Vizitator mihai_ylye Postat Noiembrie 20, 2012 Partajează Postat Noiembrie 20, 2012 am rezolvat si pot spune ca sunt foarte bucuros...oricum va multumesc din suflet pt ajutorul acordat Link spre comentariu
Vizitator mihai_ylye Postat Noiembrie 26, 2012 Partajează Postat Noiembrie 26, 2012 am ajuns la partea cu LABVIEW...deci temperatura pot sa o afisez in hyperterminal si acum nu imi mai trebuie decat sa o afisez in LABVIEW...PROBLEMA ESTE CA NU STIU DELOC ACEST PROGRAM...niste mici sfaturi mi ar fi de un real ajutor...deci in labview trebuie sa ma folosesc de transmisia seriala...altceva nu mai stiu...va multumesc si sper ca ma puteti ajuta cat de ptin puteti macar Link spre comentariu
Liviu M Postat Noiembrie 27, 2012 Partajează Postat Noiembrie 27, 2012 Cu programelul atasat scriu/citesc date in/dintr-un PIC.Sper sa te ajute (nu are pretentii nici de programare optima, nici de "aspect comercial", da' functioneaza).PS E scris in LabView 7. Sper sa-l poti deschide cu ce ai tu. SerComDateTimeRxTx.vi.zip Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Mai 11, 2013 Partajează Postat Mai 11, 2013 am si eu niste probleme privind conexiunea unui pic16f877a cu Labview. Trimit 4 valori ale parametrilor masurate cu pic prin rs232, folosesc ca separator \n. Am configurat Labview sa citeasca aceste 4 valori si sa le afiseze, dar problema e ca nu stie care e primul parametrul masurat si care e ultimul. In loc de temperatura imi pune valoarea unei tensiuni etc. Practic imi incurca valorile. Are cineva vreo idee? sbit LCD_RS at RB0_bit;sbit LCD_EN at RB1_bit;sbit LCD_D4 at RB2_bit;sbit LCD_D5 at RB3_bit;sbit LCD_D6 at RB4_bit;sbit LCD_D7 at RB5_bit;sbit LCD_RS_Direction at TRISB0_bit;sbit LCD_EN_Direction at TRISB1_bit;sbit LCD_D4_Direction at TRISB2_bit; //configurare conexiune pic catre LCDsbit LCD_D5_Direction at TRISB3_bit;sbit LCD_D6_Direction at TRISB4_bit;sbit LCD_D7_Direction at TRISB5_bit; unsigned short current_duty1; unsigned char txt1[] = "******SMPS******"; unsigned char txt2[] = "*****control****"; unsigned char txt3[] = "****USV 2013****"; unsigned char ch,uart_rd; unsigned int Tensiune,val1,t,valoare_adc1,curent; unsigned long u,power,i;void main() { UART1_Init(9600); // Initialize USART module (8 bit, 38400 baud rate, no parity) TRISB = 0xC0; // set RB0,RB1 pin as input PORTB = 0x00; ADCON1 = 0x80; // configure Vref, and analog channels TRISA = 0xFF; // designate PORTA as input TRISC.F3 = 1; //Configure 1st bit of PORTD as input TRISC.F4 = 1; //Configure 1st bit of PORTD as output TRISC.F0 = 0; PORTC.F0 = 0; //off Lcd_Init(); // Initialize LCD Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR); // Clear display Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF); // Cursor off PWM1_Init(1000); Lcd_Out(1,2,txt1); // Write text in first row Lcd_Out(2,2,txt2); // Write text in second row Delay_ms(300); Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR); // Clear display Lcd_Out(2,2,txt3); // Write text in first row Delay_ms(300); Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR); // Clear display LCD_Out(1, 1,"T:"); LCD_Out(1, 9,"Vi:"); LCD_Out(2, 1,"Vo: "); LCD_Out(2, 9,"Io"); current_duty1 = 10; PWM1_Start(); // start PWM1 PWM1_Set_Duty(current_duty1); // setare factor de umplerewhile (1) { Valoare_adc1 = ADC_Read(4); current_duty1= valoare_adc1>> 2; // conversie citire de pe ADC din 10 Biti in 8 Biti si setare pwm in fucntie de ce citeste pe ADC PWM1_Set_Duty(current_duty1); //comanda uart { if (UART1_Data_Ready()) { // If data is received, uart_rd = UART1_Read(); // read the received data, if (uart_rd==0x61) PORTC.F0=1; if (uart_rd==0x62) PORTC.F0=0; } } //comanda on/off if(PORTC.F3 == 0) //If the switch is pressed { Delay_ms(100); //Switch Debounce if(PORTC.F3 == 0) //If the switch is still pressed { Delay_ms(100); PORTC.F0 = 1; //comanda on } } if(PORTC.F4 == 0) //If the switch is pressed { Delay_ms(100); //Switch Debounce if(PORTC.F4 == 0) //If the switch is still pressed { Delay_ms(100); PORTC.F0 = 0; //comanda off } } /* end */ // Grade Celsius val1=ADC_read(3); // citim tensiunea generata de seznor in portul ADC1 t=(val1*0.48876);//conversia tensiunii citite in grade celsius ch = (t/10)%10; //=> afisez zecile // write ASCII digit on serial port LCD_chr(1,3,'0'+ch); UART1_Write(48+ch); ch = t%10; LCD_chr(1,4,'0'+ch); //=> afisez unitatile UART1_Write(48+ch); // write ASCII digit on serial port UART1_Write('\n'); // write ASCII digit on serial port LCD_Chr_CP('C'); // Voltage Vin Tensiune=ADC_read(0); // get ADC value for U from channel 1 u=(long)Tensiune*500*11,11; // covert adc reading to milivolts u=u/1023; // 0..1023 -> 0-3500mV ch=u/1000; // extract 10.00 U digit if (ch==0) { LCD_Chr(1,11, 32); // write empty space if digit is 0 } else { LCD_Chr(1,12,48+ch); // write ASCII digit at 1st row, 2nd column } UART1_Write(48+ch); ch=(u/100) %10; // extract 01.00 U digit LCD_Chr_CP(48+ch); UART1_Write(48+ch); // write ASCII digit on serial port LCD_Chr_CP('.'); // write '.' at cursor point UART1_Write('.'); // write ASCII digit on serial port ch=(u/10) %10; // extract 00.10 U digit LCD_Chr_CP(48+ch); // write ASCII digit at cursor point UART1_Write(48+ch); // write ASCII digit on serial port UART1_Write('\n'); // write ASCII digit on serial port LCD_Chr_CP('V'); // write 'V' at cursor point // Voltage Vout Tensiune=ADC_read(1); // get ADC value for U from channel 1 u=(long)Tensiune*500*11,15; // covert adc reading to milivolts u=u/1023; // 0..1023 -> 0-3500mV ch=u/1000; // extract 10.00 U digit if (ch==0) { LCD_Chr(2,4, 32); // write empty space if digit is 0 } else { LCD_Chr(2,4,48+ch); // write ASCII digit at 1st row, 2nd column } UART1_Write(48+ch); // write ASCII digit on serial port ch=(u/100) %10; // extract 01.00 U digit LCD_Chr_CP(48+ch); UART1_Write(48+ch); // write ASCII digit on serial port // write ASCII digit at cursor point LCD_Chr_CP('.'); // write '.' at cursor point UART1_Write('.'); // write ASCII digit on serial port ch=(u/10) %10; // extract 00.10 U digit LCD_Chr_CP(48+ch); // write ASCII digit at cursor point UART1_Write(48+ch); // write ASCII digit on serial port UART1_Write('\n'); // write ASCII digit on serial port //Curent curent=ADC_read(2); // get ADC value for U from channel 1 i=(long)curent*5000; // covert adc reading to milivolts i=i/1023; // 0..1023 -> 0-3500mV ch=i/1000; // extract 10.00 U digit if (ch==0) { LCD_Chr(2,12, 32); // write empty space if digit is 0 } else { LCD_Chr(2,13,48+ch); // write ASCII digit at 1st row, 2nd column } UART1_Write(48+ch); ch=(i/100) %10; // extract 01.00 U digit LCD_Chr_CP(48+ch); UART1_Write(48+ch); // write ASCII digit on serial port LCD_Chr_CP('.'); // write '.' at cursor point UART1_Write('.'); // write ASCII digit on serial port ch=(i/10) %10; // extract 00.10 U digit LCD_Chr_CP(48+ch); // write ASCII digit at cursor point UART1_Write(48+ch); // write ASCII digit on serial port UART1_Write('\n'); // write ASCII digit on serial port LCD_Chr_CP('A'); } } Link spre comentariu
costi002 Postat Mai 11, 2013 Autor Partajează Postat Mai 11, 2013 si eu am aavut aceasta problema. rezolvareagasita de mine a fost: labview trimite pe serial catre pic un caracter identic cu cel asteptat de pic. dupa ce pic-ul vede caracterul, trimite setul de valori. un fel de sicronizare pornita de labview Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Mai 11, 2013 Partajează Postat Mai 11, 2013 poti fi mai explicit te rog? Link spre comentariu
Liviu M Postat Mai 11, 2013 Partajează Postat Mai 11, 2013 In locul tau as incerca sa fac o rutina care sa transmita toate datele odata, nu pe rand, ca acum. Adica as memora toti parametrii intr-o matrice si din cand in cand as trimite matricea la PC. In felul asta as fi sigur ca PIC-ul transmite in ordinea pe care o vreau. Sau cand o cere labview. Adica in labview faci o rutina care sa trimita un caracter anume (sa zicem #) pe seriala, dupa care sa se mute in "mod receptie". PIC-ul supravegheaza seriala si cand primeste # pune datele din matrice pe seriala. LE Cam asa arata la mine. Folosesc intreruperile sa ma prind cand se intampla ceva pe seriala. In rutina de tratare a intreruperilor citesc caracterele venite pe seriala si in functie de valoarea lor setez un flag sau nu. In main testez diversele flaguri si actionez in consecinta. "Codul" din labview am senzatia ca-l ai deja (e trei posturi mai sus). if(RCIF) /*comunicatie seriala*/ { bRxInt = 1; //anunt main ca am receptionat ceva if(ucGlIdx >= 16) ucGlIdx = 0; if(RCREG != 'c') //'c' e caracterul de activare a transmisiei. Daca nu-l primesc { ucComBuf[ucGlIdx] = RCREG; //umplu bufferul de receptie ucGlIdx++; bTxStart = 0; //dezactivez transmisia } else //daca primesc 'c' bTxStart = 1; //activez transmisia } In main /**************************************** Receptie/Transmisie seriala; cea mai mare parete a actiunii e in isr.c; ar trebui revazut*************************************/ if (bRxInt) /*** intrerupere generata de interfata seriala - receptie */ { if(bTxStart == 0) //nu transmit => actualizez parametrii din controler { ucMaxActionari1 = ucComBuf[7] & 0x0F; ucMaxActionari2 = (ucComBuf[7] & 0xF0) >>4; eeprom_write(ucEePhAddress,ucComBuf[8]); eeprom_write(ucEePhAddress+1,ucComBuf[8+1]); eeprom_write(ucEePhAddress+2,ucComBuf[8+2]); eeprom_write(ucEePhAddress+3,ucComBuf[8+3]); } else //transmit datele din buffer { TXSTA = 0b00100100; // activeaza transmisia. for(ucIdx = 3; ucIdx<16; ucIdx++) { TXREG = ucComBuf[ucIdx]; DelayMs(5); } TXSTA = 0b00000100; // dezactiveaza transmisia. } bRxInt = 0; bTxStart = 0; } // if (bRxInt) Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Mai 11, 2013 Partajează Postat Mai 11, 2013 daca as sti cum sa o fac as face ceea ce spui...dar cunostiintele mele sunt minime. Link spre comentariu
Liviu M Postat Mai 11, 2013 Partajează Postat Mai 11, 2013 Cu mine vorbeai? Vezi ca intre timp am pus niste cod in postul de mai sus. Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Mai 11, 2013 Partajează Postat Mai 11, 2013 Da, scuze am revazut acum, programul din labview am realizat altul, dar m-am uitat si al tau. Multumesc de secvente de cod, dar pacat ca nu stiu cum sa le folosesc in codul meu. Link spre comentariu
Liviu M Postat Mai 11, 2013 Partajează Postat Mai 11, 2013 Cred c-ar mai fi o posibilitate.La inceputul transmisiei, inainte sa transmiti date reale, trimite un caracter "start transmisie" (un caracter pe care altfel nu-l folosesti). In Labview asteapta pana vine caracterul asta si afiseaza numai caracterele (cate or fi ele) care vin dupa el. Poate asa reusesti sa "sincronizezi" comunicatia. Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Mai 11, 2013 Partajează Postat Mai 11, 2013 Voi incerca sa fac o functie separata de transmisie uart, eu practic in cod transmit ce apare pe LCD. am curatat codul de tot ce are legatura cu uart si voi face separat. Momentan aici am rams, mai departe nu mai stiu. sbit LCD_RS at RB0_bit;sbit LCD_EN at RB1_bit;sbit LCD_D4 at RB2_bit;sbit LCD_D5 at RB3_bit;sbit LCD_D6 at RB4_bit;sbit LCD_D7 at RB5_bit;sbit LCD_RS_Direction at TRISB0_bit;sbit LCD_EN_Direction at TRISB1_bit;sbit LCD_D4_Direction at TRISB2_bit; //configurare conexiune pic catre LCDsbit LCD_D5_Direction at TRISB3_bit;sbit LCD_D6_Direction at TRISB4_bit;sbit LCD_D7_Direction at TRISB5_bit; unsigned short current_duty1; unsigned char txt1[] = "******SMPS******"; unsigned char txt2[] = "*****control****"; unsigned char txt3[] = "****USV 2013****"; unsigned char ch; unsigned char buffer1[7]; unsigned char buffer2[7]; unsigned char buffer3[7]; unsigned char buffer4[7]; unsigned int Tensiune,Tensiune1,val,valoare_adc,curent; unsigned long u,u1,m,t; void Transmisie_UART() { Tensiune1= ADC_Read(1); //voltage Vout //Delay_ms(10); Tensiune= ADC_Read(0); //Volage Vin // Delay_ms(10); val = ADC_Read(3); //Temperatura // Delay_ms(10); curent = ADC_Read(2); //Curent // Delay_ms(10); FloatToStr((Tensiune*500*11,11),buffer1); //converteste valoarea din float in string FloatToStr((Tensiune1*500*11,15),buffer2); FloatToStr((val*0,48876),buffer3); FloatToStr((Curent*500),buffer4); UART1_Write_Text(" Tensiune Intrare: "); UART1_Write_Text(buffer1); UART1_Write_Text(" Tensiune Iesire: "); UART1_Write_Text(buffer2); UART1_Write_Text(" Temperatura: "); UART1_Write_Text(buffer3); UART1_Write_Text(" Curent Iesire: "); UART1_Write_Text(buffer4); }void main() { UART1_Init(9600); Delay_ms(100); TRISB = 0xC0; // set RB0,RB1 pin as input PORTB = 0x00; ADCON1 = 0x80; // configure Vref, and analog channels TRISA = 0xFF; // designate PORTA as input TRISC.F3 = 1; //Configure 1st bit of PORTD as input TRISC.F4 = 1; //Configure 1st bit of PORTD as output TRISC.F0 = 0; PORTC.F0 = 0; // consumator off Lcd_Init(); // Initialize LCD Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR); // Clear display Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF); // Cursor off PWM1_Init(1000); Lcd_Out(1,2,txt1); // Write text in first row Lcd_Out(2,2,txt2); // Write text in second row Delay_ms(300); Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR); // Clear display Lcd_Out(2,2,txt3); // Write text in first row Delay_ms(300); Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR); // Clear display LCD_Out(1, 1,"T:"); LCD_Out(1, 9,"Vi:"); LCD_Out(2, 1,"Vo: "); LCD_Out(2, 9,"Io"); current_duty1 = 10; PWM1_Start(); // start PWM1 PWM1_Set_Duty(current_duty1); // setare factor de umplerewhile (1) { Valoare_adc = ADC_Read(4); current_duty1= valoare_adc>> 2; // conversie citire de pe ADC din 10 Biti in 8 Biti si setare pwm in fucntie de ce citeste pe ADC PWM1_Set_Duty(current_duty1);//comanda on/off if(PORTC.F3 == 0) //If the switch is pressed { Delay_ms(100); //Switch Debounce if(PORTC.F3 == 0) //If the switch is still pressed { Delay_ms(100); PORTC.F0 = 1; //comanda on } } if(PORTC.F4 == 0) //If the switch is pressed { Delay_ms(100); //Switch Debounce if(PORTC.F4 == 0) //If the switch is still pressed { Delay_ms(100); PORTC.F0 = 0; //comanda off } } /* end */// Temperatura val=ADC_read(3); // citim tensiunea generata de seznor in portul ADC1 t=(val*0.48876); //conversia tensiunii citite in grade celsius ch = (t/10)%10; //=> afisez zecile LCD_chr(1,3,'0'+ch); ch = t%10; LCD_chr(1,4,'0'+ch); //=> afisez unitatile LCD_Chr_CP('C'); // Voltage Vin Tensiune=ADC_read(0); // get ADC value for U from channel 1 u=(long)Tensiune*500*11,11; // covert adc reading to milivolts u=u/1023; // 0..1023 -> 0-3500mV ch=u/1000; // extract 10.00 U digit if (ch==0) { LCD_Chr(1,11, 32); // write empty space if digit is 0 } else { LCD_Chr(1,12,48+ch); // write ASCII digit at 1st row, 2nd column } UART1_Write(48+ch); ch=(u/100) %10; // extract 01.00 U digit LCD_Chr_CP(48+ch); LCD_Chr_CP('.'); // write '.' at cursor point ch=(u/10) %10; // extract 00.10 U digit LCD_Chr_CP(48+ch); // write ASCII digit at cursor point LCD_Chr_CP('V'); // write 'V' at cursor point // Voltage Vout Tensiune1=ADC_read(1); // get ADC value for U from channel 1 u1=(long)Tensiune1*500*11,15; // covert adc reading to milivolts u1=u1/1023; // 0..1023 -> 0-3500mV ch=u1/1000; // extract 10.00 U digit if (ch==0) { LCD_Chr(2,4, 32); // write empty space if digit is 0 } else { LCD_Chr(2,4,48+ch); // write ASCII digit at 1st row, 2nd column } ch=(u1/100) %10; // extract 01.00 U digit LCD_Chr_CP(48+ch); LCD_Chr_CP('.'); // write '.' at cursor point ch=(u1/10) %10; // extract 00.10 U digit LCD_Chr_CP(48+ch); // write ASCII digit at cursor point //Curent curent=ADC_read(2); // get ADC value for U from channel 1 m=(long)curent*500; // covert adc reading to milivolts m=m/1023; // 0..1023 -> 0-3500mV ch=m/1000; // extract 10.00 U digit if (ch==0) { LCD_Chr(2,12, 32); // write empty space if digit is 0 } else { LCD_Chr(2,13,48+ch); // write ASCII digit at 1st row, 2nd column } ch=(m/100) %10; // extract 01.00 U digit LCD_Chr_CP(48+ch); LCD_Chr_CP('.'); // write '.' at cursor point ch=(m/10) %10; // extract 00.10 U digit LCD_Chr_CP(48+ch); // write ASCII digit at cursor point LCD_Chr_CP('A');} } Link spre comentariu
Liviu M Postat Mai 11, 2013 Partajează Postat Mai 11, 2013 Pai nu trebuia curatat nimic. Trebuia doar ca inainte de primul UART1_Write(); sa apelezi UART1_Write('Z'); (sa zicem) .In Labview la inceput 'sari' peste tot ce primesti si nu e Z. Cand primesti Z ai "sincronizat" receptia cu transmisia - ce vine dupa vine in ordinea pe care o doresti. Sau?LE Pe de alta parte, eu n-as trimite pe seriala diversele valori transformate in caractere, ci le-as trimite ca numere si le-as decoda in Labview, pentru ca - transmiti mai putin- in PC ai mai multa putere de procesareAdica in loc sa transformi 25°C in caracterele 2 si 5 in PIC si sa transmiti caracterul 2 su caracterul 5 (2 caractere), transmiti 25 (un caracter) si-l "decodezi" in PC.La fel cu tensiunile. In loc sa transmiti 4 caractere (in cazulö numerelor pe 4 cifre), transmiti 2 caractere ((nr & 0x00FF) si ((nr &FF00)>>8)). Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Mai 11, 2013 Partajează Postat Mai 11, 2013 Liviu, hai ca incerc si varianta ta, mai am codul vechi. si in Labview configurez chestia cu Z in scan from string?in cod chestia cu Z o fac inainte de primul Uart_Write nu? Link spre comentariu
Liviu M Postat Mai 11, 2013 Partajează Postat Mai 11, 2013 Nu stiu exact cum faci receptia in Labview, asa ca nu-s sigur. Dar in princiupiu da. Daca receptionezi un string cu mai multe caractere, atunci cauti Z si "decodezi" ce e dupa.PS Vezi c-am editat mai sus.LE Da, Z va fi trimis inainte de date. Link spre comentariu
