cata_124 Postat Iulie 25, 2012 Partajează Postat Iulie 25, 2012 Ce difuzoare credeti ca ar fi mai potrivite in incinta unitra de 75 w ca si volulm ma refer si la portul br. sa se poate modifica frecventa de acordaj.,Ma intereseaza un difuzor de 10" mai potent decat cel original si ca putere si ca pret.Incinta are undeva la 42-45 l daca nu ma insel ,din ce am calculat dupa dimensiuni, dar nu stiu daca dimensiunile incintei erau calculate la inaltime cu suportul de sustinere sau fara el.Ce ziceti ce difuzor credeti ca ar merge in acea incinta, sa fie un dif potent in jurul la 80-100w si ca pret sa fie un 200-250 lei. Link spre comentariu
Vizitator marinica mihai Postat Iulie 25, 2012 Partajează Postat Iulie 25, 2012 parerea mea este sa cumperi un difuzor cu aceleasi valori ca difuzoarele lor originale daca nu gasesti la fel macar apropiate,,,pentru ca incinta e calculata pentru un anumit sunet are un acordaj....tu daca pui alte difuzoare automat tre sa modifici si cutia si filtrele.....daca gresesc cu ceva ..sa imi spuneti,,,, Link spre comentariu
cata_124 Postat Iulie 25, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 25, 2012 parerea mea este sa cumperi un difuzor cu aceleasi valori ca difuzoarele lor originale daca nu gasesti la fel macar apropiate,,,pentru ca incinta e calculata pentru un anumit sunet are un acordaj....tu daca pui alte difuzoare automat tre sa modifici si cutia si filtrele.....daca gresesc cu ceva ..sa imi spuneti,,,,Eu am fost cat se poate de clar si am specificat ca si volum sa se potriveasca in incinta, , nu am vorbit de filtre sau de acordaj, portul br se poate modifica, eu nu am spus sa se nimereasca si pe filtre si pe acordajul in frecventa, si doar ca volum, dar se pare ca nu ai fost atent. Link spre comentariu
