Vizitator cristi92b Postat Iulie 22, 2012 Partajează Postat Iulie 22, 2012 Cum pot face un cristal de cuart sa emita semnale dreptunghiulare ? Puteti face o schema va rog? Link spre comentariu
leoncris Postat Iulie 22, 2012 Partajează Postat Iulie 22, 2012 http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-118.pdf http://homepages.internet.lu/absolute3/ ... igosz1.htm http://vega.unitbv.ro/courses/rtv/cps_r ... ePiezo.pdf http://homepage.internet.lu/animations/ ... rystal.htm Eu zic sa incerci totusi cu batranul ... 555. http://www.niqro.3x.ro/555/555.htm Link spre comentariu
Vizitator cristi92b Postat Iulie 22, 2012 Partajează Postat Iulie 22, 2012 Multumesc! La primul link exista urmatoarea schema: Unde este Vcc si GND ? Link spre comentariu
adicontakt Postat Iulie 22, 2012 Partajează Postat Iulie 22, 2012 de curiozitate ce cunostinte ai in electronica? Link spre comentariu
Vizitator cristi92b Postat Iulie 22, 2012 Partajează Postat Iulie 22, 2012 Nu foarte multe, sunt incepator...Stiu cum functioneaza componentele pasive, tranzistorii (fie bipolari sau MOSFET-uri), diodele, invertorul din schema (si alte porti logice), etc. Link spre comentariu
leoncris Postat Iulie 22, 2012 Partajează Postat Iulie 22, 2012 Ia vezi fig.6"Voltage V1 is depicted in Figure 7 and changes between thetwo thresholds of the Schmitt trigger. If these thresholdswere constant percentages of VCC over the supply voltagerange, the oscillator would be insensitive to variations inVCC. However, this is not the case. The thresholds of theSchmitt trigger vary enough to make the oscillator exhibit agood deal of sensitivity to VCC."Era sa uit "" si ajungeam ca ... Titulescu al ...mic. Link spre comentariu
adicontakt Postat Iulie 22, 2012 Partajează Postat Iulie 22, 2012 atunci ca si colegul de mai sus iti recomand schema cu 555 , ce ai postat tu e doar o bucata dintr-o schema , acolo e o poarta logica dintr-un integrat Link spre comentariu
Vizitator cristi92b Postat Iulie 22, 2012 Partajează Postat Iulie 22, 2012 Multumesc! Cred ca o sa fac schema de aici: http://www.radio-electronics.com/info/circuits/transistor_crystal_oscillator/crystal_oscillator.php sa vad daca merge, ca am cumparat deja un cristal de cuart de 4,096MHz. Daca nu merge incerc varianta cu "batranul 555". Link spre comentariu
puriu Postat Iulie 24, 2012 Partajează Postat Iulie 24, 2012 Pentru a obtine un semnal dreptunghiular curat si simetric oscilatorul cu cuart trebuie sa fie urmat de cel putin un divizor binar. Circuitul CMOS MC4060 sau MMC4060 contine un oscilator si 14 divizoare binare. Cuartul se monteaza conform schemei din foaia de catalog si la pinii integratului se obtin semnale dreptunghiulare de numeroase (10) frecvente, toate cu precizia cuartului. Link spre comentariu
Vizitator cristi92b Postat Iulie 24, 2012 Partajează Postat Iulie 24, 2012 Multumesc mult pentru sfat!!! Cred ca am gasit schema: Link spre comentariu
puriu Postat Iulie 25, 2012 Partajează Postat Iulie 25, 2012 Cred, daca mai tin minte, ca mai trebuie o rezistenta intre pinul 10 si cuart. Link spre comentariu
