problema urgenta calculator
Vizitator ioskut21
ok, presupunand ca le-ai verificat corect, este posibil ca sa ai una sau mai multe componente arse pe placa de baza.. Cel mai bine du-o la un service pentru o diagnoza. Pentru ca sa ai un diagnostic clar trebuie facute mai multe masuratori, cu aparatura specializata si putina experianta.dupa ce ai un diagnostic de la ei, vedem ce-i de facut.succes !
  • Răspunsuri 21
  • mastodontu
    5
  • stefan94stefan
  • florinmar
  • FLORIN IORDACHE
Salut,
" porneste calculatorul fara sa apas pe butonul de pornire, se invarte coolerul de la proc si de la sursa ,pe ecran apare no signal , iar de oprit trebuie sa scot cablul de alimentare din priza altfel nu l pot opri... "
Manifestarea asta este normală, dacă ai făcut operaţia de Clear Cmos.
S-a revenit la setările de fabrică ( default ) care spun plăcii de bază să pornească sursa la apariţia tensiunii în reţea, adică imediat după ce o bagi în priză.
Dacă vrei să o opreşti, ţine apăsat butonul de Power mai mult de 4 secunde ( tot ca urmare a unei setări de Bios ).
Dacă nu se opreşte nici după ce apeşi butonul 4 secunde abea atunci poţi să spui că ar fi o problemă.
Salut,Manifestarea asta este normală, dacă ai făcut operaţia de Clear Cmos.S-a revenit la setările de fabrică ( default ) care spun plăcii de bază să pornească sursa la apariţia tensiunii în reţea, adică imediat după ce o bagi în priză.
eu zic ca te inseli. e invers chiar. daca resetezi bios-ul se revin la setarile din fabrica si in niciun caz nu porneste sursa daca primeste tensiune. e chiar invers. Si asta in cazul in care "sistemul" este bun.Si te rog, mai citeste o data posturile....multumesc
una din doua sursa in scurt si nu vine 12 vcc atx sau vreo sursa din placa de baza asa ca ia da un add la id meu ca vad ca pe aici numai aberati spun colegi mei {am rugamintea cine mai spune aberati sa se documenteze inainte de a posta } si o facem impreuna ceva masuratori si dam un verdict direct astept
Salut,
" ...daca resetezi bios-ul se revin la setarile din fabrica si in niciun caz nu porneste sursa daca primeste tensiune. e chiar invers. "
Poate ai dreptate, dar cred că ar trebui să fii mai precaut şi să nu iei de bun tot ce ţi se pare.
Fabricanţii aleg setările default aşa cum consideră ei că e corect şi de cele mai multe ori activează setarea care permite pornirea sursei la montarea ştecherului în priză şi oprirea doar după apăsarea butonului de Power On pentru mai mult de 4 secunde.
Nu te-ar costa nimic dacă ai face o probă să vezi ce se întâmplă şi să concluzionezi după.
Cum deja s-a oferit un voluntar să te ajute ( în particular, pe messenger ) nu cred că mai are rost să postez.
  • 2 săptămâni mai târziu...
s-a rezolvat ,pana la urma era placa de baza dusa!va multumesc
Va salut ! Eu unul eream mai mult de 80% ca aveti placa de baza cu probleme,dar totusi cum ati rezolvat problema,adica ati facut-o tot pe aceia sau ati cumparat alta placa de baza????Astept !
