Schema si cablaj Tda7294 bridged!
Vizitator Maryus17
  • Răspunsuri 91
  • v3l0
    9
  • Murcielad
    8
  • adrian_pintea
    6
  • schukaru
    5
he he.. tare as fi fost io daca ar fi asa.. cred ca era pe la fizica de liceu... si vorbind serios, o dioda redresoare are o cadere de tensiune pe ea intre 0,7 si 1V.. iar termenul ala de 1,43 era un radical din 2oricum o sa ma mai documentez.. ca fie clara treab pentru toata lumea
trebuie tzinut seama ca tensiunea transformatorului sa fie in sarcina (la curentul nominal) adika trebuie precizat lucrul acesta cand se face traful........pretzul unui traf la 1000VA la petra in iasi este 1.650.000 fara tva (asta era acum 2 saptamani)
Hai bre nu va mai prostitzi... :mrgreen: ce dreq. E simplu. Formula e foarte buna si nu e empirica. ;) E valabila numai pentru unda sinusoidala. Pentru ca tensiunea eficace pe care o cititzi cu un instrument de c.a. reprezinta 0,707 din virful tensiunii la care se incarca condensatorul. Deci repet: numai pentru sinusoida e valabila relatzia. Pentru o unda dreptunghiulara dar simetrica fatza de "0", tensiunea eficace e aceasi cu virful, adica 1.00 fix. :!:La cele nesimetrice mai apare conceptul de "factor de umplere" dar aici deja e alta mincare de peste. :)
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator Maryus17
Am facut rost care scoate redresat si filtrat, in sarcina, 21.8V . Cam cat imi va scoate la tensiunea asta un TDA7294 in punte? Eu am incercat si pot sa spun ca se aude tare!!1 :d :d :d :d
nu mai invata omu la prostii !!! la 2x35V TDA7294 in punte scoate peste puterea sa de disipare si o sa ramai fara ele ! ! daca ai boxe de 4ohmi atunci e bine 21V , dar daca ai 8 ohmi poti sa te ridici la 25V :P
Vizitator Bytzu
sal. am cumparat de la conex un ammplif kit 7294 punte si vreau sa-l pun pe un autobuz;cum ii faq alimentarea, ca ala are 2 bater in serie de 12V,si tens de 24 deci;dar el are 3 borne +,-< si grd;tipu ala de la conex mi-a zis sa leg +la +, -la- si grd la legatura dintre cele 2 baterii si o sa am +-12V si grdhabar n-am cum sa-l fac cat mai bineMufa pt simnal de intrare tebuie sa aiba masa legata si pe carcasa amplifului?amplifu nu trebuie sa faca masa cu nimic,nu-i asa?
sal. am cumparat de la conex un ammplif kit 7294 punte si vreau sa-l pun pe un autobuz;cum ii faq alimentarea, ca ala are 2 bater in serie de 12V,si tens de 24 deci;dar el are 3 borne +,-< si grd;...
In primul rind nu stiu daca porneste la + / - 12V, si in al doilea rind, kiar daca porneste si are si curentul de mers in gol suficient sa nu faca distorsiuni de trecere, puterea va fi mult diminuata. Mai bine fa rost de o sursa in comutatzie care face + / - 30-35V la 5-6A... sa aibe cu ce sa munceasca k-lumea.
... tipu ala de la conex mi-a zis sa leg +la +, -la- si grd la legatura dintre cele 2 baterii si o sa am +-12V si grd ...
Daca la sasiul masinii nu e punctul median al bateriilor, orice conexiune sau atingere care se raporteaza la sasiul masinii poate avea urmari nefaste pt amplif. Asa ca mai bine verifica cum e facuta treaba asta. ;)
... habar n-am cum sa-l fac cat mai bine
Mufa pt simnal de intrare tebuie sa aiba masa legata si pe carcasa amplifului? ...
Nu e musai, ba kiar e de preferat sa NU fie, ca sa nu ai de-a face cu buclele de masa !!!
... amplifu nu trebuie sa faca masa cu nimic,nu-i asa?
De preferat. Din nou te fac atent asupra trebii alea cu bateriile si puncul median !!! :!:
