Probleme pistol de lipit
K1nderu
Am un pistol chinezesc de vreo 4 ani se incalzeste primarul transformatorului,ansa e de 1 mm cea originala era din otel,barile acelea care plecau din pistol le-am scos ca erau oxidate si nu aveam ce sa curat in locul lor am pus sarma de cupru de 2mm el lipeste dar se incalzeste primarul si asa se incalzea si ianinte cu barile alea ceva sfaturi? :jytuiyu
  • Răspunsuri 14
  • K1nderu
    6
  • Luca
  • lorik199
  • leoncris
masoara tensiunea la iesire fara ansanu stiu cum poti trece de la o ansa de otel la una de cupru sau poate faci undeva o apreciere gresita a ceea ce avea initialcu ansa lui in cat timp se incalzea sa topeasca fludorul?
Nu se incalzeste primarul se incalezste tot transformatorul (ca sa fi sigur de asta scoatei ansa si lasal asa pornit, vezi daca se mai incalzeste) , incearca sa pui ansa de cupru cat mai subtire de 1 mm maxim 1,5 mm, acele pistoale sunt de proasta calitate, au secundarul cu sarma subtire. Mai bun este un letcon chinezesc de 10 lei, Pe viitor daca se merita investitia cumpara un pistol romanesc Radioprogres 100w, desi au 20-30 ani inca sunt bune, si va mai fi bune mult timp.
Stiu ca sunt bune cele vechi mai am doua letconuri care merg destul de bine dar cu pistolul m-am obisnuit,tensiunea este de 500mV transformatorul tot se incalzeste si fara ansa si imaginile:http://img836.imageshack.us/img836/1733/capture4bn.png http://img31.imageshack.us/img31/2654/capture5li.png http://img72.imageshack.us/img72/8298/capture6h.png
Cu ansa de cupru topeste mai repede si cea originala era mai rezistenta si era din otel :jytuiyu
Sigur era ansa din otel cea originala?Nu era cupru nichelat?
Iar "prelungitoarele" sunt de vina, trebuiau facute din material identic ca sectiune cu secundarul transformatorului
Traful se incalzeste pt ca e subdimensionat sau posibil spire in scurt
Pai traful se incalzeste la fel cu ansa deci nu ansa si nici prelungitoarele nu sunt de vina,tolele sunt putin desprinse si din cauza asta cred ca se incalzeste iar ca sa vad daca are spire in scurt as putea sa inseriez un bec cu primarul trafului?
Nuprea am inteles daca ai facut cum am zis mai sus, si anume sa scoti de tot ansa si sa ti apsat pe buton 2 3 minute si vezi daca se incalezste tot asa tare.
Daca se incalzeste ori are spire in scurt, ori are primaru bobinat pe o tensiunea mai mica de 220v,
Lucruri chinezesti de duzina.
Multumesc frumos pentru raspunsuri ma gandeam ca poate il fac sa mearga :cry: aveam novoie de un pistol bun insa n-am gasit nicaieri :cry:
Nuprea am inteles daca ai facut cum am zis mai sus...
...transformatorul tot se incalzeste si fara ansa...
@lucaionut mai multa atentie la ce posteaza ceilalti.
tolele sunt putin desprinse si din cauza asta cred ca se incalzeste..
Nu asta este cauza, din cate vad in poze pachetul de tole este totusi ok, cateva tole desprinse pot cauza cel mult o bazaiala enervanta dar nimic serios atata vreme cat ai introdus intreg pachetul de tole in suport atunci miezul magnetic va fi la fel de compact, ( n-ai vrea sa vezi cum arata pachetul de tole al pistolului meu...si totusi merge brici :da )
Daca traful se incalzeste si fara ansa atunci nu-i bine, inseriaza pe alimentarea primarului un ampermetru se verifica ce consum ai in gol ( adica si anume cu ansa decuplata ), verifica deasemenea sa nu ai spire in scurt de la secundar ( barele acelea sa nu se atinga intre ele ).
Pistolul ala este un stift nu va merge bine niciodata.Daca vrei pistol bun de lipit si nu gasesti second din cel romanesc cauta pistol de lipit polonez alea sunt ok.
marian m-am gandit daca spirele din secundar erau in scurt se incalzeau macar putin barile alea primarul cred ca are ceva spire in scurt o sa incerc sa ii inseriez un ampermetru ca de bobinat imi e lene si nici nu se merita,mi-am luat un letcon nou 15 lei lipeste destul de bine,ma scuzati pentru greseli dar acum am terminat lucrul si sunt obosit.
Vizitator andreimihai3
Pistolul de lipit nu e letcon sa mearga continuu, de aia tragaciul nu are blocaj ca la bormasini. Noi aveam pistoale de 100W, in carcasa de ebonita si nu de plastic cum au chinezariile astea. Cauta in talcioc pistoale de lipit vechi romanesti. Daca nu gasesti, ia orice traf care sa scoata macar 50W, si secundarul il faci dintr-o platbanda, o spira iti ajunge. Am vazut mergand asa ceva la un laborator, omul folosise o tabla de Cu de 1.5mm grosime si de latimea bobinajului drept secundar; minunea aia merge pe veci. Insa pistolul de lipit e bun doar ca sa faci economie la curent, sa zicem asa. Un letcon rusesc de 100W te ajuta mai mult, desi ii ia ceva sa ajunga la temperatura maxima. Ca idee, un traf are Cu si FeSi, ambele au o masa specifica, si din ochi, in timp, iti dai seama de puterea reala a sculei. E valabil si la bormasini, aeroterme, etc.
Acum merge mai bine i-am strans suruburile unu era cam slab si nu incalzea bine pistolul acum lipeste dar tot se incalzeste mai am un transformator de 127w o sa fac din ala icon_jook
Pe langa cele cateva pistoale de lipit romanesti care s-au adunat in timp,m-am pricopsit si eu cu o pocnitoare din asta de pistol cu carcasa din plastic,pe care scrie tot 100W si ar fi fost facut la Oradea,dar e mult mai usor si mai mic decat ce stim cu totii a fi un pistol de lipit,si gandeam eu e bun de carat dar nu pt lucru sustinut la banc...oricum, nu e chinezarie.Ansa ,de fapt ansele,ca avea doua,de forme diferite,sunt din orice altceva decat din cupru,cred ca un aliaj feros,ca tine la glume cu magnetul,si pt o interventie pompieristica,in lipsa de altceva,se poate folosi pt o lipitura-doua,dar nu mai mult.Am schimbat ansa din metal,cu una din cupru,am incercat cateva grosimi de sarma,si indiferent cat de subtire ar fi fost ansa(mai subtire de 1mm n-am incercat)dadea in clocot in mai putin de juma' de minut,adica se auzea un sfarait de firebere,si se degaja un miros de lac incins.Cu ansa originala,nu se intampla asa ceva,si nici in gol,fara ansa,dar e migalos de lucrat cu el,pt ca daca tii mai mult timp cuplat,se supraincalzeste si oxideaza ansa,iar daca il tii prea putin,nu se incalzeste suficient,si iti vine sa pomenesti de ceva sfinti...e ca si cum ai merge cu un harb de masina,si in loc sa fii atent la drum,trebuie sa fii atent sa nu-ti sara vreo roata sau sa nu se opreasca motorul din mers :rade: Ader si eu la parerea ca pistoalele de radioprogres au fost si inca mai sunt bune,cele poloneze nu le cunosc,n-am avut ocazia, le mai stiu pe cele rusesti bune,dar nici din alea n-am mai intalnit de mult...asa ca o concluzie poti trage din cele spuse aici,in functie de cat lucrezi poti pastra pocnitoarea aia,care da si caldura,dar daca vrei sa te apuci de treaba,cumpara un pistol adevarat,sau o statie de lipit.
