valentin23 Postat Iulie 26, 2012 Partajează Postat Iulie 26, 2012 salutare, as dori un mic ajutor din partea dumneavoastra, am o statie cb cu amplificator de 100w si ma gandeam daca exista o posibilitate de a conecta ceva intre statie si amplificator astfel incat sa obtin la iesirea amplificatorului puteri mai mici de 100 w (ex 25,50,75si 100w) ceva ca un potentiometru la amplificatoarele audio.multa stima. Link spre comentariu
valentin23 Postat Iulie 27, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 27, 2012 nu ma poate ajuta nimeni? multumesc Link spre comentariu
kuchta Petru Postat Iulie 28, 2012 Partajează Postat Iulie 28, 2012 Ba da, te ajuta cineva, dar nu este numai un potentiometru. Link spre comentariu
yo2mhj Postat Iulie 28, 2012 Partajează Postat Iulie 28, 2012 Spune situ ce statie ai...poate chiar are in meniu asa ceva.Sau gasim solutie. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 29, 2012 Partajează Postat Iulie 29, 2012 Nu mai, omul are o statie de 4W si un amplificator. Vrea sa reduca drive-ul amplificatorulul asfel incat puterea de iesire sa scada. Intr-adevar se folosesc divizoare rezistive la intrare, la 4W nu-i trebuie nu stiu ce mari rezistori de putere. Nu se facecu potentiometru, ci cu comutator in trepte. Zetagi B300 si B300P au asa ceva, trebuie copiata schema de acolo si asta e tot. Link spre comentariu
valentin23 Postat Iulie 31, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 31, 2012 statia este un midland 220 si scoate 12w masurati cu sarcina artificiala de 50 ohm. amplificatorul este kl200p, in datele tehnice ale amplificatorului zice ca puterea de intrare maxima sa nu depaseasca 5watt, dar am inteles ca puterea maxima ar scoate-o atacat cu 8-10watti. eu as vrea sa construiesc ceva dincare sa pot regla puterea care intra in amplificator, ceva de genul un comutator cu mai multe trepte (3-4 trepte) multumesc pentru ajutor. Link spre comentariu
valentin23 Postat Iulie 31, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 31, 2012 m-am uitat peste schema de la zetagi b300 dar nu imi dau seama cum lucreaza comutatorul ala rotativ , ma poate lumina cineva? multumesc.din ce inteleg eu pe treapta unu semnalul trece prin cele 3 rezistente de 15 ohm si este pus la masa prin rezistenta de 27 ohm. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 1, 2012 Partajează Postat August 1, 2012 pai nu e altceva decat un divizor potentiometric, doar ca foloseste rezistori ficsi de puteri mai mari...De ex, pe pozitia 1, puterea aplicata amplifului este cea mai mica, semnalul trecand de la releul Tx/Rx in cei 3 rezistori de 15 ohmi inseriati, dupa care ajunge in partea de jos a comutatorului, unde este pus la masa prin rez de 27 ohm. De pe aceasta rez se ia semnal pt atacul amplifului. Pe pozitia 2, semnalul trece tot prin cei 3X15 ohm inseriati, dar spre masa este pus prin 74 ohmi (rez de 27 + rez 47 ohmi). Pe pozitia 3 demnalul trece prin doar 2 rez. de 15 ohm, spre masa ramanand tot 74 ohmi... etc Link spre comentariu
valentin23 Postat August 2, 2012 Autor Partajează Postat August 2, 2012 ok, am priceput ma duc sa cumpar rezistentele si sa ma apuc de treaba. ce putere ma sfatuiti sa aleg rezistentele? 2w e suficient? multumesc. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 3, 2012 Partajează Postat August 3, 2012 da, rezistorii de 2w sunt ok, dar ai mare grija sa nu fie din aceia bobinati. trebuie rezistori neinductivi, de carbon. Link spre comentariu
valentin23 Postat August 3, 2012 Autor Partajează Postat August 3, 2012 da de carbon o sa iau. multumesc. Link spre comentariu
