Vizitator Twinsen Postat Iulie 25, 2012 Partajează Postat Iulie 25, 2012 Salut!Stau la casa si am probleme cu alimentarea electrica. Atunci cand pornesc un consumator mai puternic, apare o cadere de tensiune. Cel mai bine se observa la becurile din casa atunci cand pornesc aerul conditionat.Daca am masurat corect, consumul aparatului de aer conditionat este de 11A pentru acea perioada foarte scurta in care porneste motorul, ceea ce nu ar trebui sa fie deajuns de mult cat sa perturbe curentul in toata casa.Am facut verificari, si problema apare si la vecini, dar si cand testez direct la cablul de pe stalp, inainte de panoul electric.1. Este ceva normal, sau ar trebui cei de la e-on, conform contractului, sa rezolve problema?2. Imi puteti recomanda un aparat care sa masoare exact cat este caderea de tensiune si pentru ce perioada? Astfel sa le pot demonstra celor de la e-on ca este o problema.Multumesc.. Link spre comentariu
yo9hnf Postat Iulie 25, 2012 Partajează Postat Iulie 25, 2012 Inainte de a apela la e-on, verifica sa nu ai contacte imperfecte in "ograda" ta. Verifica toate suruburile din instalatie (segurante, prize etc). Link spre comentariu
doru3160 Postat Iulie 25, 2012 Partajează Postat Iulie 25, 2012 Ar mai fi un aspect...posibil caderea de tensiune sa fie chiar pe firele de bransament(dupa cum ai spus).Inainte de a le face "galagie" arunca o privire pe contractul cu ei si vezi ce putere utila ai trecut pe contract,altfel,daca pe contract ai trecuta o putere modica(e frecventa treaba asta,ca sa coste mai putin "deschiderea"),e posibil sa te invinuiasca de nerespectarea conditiilor trecute acolo,si te trezesti din reclamant...reclamat Link spre comentariu
H Robert Postat Iulie 26, 2012 Partajează Postat Iulie 26, 2012 Are dreptate Doru, verifica contractul si vezi ce putere ai, 8-10KW pe acolo pe undeva, cu cat un consumator este mai puternic,are o putere mai mare cu atat curentul este mai mare ceea ce duce la scaderea tensiunii in restul circuitelor,de ex.sa luam ca puterea din contract este de 8KW si tu ai un consum de 6,5KW si vrei sa mai alimentezi si un aer conditionat care sa zicem ca are 2KW atunci puterea consumata este de 8,5KW ceea ce depaseste puterea furnizata de e-on ,si atunci ca sa poata fi alimentat acel aer scade tensiunea scade curentul deci scade putere anumitor aparate ca sa-ti poata sa-ti faca tie fata la acel aer conditionat, de aceea exista acea cadere de tensiune, astfel se compenseaza lipsa puterii necesare pt alimentarea tuturor consumatorilor. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 26, 2012 Partajează Postat Iulie 26, 2012 @robert:si unde monteaza furnizorul de energie limitatorul de putere?este la fiecare consumator pe stalp? Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 26, 2012 Partajează Postat Iulie 26, 2012 consum de 6,5KW Poate doar daca are un atelier mecanic deloc modest Si pt consumatori monofazati,limita e pe la 32A,adica 7,3kW. Dar in cazul asta,perturbatia AC nu s-ar fi simtit la fel pe toate fazele,implicit nu toate becurile ar clipi,sa nu mai zic si de vecini Un AC de 12.000BTU are mai degraba 1,5kW. Si e puternic,nu gluma Inainte de a apela la e-on, verifica sa nu ai contacte imperfecte in "ograda" ta.Verifica toate suruburile din instalatie (segurante, prize etc). Am facut verificari, si problema apare si la vecini, dar si cand testez direct la cablul de pe stalp, inainte de panoul electric. Omul a explicat din prima ca nu are probleme in ograda... La casa asa se intampla,alimentarea e slaba,mai ales la tara (inca nu s-a precizat locatia casei). @Twinsen -cum s-a spus,intai ar trebui sa vezi puterea instalata in contract. Apoi sa te iei de cei de la e-on. Nu cumva perturbatia apare si cand pornesti tv-ul? Si demagnetizarea acestuia sigur nu depaseste puterea instalata @miticamy -limitatorul de putere este siguranta generala (automata),de langa contor. Aia care nu se poate schimba decat dupa desfacerea unui sigiliu Intr-adevar explicatia lui robert este...destul de aiurea,mai ales in partea cu scaderea curentului Link spre comentariu
H Robert Postat Iulie 26, 2012 Partajează Postat Iulie 26, 2012 Nu stiu cata dreptatea am poate gresesc eu asa m-am gandit. Link spre comentariu
costi002 Postat Iulie 26, 2012 Partajează Postat Iulie 26, 2012 Puterea instalata, in cele mai multe cazuri, pentru monofazic este de 3KW. Faptul ca ai o siguranta de 32A in tablou , nu este relevant Link spre comentariu
H Robert Postat Iulie 26, 2012 Partajează Postat Iulie 26, 2012 3Kw la daca sta la apartament Link spre comentariu
davidut5 Postat Iulie 26, 2012 Partajează Postat Iulie 26, 2012 Si la mine la tara aceeasi treaba, daca sudeaza unul din cei 3 vecini, fluctueaza lumina becului, tot asa la ei cand sudez si eu.Am masurat intr-o zi 213-214v, si cand sudam am avut un varf de 182v(se lipise electrodul). Cand taiam cu flexul(1800w) a scazut la 202v.Si un motor de 220v de 2200w la circular se vede fluctuatie la lumina doar la pornire sau cand trage foarte greu.Eu cred ca doar prin zone rurale se intampla asta. Link spre comentariu
H Robert Postat Iulie 26, 2012 Partajează Postat Iulie 26, 2012 Peste tot se intampla la fel eu sunt la oras la TM si cand sudez sau pornesc consumatori peste 1KW aceeasi chestie. Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 26, 2012 Partajează Postat Iulie 26, 2012 La mine la bloc se intampla asa,numai din cauza unui fir de alimentare (de la contorul din de pe palier,la panoul din casa) care are o legatura slabita. In panoul de pe palier,nu se simte nici o variatieDeci nu chiar peste tot se intampla asa@costi002 -cand aia de la enel iti pun un tablou nou (contor + siguranta generala) pe care scrie In=32A...care este oare puterea instalata?Evident,si siguranta e de 32A.Si discutam numai de monofazic,sa nu se inteleaga altfelNu inteleg cum siguranta generala (aia aflata sub sigiliu,pusa odata cu instalatia!) este nerelevanta.De ceva timp,cei de la enel au inlocuit multe contoare,si cand le-au pus p-alea noi,le-au pus cu tot cu siguranta generala (si protectie la supratensiune) intr-o carcasa,in exteriorul casei.Si firele de la stalp la casa au fost inlocuite. Link spre comentariu
H Robert Postat Iulie 26, 2012 Partajează Postat Iulie 26, 2012 Deci are cineva vreo teorie care ar fi problema? Este destul de captivanta pt mine as fi interesat sa aflu motivul acestor caderi de tensiune cand sunt consumatori de puteri mai mari alimentati. Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 26, 2012 Partajează Postat Iulie 26, 2012 Retea subdimensionata!Gandeste-te ca reteaua romaniei a fost constuita acu multi ani,cand nu existau atatia consumatori casnici. Si nici nu erau atatea locuinte (de ex,s-au construit cartiere noi etc).Si cum nu s-a investit masiv in refacerea retelelor,asta e rezultatulDe ex,mie mi se mai interupe curentul (inclusiv iluminatul public)Si problema e mai evidenta mai ales la tara:pt ca la oras,majoritatea blocurilor au reteaua croita pe masura lor-doar s-au facut in aceelasi timp,iar noile blocuri se alimneteaza din retelele vechilor consumatori industriali. Dar la tara,de la cateva becuri si un frigider,sa treaca atatea case (in special vilele!) la tot felul de aparate energofage,fara ca sa se investeasca masiv in distributia curentului,e periculos (palpaie lumina intr-o veselie,180V nu e un caz special etc)Si asta se vede in special iarna (atunci cand lumea se incalzeste electric) si vara,cand lumea foloseste AC-uri si oricum temperatura ambientala e mare si toate elementele de distributie nu se mai pot raci (cabluri,trafuri,sigurante) Link spre comentariu
doru3160 Postat Iulie 27, 2012 Partajează Postat Iulie 27, 2012 Treaba cu verificatul in contract am spus-o nu pt ca asta i-ar rezolva problema,ci pt a nu se pune intr-o situatie neplacuta cu cei de la eon...necazul asa cum s-a mai spus,vine de la subdimensionarea retelei de alimentare,si de multe ori,de distanta intre consumator si traful de alimentare.O linie lunga chiar bine dimensionata va produce fenomenul de cadere tensiune la pornirea sarcinilor mari,datorita impedantei mari introduse in circuit.La case e frecventa treaba asta,chiar daca linia de alimentare nu e veche.Chestia cu contractul o stiu de la mine,mi-a venit un formular gata completat,in care se stipuleaza o putere utila de 3KVA,si cu toate argumentele mele ca acea putere e consumata doar daca pornesc o masina de spalat si un uscator de par,tanti de la ghiseu mi-a explicat ca asa sunt toate contractele si nu se pot modifica,deci daca eu fac reclamatie ca am consumat 10KVA si nu a tinut alimentarea,ei pot f bine sa mi-o intoarca pe baza acelui contract,si sa-mi impute faptul ca n-am respectat conditiile impuse...e o tampenie,dar ma consolez cu ideea ca nu e singura si cea mai mare tampenie de la noi.Avantajul la bloc e ca alimentarea se face cu cablu subteran,generos dimensionat fata de liniile aeriene de la case,si alimentarea cel putin in zona in care stau,e in inel,deci daca exista o avarie pe un sector,se izoleaza acel sector si se alimenteaza prin restul ramas functional,in asa fel incat nu am stiut in 15 ani ce e aia o pana de curent,decat in cateva randuri,vreme de 15-20 min cand au mai plesnit ceva mansonari,si pana au separat cei de la dispecer zona,a durat un pic,dar in rest,e acceptabil serviciul,nu m-am putut limita la acea putere inscrisa in contract,si banuiesc,nu sunt singurul,dar asa cum spuneam,n-au fost probleme.Ma tem ca problema care a iscat discutiile de fata,nu poate fi rezolvata de nici un fel,afara de situatia cand cei de la eon sunt dispusi sa mareasca sectiunea cablului de alimentare in acea zona...si asta nu cred sa se intample prea curand,pt ca si in targ la noi cunosc asemenea situatii in cartiere ivite in marele bum imobiliar,si toti sufera de aceeasi problema,desi au cheltuit o caciula de bani sa stea la casa in oras,au conditiile "de invidiat" din mediul rural...fara retea de canalizare,apa la hidrofor,fluctuatii in alimentarea cu energie electrica si cei mai neinspirati,neconectati la conducta de gaze... Link spre comentariu
