centrala termica sarigas.
Vizitator popescu grigore
Salut. Sunt nou pe aici si va rog daca ma puteti ajuta.Centrala mea SARIGAS a fost lovita de trasnet si s-a ars placa elctronica(modul de aprindere si control) cu codul S4565DM1003U facuta de firma Honeywell.Daca se gaseste o schema electronica in detaliu pentru a putea s-o repar.Mentionez ca stau la casa fara paratrasnet si nul de protectie unde pericolul este mare la furtuni si nu este prima data cand se intampla asta. Eventual sfaturi pentru protectia centralei la supratensiuni (trasnete).Va multumesc mult.
  • Răspunsuri 6
  • doru3160
  • obywan
  • Myhayxx
  • leoncris
daca nu exista ar trebui montat in tabloul electric un dispozitiv de protectie la supratensiune...pentru mai multe detalii da o cautare pe google... cat despre modulul ars nu pot sa te ajut cu nimic poate se gaseste cineva care are schema..cine stie.. bafta!
Indiferent pe unde s-a propagat fulgerul(prin retea,prin carcasa),tensiunea aplicata pe placa fie si pt fractiuni de secunda,a fost enorm de mare,deci te poti astepta ca tot ce a fost semiconductor acolo,acum sa nu mai fie...am avut ocazia sa "intru"in tv care a avut astfel de aventura,si daca la vechile AN era mult mai usor de scapat de "cadavre",la color mai ca-ti vine sa te lasi pagubas(mai ales daca gasesti si cablaj exfoliat,ars cu bucati bune lipsa,iar integratele arata ca niste pop corn).Parerea mea e sa cauti alta placa(noua sau sh buna,din astea mai gasesti la "meseriasi" care schimba placa buna cu alta tot buna,si noua,iar pe asta "veche" o iau ei pt a o "repara") si sa iti asiguri casa cu un paratrasnet,descarcat intr-o pamantare ca la carte,altfel,posibil pe viitor sa scape centrala si sa ia foc restul...ca tot veni vorba,numai centrala a avut de suferit?
Nici un fabricant de centrale nu ofera scheme electronice ale placilor. Totusi un electronist bun poate repara acea placa daca nu este defect modulul ceramic de pe ea. Acel modul are atat componente SMD cat si componete filmate pe placuta ceramica si de cele mai multe ori apar intreruperi la componentele filmate, caz in care nu se mai poate repara. Daca te ajuta cu ceva, acestre module sunt fabricate in Ungaria, unde Honeywell are o fabrica acolo. Mai incearca pe la firmele care fac service pe diverse marci de centrale, poate gasesi una la mana a doua. Singurul lucru ce te mai poate ajta este configuratia terminalelor de iesire ale modulului pe care daca ai noroc le gasesti aici: http://digilander.libero.it/TSGsnc/Spec ... cniche.htm
Prima afirmatie e adevarata,a doua e discutabila,pt depanarea unei placi,ai nevoie de un stand care sa simuleze conditiile de lucru din centrala,altfel,oricat de bun ar fi acel electronist,se poate baza ori pe experienta in domeniu,dobandita pe lucrul la acel tip de centrala,si daca e un defect tipic,o rezolva ,ori pe noroc/intuitie,dar oricum ai lua-o,tot bajbaiala se cheama... :rade:
  • 4 săptămâni mai târziu...
