defect modul centrala termica
Myhayxx
am acest modul de centrala pe care il puteti obsrva in imagine,singura problema pe care o are e ca nu mai aprinde flacara in rest functioneaza normal.scanteia trebuie sa vina de la bobina spre care am pus o sageata rosie..rugamintea mea este daca cineva are o schema si ma poate ajuta..sau orice sfat cu privire la ce trebuie sa verific mai intai. problema e ca modulul nu e de la centrala mea,e al unui prieten si nu-mi dau seama cum as putea verifica daca scoate tensiune acea bobina sau ce trebuie sa fac sa-mi dau seama daca e functional avand in vedere ca testele le fac pe "masa" si nu direct in centralaorice sfat este binevenit!
  • Răspunsuri 7
  • Myhayxx
  • Eusebiu Angelescu
  • cioarga
Zile populare
Schimba condensatorul acela galben rotund de 470nF/250vca;nu am timp sa editez pe imagine.Refa lipiturile la conectori si relee;o sa functioneze cu siguranta.
da, cel galben si cel alb de langa releuam schimbat si eu la cateva placi
Confirm si eu ....daca-l masurati are decat 180...220 nF.Cu ocazia asta va recomand sa schimbati si c-ul celalalt alb tot la 250Vca...de acelasi format
o sa schimb si condensatoarele respective dar intre timp am dat releele jos sa le verific iar cel pe care scrie SCHRACK care este un bistabil nu lucreaza.cand alimentezi intru-n sens se aude bobina "tac", am continuitate intre doi pini din 3 apoi inversez polaritatea, se aude la fel dar tot pe aceiasi 2 pini am continuitate nu decupleaza..multumesc de sfaturi! o sa revin cu detalii dupa ce inlocuiesc condensatoarele si releul
o....dupa ce inlocuiesc condensatoarele si releul
incercati intai numai C-urile ...o sa fiti surprins...(se poate verifica totusi prezenta celor 48Vcc)
asa o sa fac o sa inlocuiesc C-urile,trimit la proba si daca nu merge inlocuiesc si releul.. n-am verificat prezenta tensiunii pe bobina releului deoarece n-am alimentat modulul..eu am dat releul jos am dat tensiune dintr-o sursa reglabila si am verificat contactii cu un buzzer si asa mi-am dat seama ca nu lucreazamultumesc inca odata pentru ajutor,sper sa se remedieze problema,daca nu mai stresez lumea pe aici :nebunrau:
SCHRACK-ul este un releu polarizat;este in legatura directa cu intrarea centralei in "avarie"ramine in pozitia respectiva pana primeste urmatoarea comanda(de deblocare a automatului de aprindere).Tot acest tip de releu(ca principiu) este si in unele termostate de camera;la un impuls cupleaza,la urmatorul decupleaza in acest fel un set de baterii tine 2-3ani.
