vanila Postat Iulie 26, 2012 Partajează Postat Iulie 26, 2012 Am o placa de baza IBM usa 2001 p4.Am nevoie de orice informatii despre ea ,vreau s-o instalez ,inclusiv despre toate setarile din bios asa cum trebuie sa fie ele,unde se seteaya memoria ches,de cat trebuie sa fie ea normal setata,nu stiu unde vin conexiunile ptr intrerupator,hard,leduri,etc, deci tot ce se poate despre placa,sa o pun in functiune cum trebuie,mentioney ca e in limba franceya biosul Link spre comentariu
mastodontu Postat Iulie 26, 2012 Partajează Postat Iulie 26, 2012 ti-era lene sa dai un search pe google? ia de aici: http://www.motherboards.org/forums/view ... sc&start=0 (sper s anu fie reclama, e la subiect) manualul dela P6 l-am gasit momentan, dar ar trebui sa fie foarte asemanatoare, n-ama vut timp sa caut mai mult: http://www.user-guides.co.uk/download/m ... -p6.html#1 Link spre comentariu
vanila Postat Iulie 26, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 26, 2012 nu sant bune,dar multumesc de ajutor.astept ajutor in continuare Link spre comentariu
mastodontu Postat Iulie 26, 2012 Partajează Postat Iulie 26, 2012 adica cum "nu sant bune" ? Link spre comentariu
vanila Postat Iulie 26, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 26, 2012 nu ma ajuta in problema mea Link spre comentariu
mastodontu Postat Iulie 27, 2012 Partajează Postat Iulie 27, 2012 o doamne, ori nu stii sa citesti, ori habar n-ai de engleza, daca ti-a fost lene si sa citesti posturile din link.Daca te astepti ca sa fie pe aici vreun Gandalf care sa ghiceasca cam ce doresti tu, sa invarta de 2-3 ori din bagheta si sa ai instalat tot te inseli.spor la treaba ! Link spre comentariu
vanila Postat Iulie 27, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 27, 2012 da asa e,nici nu stiu sa citesc nici nu stiu engleza.multumesc de complimente si ptr respect.te rog incearca sa stai departe daca asa iti permiti sa jignesti! nu am nevoie de ajutor de la oameni de acest gen . si se pare ca sant multi Link spre comentariu
iod2 Postat Iulie 27, 2012 Partajează Postat Iulie 27, 2012 are dreptate colegul.nu prea stii nimic de calculatoare si din asteape situl ala e tot ce iti trebuie.ai incercat sa scoti bateria la placa sa se reseteze biosul?daca nici unde vine HDD-ul nu stii.....mai bine cheama un prieten sa te ajute, degeaba iei foc. Link spre comentariu
vanila Postat Iulie 27, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 27, 2012 PROBLEMA E CA BIOSUL ESTE IN LIMBA FRANCEZA Link spre comentariu
vanila Postat Iulie 27, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 27, 2012 Multumesc de comentarii. poate ma ajuta cineva cu ceva caracteristici despre placa Link spre comentariu
davidut5 Postat Iulie 27, 2012 Partajează Postat Iulie 27, 2012 Ceva pe undeva trebuie sa scrie, uita-te atent pe langa mufele PCI, sau pe spate. Fa o poza sau cauta una pe net, spune ce mufe are si cate, pci, ram, socket cpu, agp daca are, sau cel mai bine o poaza clara. Vezi aici.. https://www.google.ro/search?hl=ro&clie ... 24&bih=623 Cauta si in manualul asta http://download.lenovo.com/ibmdl/pub/pc ... 4p2934.pdf Link spre comentariu
vanila Postat Iulie 27, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 27, 2012 m am uitat f bine pe placa.nu mai scrie absolut nimic,decat ce am scris la titlu. video pe agp procesor intel pentium 1,6 ghz,ram sdram , 3 pci ,3 slot ram socket 478 Link spre comentariu
mos ilie Postat Iulie 28, 2012 Partajează Postat Iulie 28, 2012 Salut, " PROBLEMA E CA BIOSUL ESTE IN LIMBA FRANCEZA ". Nu văd vreo problemă în asta. Bine că nu e în chineză sau altă limbă întradevăr imposibilă. Există opţiune în Bios care permite schimbarea limbii în alta pe care se presupune că o stăpâneşti mai bine. De unde ştii asta, ai pornit placa şi ai intrat în setările de Bios ? Dacă da, ar trebui să ştii cu ce placă de bază ai de-a face şi ai putea descărca documentaţia de pe site-ul fabricantului. Link spre comentariu
vanila Postat Iulie 29, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 29, 2012 nu se poate schimba limba.placa e adusa de o cunostinta din franta. da am intrat in bios.am incercat sa intru pe siteul fabricantului dar nu am gasit caracteristicile placii... Link spre comentariu
mos ilie Postat Iulie 30, 2012 Partajează Postat Iulie 30, 2012 " nu se poate schimba limba. placa e adusa de o cunostinta din franta. " Eu cred că poţi selecta şi altă limbă, trebuie doar să afli din documentaţie ce şi unde trebuie să alegi. Faptul că placa este adusă din Franţa contează mai puţin. Deschide cu răbdare fiecare Tab şi vezi ce setări ţi se permit. Cu ocazia asta poţi afla şi ce placă de bază este. Link spre comentariu
