oachy Postat Iulie 27, 2012 Partajează Postat Iulie 27, 2012 Retea subdimensionata!Gandeste-te ca reteaua romaniei a fost constuita acu multi ani,cand nu existau atatia consumatori casnici. Si nici nu erau atatea locuinte (de ex,s-au construit cartiere noi etc).Si cum nu s-a investit masiv in refacerea retelelor,asta e rezultatulDe ex,mie mi se mai interupe curentul (inclusiv iluminatul public)Si problema e mai evidenta mai ales la tara:pt ca la oras,majoritatea blocurilor au reteaua croita pe masura lor-doar s-au facut in aceelasi timp,iar noile blocuri se alimneteaza din retelele vechilor consumatori industriali. Dar la tara,de la cateva becuri si un frigider,sa treaca atatea case (in special vilele!) la tot felul de aparate energofage,fara ca sa se investeasca masiv in distributia curentului,e periculos (palpaie lumina intr-o veselie,180V nu e un caz special etc)Si asta se vede in special iarna (atunci cand lumea se incalzeste electric) si vara,cand lumea foloseste AC-uri si oricum temperatura ambientala e mare si toate elementele de distributie nu se mai pot raci (cabluri,trafuri,sigurante)Reteaua de acum face fata cu brio la cerintele actuale si asta se datoreaza consumului scazut din industrie, diferentele care le sesizati dvs (la masurarea directa la priza) se datoreaza si faptului ca la diferite ore din zi sau noapte electrica modifica ploturile in functie de consum (sau uneori renunta chiar la o statie aducand-o in rezerva calda) tot in functie de consum, astea sint scheme normale adoptate de DEN, daca stam sa ne gandim la 110 kv facanduse transformarea de la 110kV/20kV avem cei 220-230 v la priza insa daca avem 115 kv sau 104 kv uneori tot locica spune ca nu vom mai avea cei 220 Spun asta din prisma lucratorului care ia zilnic contact cu aceste valori. DEN nu va impune niciodata ridicarea ploturilor la o substatie de 20kv decat daca aceasta o cere im mod direct (in rest nu isi bate capul cu valorile pe 20kv, find mai mult interesat pe 110)Si eu recomand o revizuire a legaturilor si de ce nu o noua repartizare a circuitelor. Link spre comentariu
doru3160 Postat Iulie 27, 2012 Partajează Postat Iulie 27, 2012 Perfect adevarat ce spui,doar ca omul nu s-a plans ca nu are cei 220V la priza,ci ca apare o cadere de tensiune la pornirea unui consumator mai batos...daca acea cadere nu se regasea si la intrarea in bransament,atunci era valabila treaba cu refacerea contactelor in doze de ramificatie sau la terminale,la prize,ori acea cadere o regaseste si la intrarea in bransament,de aici deductia ca linia de alimentare pe acea strada e suficient de lunga ca sa permita acea cadere temporara a tensiunii,pt ca sunt sigur ca dupa pornirea acelui consumator,tensiunea are valorile admise pt consum.Mai pe intelesul general,e ca si cum ai suda electric cu traful conectat direct la priza,sau conectat cu un prelungitor de 50m...becul pus in paralel cu traful o sa-i lumineze pe multi care nu inteleg situatia,si rezolvarea e marirea sectiunii acelui prelungitor,fara alte interventii ale eon.In cazul de fata,prelungitorul e linia electrica aeriana care face alimentarea acelei locatii,si asta e treaba eon,dar ei n-au nimic impotriva Link spre comentariu
oachy Postat Iulie 27, 2012 Partajează Postat Iulie 27, 2012 si asta e treaba eon,dar ei n-au nimic impotriva Sigur ca nu au nimic impotriva atata timp cat asta intra la pierderi iar suma consumului de la abonati cat si diferenta acestuia fata de contorul general de la post este o pierdere care Eon o imparte tuturor... , e normal sa nu fie interesati atat cat ei recupereaza si asta de la abonati. Link spre comentariu
Vizitator Twinsen Postat Iulie 27, 2012 Partajează Postat Iulie 27, 2012 Si cu ce aparat asi putea sa vad exact ce se inampla, pana la ce tensiune cade, si pentru cat timp?Sa imi fac o idee clara despre problema.Un voltmetru clasic nu are un timp de raspuns suficient de mare. Link spre comentariu
doru3160 Postat Iulie 27, 2012 Partajează Postat Iulie 27, 2012 Cu orice multimetru care poate monitoriza valoarea min/max masurata,sau daca vrei sa fii mai catolic decat papa,cu un osciloscop,numai ca nu vad la ce-ti va fi de folos aceasta masurare,din moment ce e clar ce se intampla acolo,si remediul nu prea iti e la indemana...daca tensiunea e intre +5% si -10% fata de valoarea standard,in modul normal de alimentare(deci excluzand regimul tranzitoriu de pornire al diversilor consumatori de forta),la eon mai mult ca sigur o sa vorbesti singur.PS-daca te incumeti sa folosesti un osciloscop,ar fi bine sa faci rost si de un traf separator(1:1,sau coborator de tensiune),asta asa,in caz de...ca nu poate ghici nimeni ce tip de osciloscop vei folosi.Succes. Link spre comentariu
puriu Postat Iulie 27, 2012 Partajează Postat Iulie 27, 2012 Scaderea de tensiune la cresterea consumului se datoreaza exclusiv rezistentei circuitului de alimentare. Aici intra rezistenta interna a transformatorului de joasa tensiune, rezistenta conductorilor si, mai ales, rezistentele de contact. Curentul trece prin multe contacte pana la consumator. Daca aceste contacte sunt slabite sau corodate rezistenta lor creste. Instalatiile mai recente folosesc materiale ieftine: aluminiu pentru conductori si fier zincat pentru bare. Daca apare si umezeala coroziunea este garantata. Un contact cu rezistenta marita se incalzeste, iar coroziunea se accelereaza. Pentru a descoperi contactul prost trebuie observata o crestere locala de temperatura comparativ cu restul instalatiei. Exista aparate de masura a temperaturii cu contact si fara contact. O metoda de verificare mai corecta este masurarea caderii de tensiune pe contactul suspect atunci cand prin el trece un curent semnificativ. Daca este de 1 V, deja e mult. Daca scaderea tensiunii se manifesta si la vecini trebuie verificat circuitul comun si pe faza si pe nul. Link spre comentariu
H Robert Postat Iulie 27, 2012 Partajează Postat Iulie 27, 2012 Hai sa depasim faza cu contactele imperfecte la orice casa daca alimentezii un aparat de sudura o sa ai cadere de tensiune, deci eu nu cred ca toate casele au contacte imperfecte. Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 27, 2012 Partajează Postat Iulie 27, 2012 Da,dar una e sa pierzi 5V,alta e sa pierzi 30vSi exista trafuri si trafuri Link spre comentariu
blazeu Postat Septembrie 20, 2012 Partajează Postat Septembrie 20, 2012 1 Oachy ai dreptate pe partea de inalta/medie tensiune. Pe segmentul de joasa tensiune insa, puterea absorbita a crescut si curentul mai mare produce o cadere de tensiune mai mare pe cablurile retelei. Orice retea este dimensionata ca un compromis intre performanta tehnica si costul ei. Din pacate, datele problemei se schimba si ceea ce corespundea odata nu mai este adecvat.2 Parte cea mai "problematica" este totusi instalatia casnica (cea de "dupa" contor). Aceasta poate fi dimensionata pentru consumatori mici (casele vechi, nu numai la rural!), sau poate fi degradata (coroziunea in punctele de contact de care s-a pomenit). Aceasta cade in sarcina dv. si uneori e cauza principala a fluctuatiilor observabile pe iluminat.3 Siguranta generala (aia de 25 - pe apartament - 32 sau 40 pe la case) e dimensionata pentru protectia la scurtcircuite, NU la puterea maxima. Ideea de baza e ca sa NU sara la utilizarea curenta, ci sa impiedice un incendiu in cazul unui scurtcircuit (sarcina care e indeplinita cu conditia ca prin alte masuri de constructie aprinderea sa nu fie posibila cu o putere in domeniul admis de utilizare).Eu parca imi amintesc ca puterea din contract e de genul 2-4kW pentru apartament (2kW continuu, 4kW varf, vezi pornire compresor frigider sau climatizor; unii s-au montat "instant" electric de 5-10kW si se mirau ca le-a crapat coloana de pe casa scarii...)4 Contractele cu depasire de puterii de mai sus "costa" piparat deoarece furnizorul se obliga sa asigure incadrarea caderilor de tensiune in norma pentru un curent semnificativ mai mare, ceea ce implica lucrari adesea destul de costisitoare de inlocuire a cablurilor de la trafo de medie/joasa tensiune sau chiar a transformatorului. Pe plan mondial retelele sunt invechite si subdimensionate, insa investitiile necesare sunt ENORME si nu au acesti bani nici macar cei mai bogati (USA ar necesita cateva mii de miliarde!!!), daramite niste parliti ca romanii...Eu am un circular ("mic", de 1,9kW) si un trafo de sudura, pe care ma straduiesc sa-l folosesc numai ziua si numai la sudat - taierea cu arc consuma triplu, insa "ma zgarcesc" la maxim, exact in ideea sa nu ard instalatia si caut posibilitatea de a "trage" un cablu rezervat pentru consumul mare (al trafului ca de taiat mai putin, lemnele le cumpar taiate sau am fierastrau cu lant pe benzina).Spor! Link spre comentariu
lyka Postat Septembrie 20, 2012 Partajează Postat Septembrie 20, 2012 sper sa va ajute ; relatia dintre consumator si furnizur sunt reglmentate prin "codul retelelor electrice de distributie" care zice ca accesul la reteaua electrica de interes public este dreptul unor persoane fizice de a se racorda si de a folosi in conditiile legii retelele electrice de distributie tot acolo se clarifica limitele in care trebue sase incadreze tensiunea in 95 la suta din saptamina +\- 10 la suta din tensiunea cuntractata si despre calitatea energiei frecventa armonici flicker masuratorile se fac in iar punctul de delimitare al instalatiei adica bornele de esire ale contoarului de regula bransamentele monofazate se fac pentru 6,5 kw iar consumatorii cu putere 2 kw vor fi alimentati prin circuite separate daca valurile tensiunii nu corespund faceti o sesizare in scris la care operatorul de distributie este obligat sa raspunda succes... Link spre comentariu
