: aveam 34v masurati.... intradevar cam frigeau tot tipul..... Link spre comentariu
adrian_pintea Postat Martie 27, 2004 Partajează Postat Martie 27, 2004 Treaba sta in felul urmator....AI 2 baterii de 12V...Sa zicem ca legi ampliful + la + si - la - si gnd de la amplif la punctul median dintre baterii...Daca ii dai semnal dintrun CDplayer cu baterii va merge fara nici o treaba...Dar daca legi la un casetofon auto devine o problema....Pt ca cassul are masa legata la sasiu adica la -12V tu cand dai semnal la amplif ai 2 fire unul e firul cald si masa in amplif masa e legata intre punctele mediane dar in casetofon e legata la borna minus a bateriei....cand ii dai drumul ii ca si cum ai scurtcircuita o baterie....De aici artificii si multe stelute si un casetofon si un amplif ars si multi bani aruncati pe garduri....Si oricum la 12V TDa ul aala nu scoate mai mult de 15-20W asa ca singura solutie ii un convertor in comutatie 12->+-30V Link spre comentariu
Ytron Postat Martie 27, 2004 Partajează Postat Martie 27, 2004 Asta i-am spus si io. Trebuie mai intii sa verifice legarea bateriilor ca sa stie sigur la ce se poate astepta. ;) Link spre comentariu
Murcielad Postat Martie 27, 2004 Partajează Postat Martie 27, 2004 nu mai invata omu la prostii !!! la 2x35V TDA7294 in punte scoate peste puterea sa de disipare si o sa ramai fara ele ! ! daca ai boxe de 4ohmi atunci e bine 21V , dar daca ai 8 ohmi poti sa te ridici la 25Veu zic ce am avut.... chiar nu au facut poc .. :lol: aveam 34v masurati.... intradevar cam frigeau tot tipul..... PAi poate ai avut atat in gol ! nu in sarcina ! Din cate stiu eu in datasheet zice +/- 25V pentru 150W/8ohm aia +/-25V trebuie sa ii aibe sursa atunci cand ampliful baga 150W in o sarcina de 8 ohmi . Link spre comentariu
Vizitator Bytzu Postat Martie 29, 2004 Partajează Postat Martie 29, 2004 Ok.merci pt rasp, da ala de la conex mi-a zis ca masa la cas sa fie grd amplifului.la spec zice ca porneste de la 10V; si de unde fac yo rost de sursa in comutatie 12}+30V sau cat o trebui? credeti ca ar fi bine sa-i pun un potentiometru de volum pe semnalul de intrare(2V)?ce sigurante tre sa-i pun pe intrare?am facut cutia(din lemn, ca altceva n-am avut la dispozitie).a iesit ceva,destul de, poate-i fac o poza si v-o trimitcat despre putere cica mi-ar scoate vreo 50W Link spre comentariu
micutu Postat Aprilie 7, 2004 Partajează Postat Aprilie 7, 2004 Eu nu stiu cum conectati voi TDA ul in pnte ca mie nu mi se pare ca se aude mi tare. Am o nelamurire: cand il pui in punte trebuie sa se auda mai tare la acelasi nuvel de intrare s-au permite un nivel de intrare mai mare si de acolo rezulta o putere mai mare ?Oricum maine o sa-i pun un invertor si atunci o sa vad. Link spre comentariu
pid Postat Aprilie 10, 2004 Partajează Postat Aprilie 10, 2004 probabil ca daca il pui pe al 2-lea in punte. la acelashi semnal de intrare shi aceeashi tensiune...... itzi permite sa scazi la jumatate impedanta de pe difuzoare adika daca aveai 4 ohmi potzi sa pui 2 ohmi... sau daca aveai 8 ohmi... potzi sa pui 4 ohmi....... in cazul tau... daca pastrezi aceeashi inpedanta shi aceeashi tensiune pe alimentarea integratelor nu cred ca o sa vezi vreo modificare.....in schimb ai sa itzi dai seama de putere atunci cand reduci impedantza la jumatate.....parerea mea........ Link spre comentariu
v3l0 Postat Aprilie 10, 2004 Partajează Postat Aprilie 10, 2004 cand pui in punte ai voie sa cresti tensiunea puntii peste tensiunea integratului singur. Uite-te la alte scheme de pe net si vezi ce alimentare au. 40V cred ca e OK pt un bridge din TDA7294. Link spre comentariu
Vizitator hazard Postat August 20, 2004 Partajează Postat August 20, 2004 imi explica cineva si mie faza cu +/-/gnd la un transformator?in principiu cam toate transformatoarele cu sau fara punti pe care le-am vazut pana acum aveau 2 sau 4 fire pe iesireSi de unde draq scot gnd ala?.Sunt cam novice in surse si trafuri:) Link spre comentariu
Vizitator hazard Postat August 20, 2004 Partajează Postat August 20, 2004 am vazut ceva pe aici, ca gnd pot sa-l scot din cele cu 4 fire, unind cele doua fire din mijloc.Asta e spielul? Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat August 20, 2004 Partajează Postat August 20, 2004 Am vazut cand ai intrebat dar nu ti-am spus pentru ca sa-ti pui si tu putin la contributie, capul :lol: Asa se procedeaza :wink: Link spre comentariu
Vizitator hazard Postat August 20, 2004 Partajează Postat August 20, 2004 Vasile(sau d-le vasile) mai bine imi dai mailu tau si te intrebdirect pe tine:)))))) ca din cati useri sunt, ori sunt toti la nivelul meu ori isi pazesc secretele cu strictete :lol: Link spre comentariu
v3l0 Postat August 20, 2004 Partajează Postat August 20, 2004 Daca nu ma insel eu tare de tot, mai degraba pe traf ai +, - si 0, iar 0 asta e cu totu' asta shparla fatza impamantare.[GND = ground = pamant, in lb. engleza] Link spre comentariu
Vizitator hazard Postat August 20, 2004 Partajează Postat August 20, 2004 ma uitam la asta cu tda7294 si ma gandeam sa-i dau baiatului cu boschmannu de ieri sa aiba ce sa dea in el :wink: Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat August 20, 2004 Partajează Postat August 20, 2004 Vasile(sau d-le vasile) mai bine imi dai mailu tau si te intrebdirect pe tine:)))))) ca din cati useri sunt, ori sunt toti la nivelul meu ori isi pazesc secretele cu strictete :lol:Imi pare rau dar nu raspund la intrebari prin mail. In cel mai fericit caz o sa fi trimis in forum sau ignorat.Intreaba pe forum si daca eu vad mesajul se poate sa raspund. Link spre comentariu
