Cloning procedure acumulator laptop DeLL
Vizitator fisher
Vizitator fisher
Datele problemie sunt:
Device : laptop DeLL model D820
Problema :a murit bateria (daca masor pe contactele bateriei nimic)
Am desfacut bateria am gasit vreo 4celule duse (0.8- 0.5v Nu mai au capacitate. Au mers reincarcate-scoase din circuit- dar se descarca ff repede Stiu ca cel LiIon e dusa daca scade sub 3.1v parca)
Identificare : Acumulator model :CF623 9celule Lion
Descriere acumulator:---3 grupuri de celule conectate in serie fiecare grup are 3celule in paralel
3x3=9celule in total.Avem pe celule in afara de capete + si - doua conexiuni bathigh si bat low parca
-- contine controler BQ29311PW care cred ca e sealed/parolat
Ce am incercat?
Am decon celulele notand pe hartie cum erau conectate.
Am incercat sa simulez grupul de celule/pacalesc controlerul - astfel :
Am facut un divizor rezistiv din 3 rezistente in serie (am 3 grupuri de celuleLion) care l-am alimentat la 12V,
iar punctele de conexiune dintre rezistente blow si bHigh le-am conectat pe circuitul din acumulat in locul corespunzator unde erau conectate grupurile de celule.
Am facut interfata asta http://be2works.com/images/Schematic.jpg
am conectat dicect la portul paralel (fara adaptor LPT2USB) Am alim interf cu 5v de pe un port USB
Imi arata interfata ok detectata. dar nu poate citi datele din acumulator .
Ce e de facut ? Cloning procedure de aici ? http://be2works.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=15
Daca nu am un firmware de baterie Cf623 cu 9 celule unde gasesc ? si cum il scriu ?
Dar chip-ul BQ29311PW trebuie inlocuit ?
  • Răspunsuri 1
  • gabiz_ro
Zile populare
