cusnir Postat Iulie 25, 2012 Partajează Postat Iulie 25, 2012 Salutare tuturor.Ma adresez specialistilor in domeniul electronicii cu o rugaminte.Va rog sa studiati schema propusa de cineva pe net pentru realizarea unui PWM HHO si sa imi spuneti daca nu cumva are o gresala in zona incercuita de mine mai jos am gasit o schema PWM simplu pentru motoare, care merge si am vazut ca exista diferente. Parerea mea ca trebuie anulata conexiunea dintre diode in dreptul pinului 6 a IC 555, imediat sub potentiometrele R2a si R2b In schema nu e indicat ce diode folosesc. Stie cineva?Tinand cont ca ultima merge cred ca si prima ar trebui sa fie aproximativ la fel ..Ma intereseaza Sa realizez primul montaj pentru ca se poate realiza ajustarea frecventei (42,8 kHz) Stie cineva o schema pe cuartz la aceasta frecventa? Frecventa asta nu e batuta in cuie Am citit ca poate fi de exact 2sau 4 ori mai mica ca sa intre in rezonanta cu moleculele de apa.Celula de hirogen deja e montata la masina dar mai am probleme cu partea electronica asa ca nu o folosesc si e pacat dupa cata munca am depus sa o construiesc. Mai ales ca merge f bine pe direct dar mi-e frica sa nu descarc bateria ca consuma mult.. Link spre comentariu
asyx Postat Iulie 26, 2012 Partajează Postat Iulie 26, 2012 m-as mira sa ajungi la 40khz cu un condensator de 10 micro Link spre comentariu
cusnir Postat Iulie 26, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 26, 2012 m-as mira sa ajungi la 40khz cu un condensator de 10 microAtunci care ar fi solutia? frecventa indicata poate fi impartita la 2,4,6,8.Defaft astept raspunsul referitor la gresala din shema.. Link spre comentariu
asyx Postat Iulie 26, 2012 Partajează Postat Iulie 26, 2012 ai nevoie de un frecventmetru pentru a masura exact.fa schema si vezi daca functioneaza Link spre comentariu
danb1974 Postat Iulie 26, 2012 Partajează Postat Iulie 26, 2012 In prima e desenat aiurea (legatura care vine de la pinii 2 si 6), in a doua vezi cum se leaga corect Link spre comentariu
cusnir Postat Iulie 26, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 26, 2012 Am facut modificarea corect?.E asa cum este aratat mai jos? Link spre comentariu
cusnir Postat Iulie 26, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 26, 2012 ai nevoie de un frecventmetru pentru a masura exact.fa schema si vezi daca functioneazaAm facut-o si nu functioneaza..De asta am cerut ajutorul vostru..Multumesc lui danb1974 care sau implicat . Maiine o sa tai legatura din cablaj ca vad daca merge..Ce diode se vor folosi imi spune cineva? In schema nu sunt indicate.Merg oricare? Link spre comentariu
asyx Postat Iulie 26, 2012 Partajează Postat Iulie 26, 2012 diode 1n4148.eu iti recomand sa faci schema de aici http://hhocarfuelcell.com/pwm-circuit/p ... ontrol.php Link spre comentariu
cusnir Postat Iulie 27, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 27, 2012 multumesc mult pt ajutor.Sunt incepator si sunt multe piese.Eu nu stiu sa depanez..Cu cat sunt mai multe piese cu atat mai mare probabilitate ca nu imi va merge (mie..).o sa incerc sa ii dau de cap celei facute simple pt inceput.. Link spre comentariu
red93 Postat Iulie 27, 2012 Partajează Postat Iulie 27, 2012 Dacă ai posibilitatea și cunoștințele necesare ai putea folosi un micrcontroller pentru generarea semnalului. Link spre comentariu
cusnir Postat Iulie 27, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 27, 2012 Dacă ai posibilitatea și cunoștințele necesare ai putea folosi un micrcontroller pentru generarea semnalului.nu am gasit schema cu microcontroler.Am un programator pentru PIC doar dar am incercat o singura data sa fac ceva cu el.. Link spre comentariu
cusnir Postat Iulie 27, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 27, 2012 Schema asta e buna? Link spre comentariu
cusnir Postat Iulie 31, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 31, 2012 chiar nimeni nu poate sa ma ajute?Am facut schema si merge continuu.Nu asculta deloc de comenzi?Va rog sa ma ajutati, Am facut schema de pe ultimul desen.. Link spre comentariu
asyx Postat August 1, 2012 Partajează Postat August 1, 2012 chiar nimeni nu poate sa ma ajute?Am facut schema si merge continuu.Nu asculta deloc de comenzi?Va rog sa ma ajutati, Am facut schema de pe ultimul desen..incearca varianta asta Link spre comentariu
cusnir Postat August 1, 2012 Autor Partajează Postat August 1, 2012 o schema asemanatoare am facut-o deja dar nu are reglarea frecventelor.. Link spre comentariu
