Ata Postat Iulie 23, 2012 Partajează Postat Iulie 23, 2012 Salutare oameni buni.Ma poate ajuta si pe mine cineva cu o explicatie la urmatoarea problema:De ce in timpul folosirii laptopului tensiunea masurata pe baterie nu corespunde cu cea afisata de softul de monitorizare a acesteia.Exemplu:dupa o ora de functionare, softul i-mi arata ca bateria are 11.125v-(18% din capacitate), iar masurat pe baterie aceasta are 13.3v.Multumesc. Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Iulie 23, 2012 Partajează Postat Iulie 23, 2012 Softurile sunt foarte proaste......si nu indica ce trebuie ! ca altceva nu cred ca ar fi,parerea mea ! Link spre comentariu
Ata Postat Iulie 23, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 23, 2012 Completare. Baterie Dell 57wCand s-a oprit, 1% capacitate -monitorizat-10.2v, masurat-12vA functionat ca 2 ore de la incarcare 100%Incerc sa inteleg de unde diferenta pentru ca la o drumetie am cuplat in paralel o baterie auto si am observat ca la descarcare nu tinea cont de capacitatea adaugata, tot la 2 ore se oprea laptopul.Pana la urma am reusit sa prelungesc functionarea pana la 4 ore, fara a recurge la convertor sau invertor. Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 23, 2012 Partajează Postat Iulie 23, 2012 Se muta la hardware. Si data viitoare pune un titlu la obiect Link spre comentariu
LostCell Postat Iulie 23, 2012 Partajează Postat Iulie 23, 2012 Cum ai masurat tensiunea pe baterie?(la voltmetru ma refer)cu laptopul pornit sau oprit ?daca ai masurat cu bateria scoasa atunci e perfect normal sa apara diferente mari gen 2 V..in functie de descarcare. Link spre comentariu
Ata Postat Iulie 24, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 24, 2012 Salutare. Masuratorile le-am facut cu laptopul in functiune. Link spre comentariu
