EFTIMIE Postat Iulie 26, 2012 Partajează Postat Iulie 26, 2012 Va salut ,am o problema cu o centrala murala ARISTON CT TX 23 MFFI,care nu functioneaza de loc.Conditiile sunt urmatoarele:Tensiune de alimentare exista si este corecta respectiv 220V.Presiune la gaz este .Presiune la apa este .Cum se manifesta:Bagata in priza nu se aprinde decat ledul de prezenta tensiune nu executa nici un ciclu ,nu porneste ventilatorul de tiraj fortat ,nu porneste pompa,nu afiseaza nici un defect ,nu executa reset .Verificate pompa,ventilatorul sunt bune dar nu au comanda pe releele de forta?Intrebarea este daca placa este defecta sau este vreun senzor care inhiba toata functionarea?Stima. Link spre comentariu
EFTIMIE Postat Iulie 27, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 27, 2012 Nimeni nu a patit ceva similar .Eu sper sa fie o sonda si sa nu comand placa. Link spre comentariu
realconstruct Postat Iulie 27, 2012 Partajează Postat Iulie 27, 2012 Verifica termostatul de camera, sau strapul acestuia in centrala. Link spre comentariu
doru3160 Postat Iulie 27, 2012 Partajează Postat Iulie 27, 2012 Fara strap sau termostat cuplat,ar trebui sa porneasca pe apa calda...e drept ca n-a specificat daca a probat si pe cerere de ACM,ar ramane de verificat protectia maximala de temperatura,e cu rearmare manuala,pe tur cazan,sau senzorul de cos(microcontact blocat),desi in ultimul caz unele centrale executa secventa de pornire si intra pe avarie,altele nu fac nimic si asta mi se pare cam amortita...dar cu senzor de temperatura declansat am intalnit caz in care se comporta asa cum zici ca face si a ta. Poate ai noroc. Link spre comentariu
obywan Postat Iulie 28, 2012 Partajează Postat Iulie 28, 2012 Defectul cu manifestarea descrisa de tine poate proveni si de la lipsa presiune. Sunt dese cazurile cand se blocheaza manometrul cu indicatie de presiune peste 1 bar din cauza mizeriei dar in realitate presiunea sa fie mai mica de 0,5 bari si atunci se activeaza protectia de la senzorul de presiune minima. De asemenea poate fi defect chiar acel senzor de presiune minima si manifestarea este identica. Daca ar functiona pe incalzire dar pe apa calda nu, atunci poate fi suspecta sonda de temperatura de pe circuitul de apa calda. Link spre comentariu
EFTIMIE Postat August 1, 2012 Autor Partajează Postat August 1, 2012 S-a schimbat placa electronica si s-a rezolvat. Link spre comentariu
