amplificator AS15201 (Electromures 2X15W)
  • Răspunsuri 27
  • javer
    12
  • zal
    5
  • Th3_uN1Qu3
  • elmar
  • 3 săptămâni mai târziu...
multumesc pentru schemaam in continuare probleme cu amplificatorul tensiune 21v pe canalele de iesiream schimbat finalii si toti condensatorii electrolitici daca este vreo problema ca referitor la condensatorii mari de la intrare alimentare in loc de 3300micro am pus 4700 si in loc de bc171A am pus bc182B
Cei doi tranzistori mentionati sunt compatibili. Cablajul e invechit - posibil sa aiba intreruperi, verifica'l cu atentie. Verifica tensiunile trecute pe schema si vezi unde difera.
am scos toto tranzistorii de pe placa2x 2N3055H verificati si sunt buni2x 2N3442 verificati si sunt buni2x BD137H verificati si sunt buni2x BD136 verificati si sunt buninu stiu daca condensatorii de 4700micro sunt buni in locul celor de 3300microcircuitele de pe placa sun bunecu ce pot inlocui integratele(operationalii) A741J
Am zis sa verifici tensiunile in circuit, dupa schema, nu sa scoti tranzistorii. In continuare inclin sa cred ca e o problema de la cablaj, sau ceva rezistente intrerupte. Condensatorii nu au nimic de'a face, cu cat mai mari cu atat mai bine.A741J se inlocuieste cu UA741. Numai ca din cate tin eu minte 741 romanesti erau in alta capsula, cu multi pini neconectati, s'ar putea sa fie nevoie de adaptari. Dar cred ca mai gasesti circuite originale romanesti, am dat si eu pe degeaba vreo 15 bucati.
Mai am o problema de incepator:Condensatorii C122 C22 C118 C218 se monteaza invers? ambii sau doar unul dintre ei (conteaza care?) asta datorita alimentarii asimetrice daca am inteles bine!
:cry: cred ca ceva nu am montat bine imi arde sigurantele cand alimentezdaca pun sigurante mai mari nu le mai arde dar iese fum din rezistentele R135 R136 mai mult si R235 SI R236 mai putinajutati,ma ce sa fac?
nu va suparati ...dar trebuie sa va pun o intrebare...stiti sa faceti diferenta dintre un condensator polarizat(+/-) si unul nepolarizat? ati montat conzii aia cu "plusul" si "minusul" unde trebuie?
