vanila Postat Iulie 25, 2012 Partajează Postat Iulie 25, 2012 Ma poate ajuta cineva cu o aplicatie ceva sa mi pot instala automat driverele calculatorului ? Link spre comentariu
Luca Postat Iulie 25, 2012 Partajează Postat Iulie 25, 2012 Drivergenius. este cel printre cele mai bune (poate chiar cel mai bun). insa trebuie sa ai conexiune la net. Hidden text: ONAvailable only to registered users. Hidden text: OFFil poti descarca de AICI, in format .ZIP, dupa ce l-ai dezarhivat, rulezi executabilul DriverGenius.exe te duci la Help apoi Enter code. si bagi codul din SERIAL.txt, Pe te descurci, este foarte simplu. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Iulie 25, 2012 Partajează Postat Iulie 25, 2012 ti-a dat colegu luca tot ce vrei acu numai sa fi foarte atent ce faci Link spre comentariu
bugytech Postat Iulie 26, 2012 Partajează Postat Iulie 26, 2012 Mai ai disponibil "Driver pack solution". Este un program rusesc foarte mare (cca 3Gb) dar daca l-ai dat odata jos nu mai ai nevoie de legatura la net. Bafta! Link spre comentariu
Luca Postat Iulie 26, 2012 Partajează Postat Iulie 26, 2012 Mai ai disponibil "Driver pack solution". Este un program rusesc foarte mare (cca 3Gb) dar daca l-ai dat odata jos nu mai ai nevoie de legatura la net. Bafta! Este destul de bun si acel program, eu il foloses in paralel cu drivergenius. cand rareori se intampla sa nu gaseasca el driveru il bag pe drivergenius. Se poate descarca oficial de AICI Link spre comentariu
