asyx Postat August 1, 2012 Partajează Postat August 1, 2012 atunci trebuie sa folosesti alt integrat,tl494 sau sg3525, cu care ,se poate regla si frecventa Link spre comentariu
cusnir Postat August 1, 2012 Autor Partajează Postat August 1, 2012 o schema te rog? simpla.. dar unde e hiba la montajul meu?de ce marge incontinuu? Link spre comentariu
cusnir Postat August 3, 2012 Autor Partajează Postat August 3, 2012 am testat pe simulator online si schema propusa pe fonul galbemDar aceiasi eroare.La OUT (Pin3) imi da eroare de conexiune oricum as cupla mosfetul.. Link spre comentariu
asyx Postat August 3, 2012 Partajează Postat August 3, 2012 o sa-ti trimit o schema cu sg3525 la care poti regla si frecventa Link spre comentariu
Vizitator Postat August 3, 2012 Partajează Postat August 3, 2012 lm555 este un circuit banal,usor de invatat nu este nevoie sa fii electronist ca sa intelegi functionarea lui un circuit poate fi gandit si de un istoric/contabil/frizer--electronistul este cel care poate sa-l realizeze din componentele existente 555 este gandit ca frecv sa nu se modifice cu tens de alimentare tensiunea se divizeaza cu trei rez egale,rezultand 2/3 si 1/3 din val acesteia,potentiale ce se aplica la intrarea a 2 comparatoare celelalte intrari ale comparatoarelor sant pinii 6(la 2/3) si 2(la 1/3) 2 si 6 se leaga la un cond ce are un capat la masa si se incarca prin niste rez duse la alimentare iesirile comparatoarelor comanda un bistabil ce are iesirea la pin 3 pinul 7 este colectorul unui tranz npn cu emitor la masa si care este comandat cand pinul 3 este in zero la pornire cond este descarcat si tine pin 2 sub 1/3 ceea ce pune pin 3 in "1" cand tens pe cond depaseste 2/3 din alim prin pin 6 bistabilul se reseteaza si 3 trece in "0" saturand si tranz din 7, moment in care incepe descarcarea cond pina la 1/3 cand prin pin 2 se da comanda set bistabilului ce trece pin 3 in 1 procesul se repeta cat timp avem alimentare aceasta descriere este pt un semnal apropiat de dreptunghi cand rez dintre2,6 si 7 este unica pt a modifica durata se face un artificiu:intre 2,6 si 7 se pun 2 potentiometre fiecare inseriat cu cate o dioda in acest fel timpii de incarcare si descarcare se modifica independent poate santeti de acord ca nu trebuie sa fii electronist sa intelegi http://www.niqro.3x.ro/555/555.htm revin:mi-a atras atentia un coleg;dar oare incepatorii stiu ce este un comparator sau un bistabil? da,trebuiesc invatate toate circuitele de baza ca sa avansezi in aceasta meserie,chiar si numai amator fiind Link spre comentariu
danb1974 Postat August 3, 2012 Partajează Postat August 3, 2012 Fa simularea fara mosfet si vezi ce semnal iese din 555 Link spre comentariu
cusnir Postat August 6, 2012 Autor Partajează Postat August 6, 2012 Nu am cum masura frecventa mai mult de 500 Hz.Cel putin nu pe simulatorul online free.Eu mentionez ca a intelege cum functioneaza o chema e prea mult pt mine.Eu vreau doar sa o copiez si sa mearga. Daca apare o buba o arunc si sa fac alta.. (atat de vaste sunt cunostintele mele). Dac ma pricepeam cum funtioneaza nu ceream ajutorul celor care se pricep. Care ar fi problema schemei propuse? Plus ca am nevoie de frecventa pestw 2,2 kHz pana la 42,8 kHz.Cine are un simulator cu licenta?Daca scot mosfetul nu sa schimba nimic.. Culmea e ca schema simpla, care a mers la motror si nu e buna pr HHO in realitate a mers dar la simuator semnalul e triunghiular. (/\/\/\/\ )..deci nu merge.. ) Link spre comentariu
danb1974 Postat August 9, 2012 Partajează Postat August 9, 2012 Pune pe simulator C1 mai mare ca sa-ti cobori frecventa pina la cit te lasa sa masori. Link spre comentariu
cusnir Postat August 10, 2012 Autor Partajează Postat August 10, 2012 Pune pe simulator C1 mai mare ca sa-ti cobori frecventa pina la cit te lasa sa masori.Pai de ce as face-o?Defapt am facut-o de cateva ori dar dupa cum am spus, la inceput merge apoi pica..Pe mine ma intereseaza ceva care sa imi arate 2,4khz minim si 50 kHz maxim.Nu sa cobor frecventa. Nu inteleg de ce as face ceva ce ca er avea efect invers celui scontat?? Am obtinut o frecventa de aproape 500 hz.. si ce imi da asta? Ca schema merge?Pai stiou ca trebuie sa mearga ca e luata si modificata chiar din baza lor de date dar... nu merge.. Adica nu cum vreau eu.. Plus ca la un moment dar se opreste.. Link spre comentariu
cusnir Postat Septembrie 10, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 10, 2012 Am fost ajutat de mikella carui ii raman dator si schema a mers.Insa se incinge foarte tare integratul 555.Am pus o rezistenta de 75 om ontre 555 si Mosfet si e acelasi lucru.Am impresia ca se infierbanta mai puternic cand PWM-ul nu are conectat nimic la el si merge in gol. Stie cineva care e cauza ca se incalzeste puternic integratul 555? Link spre comentariu
Hodobasa Postat Decembrie 17, 2015 Partajează Postat Decembrie 17, 2015 Tensiune mare de alimentare N555. pune-i un UA7812 si se rezolva problema... Link spre comentariu
puriu Postat Decembrie 19, 2015 Partajează Postat Decembrie 19, 2015 Regulatorul PWM cu tiristor merge excelent la frecventa joasa, (de ex. 50 Hz). Ce treaba are frecventa PWM cu molecula de apa? La electrolizor se misca ionii electrolitului, nu apa. Molecula de apa in starea lichida oscileaza in camp electric alternativ, fiind polara, pana pe la 10 MHz fara a manifesta vre-o rezonanta. Exista frecvente de rezonanta, in domeniul infrarosu, la care moleculele absorb radiatia si se incalzesc. Pentru disociere termica partiala este necesara o temperatura de peste 2000oC, iar pentru disocierea totala peste 5000oC. Singura posibilitate de disociere a apei la rece este calea electrochimica. Link spre comentariu
cusnir Postat Noiembrie 17, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 17, 2016 Stie cineva cum gasesc postarile mele mai vechi? Ma intereseaza topicul "PWM cu pic exista?" Link spre comentariu
ratza Postat Noiembrie 17, 2016 Partajează Postat Noiembrie 17, 2016 Ăsta? http://www.elforum.info/topic/64012-pwm-cu-pic-exista/ Link spre comentariu
cusnir Postat Noiembrie 19, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 19, 2016 Da, multumesc mult! Link spre comentariu
