LCD 32LG5000-imagine negativa
BKT_Rafael
Salut,am un lcd 32LG5000 si azi a pornit cu o imagine negativa si albicioasa.Defectul posibil este din LVDS.E8841.Panelul este V315B1-L07.Va rog daca puteti sa imi spuneti ce as putea sa schimb la acest model LVDS.E8841,nu detin mai multe informatii despre acest defect si de aceea apelez la dvs fiind convins ca ma puteti ajuta in rezolvarea defectului.
  • Răspunsuri 14
  • ghimpe--
    6
  • dan cod
  • popa ionut
  • BKT_Rafael
Defect tipic schimba intergatul incercuit ori raceste-l cu spray creogen,sunt nsite sprayuri care scad teperatura locala pana la -50 grade...si vezi daca isi revine imaginea....
Posted Image
  • 2 ani mai târziu...
Nu am reusit sa identific un ci AS15 pe placa, in schimb are un bga "XD Engine LGE7363-c" care se incinge, sper sa nu fie ala cu probleme.
Pe placa scrie:
LG5000/3000
LD84A/84D
EAX40150702(3)
TV-ul are imagine "negativizata" pe orice sursa de intrare (probat pe cablu si pe VGA). Tensiuni 5v si 3.3v pe Tcon sunt ok.
Daca TCON-ul este echipat cu AS15F(sau G)=SL1014=EC5575=HX8915=AAT7200, sigur acesta este defect.Ce model este TCON-ul ? EAX40150702(3) este mainboard-ul...
Editat de ANDRASONI LUCIAN
Multumesc frumos, indratevar acum am reusit sa identific placa T-CON cat si integratul AS15-G. Daca din fabrica este echipat cu varianta G nu F, tot acest IC este vinovat sau nu are rost sa il cumpar?
De unde imi recomandati sa il cumpar ca sa fiu sigur ca integratul este bun?
