bobbiyiy Postat Mai 15, 2006 Partajează Postat Mai 15, 2006 Am comandat un dif. de pe hiend , Ground Zero, shi sunt cam nelamurit in legatura cu constructia incintei,am simulat cu bassbox shi imi da o incinta de vreo 47 l, iar in cartea difului 50-60l (incinta inchisa) ,imi puteti spune cum ar trebui sa o fac? Parametrii difului: voice coil diameter:50 fs:20.1 re:3.8 qms:2.59 qes:0.43 qts:0.37 vas:310.2 mms:214.8 bl:14.6 spl ref..4 x max:14 am vazut o incinta pe siteul de la grdz, dar nu inteleg masurile la incinta: dimensions w x d x h: 500 x 440 x 450 / 300 mm http://www.ground-zero-audio.com/englis ... b380se.htm Link spre comentariu
adi_0106 Postat Mai 16, 2006 Partajează Postat Mai 16, 2006 Am comandat un dif. de pe hiend , Ground Zero, shi sunt cam nelamurit in legatura cu constructia incintei,am simulat cu bassbox shi imi da o incinta de vreo 47 l, iar in cartea difului 50-60l (incinta inchisa) ,imi puteti spune cum ar trebui sa o fac?am vazut o incinta pe siteul de la grdz, dar nu inteleg masurile la incinta: dimensions w x d x h: 500 x 440 x 450 / 300 mm http://www.ground-zero-audio.com/englis ... b380se.htm1. incearca sa simulezi cu basssbocs o incinta asa cum zic ei - 50 - 60 L2. w, d, h - sunt cele 3 marimi ale oricarei incinte (inaltime, adancime si latime) ..... tu faci o incinta cu dimensiunile astea - si montezi difuzorul pe unul din pereti Link spre comentariu
bobbiyiy Postat Mai 16, 2006 Autor Partajează Postat Mai 16, 2006 dar , de exemplu la cutia originala a difului w x d x h: 500 x 440 x 450 / 300 mm , deci inaltimea este 450\300mm ,cum pot sa pun diful pe fata care are numai 300mm cand diful are 380mm?(vreau sa montez diful cum este la cutia originala,pe partea perpendiculara pe baza) si apropo adancimea ce inseamna ??lungimea bazei? Link spre comentariu
Vizitator darkangelbv Postat Mai 17, 2006 Partajează Postat Mai 17, 2006 Ce intrebare ai pus si tu.. daca te uitai pr libkul pe care l-ai postat vedeai care este adancimea :)Oricum nu stiu ce te deranjeaza forma aia?Este chiar superba )(post total offtopic) Link spre comentariu
bobbiyiy Postat Mai 18, 2006 Autor Partajează Postat Mai 18, 2006 adica la adancime 450mm este partea de jos shi 300 mm partea de sus?ca , cutia originala este trapez.mersi mult Link spre comentariu
