costel32 Postat Iulie 22, 2012 Partajează Postat Iulie 22, 2012 salutare tuturor!as vrea sa cunstruiesc acest tester pt trafo linii si nu sunt lamurit in unele privinte.pe schema electrica nu sunt trecute tensiunile pe care trafo de retea trebuie sa le scoata.ma puteti ajuta voi?o alta intrebare este:amperajul ce care il debiteaza trafo retea trebuie sa fie cat e capatul de scala a miliampermetrului?pot folosi un traf cu un amperaj mai mare?pot folosi un miliampermetru cu cap de scala mai mare,de exemplu 600ma?va multumesc!file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/Desktop/DIY%20Flyback%20TESTER.htm Link spre comentariu
leoncris Postat Iulie 22, 2012 Partajează Postat Iulie 22, 2012 "pot folosi un traf cu un amperaj mai mare?pot folosi un miliampermetru cu cap de scala mai mare,de exemplu 600ma?" - DA.Vezi ca fisier ... ioc ! testertrafo linii.doc Link spre comentariu
dumitru_a Postat Iulie 25, 2012 Partajează Postat Iulie 25, 2012 puteti studia si aici viewtopic.php?f=19&t=77823&start=15&hilit=tester+trafo+linii Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 1, 2012 Partajează Postat Decembrie 1, 2012 Ma lipesc aici. Raspundeam cuiva din Tim. ca nu este nevoie neaparat de tester cand ai osciloscop. Cel mai usor este la tv 90 grd. Se lasa in circuit numai primarul,pinii de masa,pinul ABL si nu incurca nici inf de filament. In serie cu alimentarea se pune o rez de 100--150 ohm/16w Cam asa am obtinut intotdeauna.Aici este un G90. In ambele avem 100v/div si 20micros/div.Nu mai e loc de comentarii. Link spre comentariu
Nonny149 Postat Decembrie 3, 2012 Partajează Postat Decembrie 3, 2012 Eu masor impulsul direct in colector final linii cu sonda 1/100.Am gasit traf defect in secundar,care avea in colector impulsuri, cu forma corecta asa cum apare pe osciloscopul dumneavoastra. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 3, 2012 Partajează Postat Decembrie 3, 2012 Traful de linii este in primul rand TRAF;adica poate avea infasurari intrerupte,scurturi intre infasurari.Acestea se identifica cu OHMETRUL,nu cu aparatura speciala.Dar are si un al doilea rand: are o parte de inalta tensiune unde defectele nu mai pot fi detectate cu ohmetrul.Pt acestea este metoda cu osciloscopul;este nevoie sa lucrezi la tensiuni mari pt ca strapungerile pot apare de la o anumita valoare a tensiunii iar cu alte metode(o punte L de exemplu) sa nu duci traful in zona cu probleme.Si chiar doream sa merg mai departe si sa spun celor ce au numai un multimetru ca pot folosi o sonda simpla,detectoare de varf cu care pot masura si fara bobina de deflexie si cu aceasta.Se foloseste o dioda de 1500v(by228 de ex.) si un cond de nanofarazi tot la 1500v paralel cu o rez de ordinul megohmilor.Metoda mea este pt meseriasi,care au oricum osc-ul pregatit pe masa de lucru si nu este nevoie decat de cateva manevre pt a pune diagnostic 100%.Daca vrei sa cumperi din targ un traf recuperat este bun si testorul cu led-uri;este portabil,usor. Link spre comentariu
Nonny149 Postat Decembrie 3, 2012 Partajează Postat Decembrie 3, 2012 Nu spun ca metoda dumneavoastra nu este buna! Am spus doar ca am fost surprins sa intalnesc traf care nu deforma impulsul de linii dar aeva tensiunea fit mai mica decat normal si zimta imaginea.Am si tester de spire in scurt-circuit si punte rlc si sonda fit pentru multimetru.Cu ani in urma mergeam des prin targul din Vitan.Acum comand si vine acasa coltetul.De obicei verific traful cu tensiune alternativa preluata din secundarul unei surse in comutatie.Nu am dat gres niciodata la verificarea asta.O seara buna sa aveti. Link spre comentariu
cristi71 Postat Decembrie 3, 2012 Partajează Postat Decembrie 3, 2012 la 90 de grade metoda e 100% sigura. la 110 grade insa am gasit aceasta forma pe osciloscop iar defectul a fost in modulatorul cu diode EW. Link spre comentariu
Nonny149 Postat Decembrie 3, 2012 Partajează Postat Decembrie 3, 2012 Rar lucrez tv cu ecran 110.De obicei i-mi vin din astea cu ecran de 90.Marea majoritate au treaba cu condensatorii.Abia asteapta esr-metrul meu sa-i verifice. Link spre comentariu
ionel sm Postat Decembrie 12, 2016 Partajează Postat Decembrie 12, 2016 Un tester interesant.Decat sa dai 500lei pe un testerHR Link spre comentariu
djvas Postat Decembrie 13, 2016 Partajează Postat Decembrie 13, 2016 Mai repara cineva televizoare cu tub ? ( respectiv mai are cineva asa ceva ? )... Credeam ca vremea lor este de mult apusa. Link spre comentariu
Marin Maria Postat Decembrie 13, 2016 Partajează Postat Decembrie 13, 2016 Oho,la tara numai din astea sunt. Link spre comentariu
sesebe Postat Decembrie 13, 2016 Partajează Postat Decembrie 13, 2016 (editat) Eu am acasa numai tv-uri cu tub, vreo 3 bucati, si nu le-as da pe nici un tv LCD. Lasind la o parte rezolutia care este net superioara la cele noi LCD, calitatea imaginii este mai buna la un TV cu tub de calitate. edit: ale mele sint Panasonic (se potrivesc si telecomenzile de la unul la altul) doua dintre ele sint si cu baleiaj la 100Hz, iar celalat este mai mic de numai 51 dar are 15 ani si-i fara interventie in el. Editat Decembrie 13, 2016 de sesebe Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 13, 2016 Partajează Postat Decembrie 13, 2016 Si sunt muuuuuult mai bune CRT-urile ca stifturile de LCD sau LED din ziua de azi A si eu folosesc numai CRt acasa nu sunt curios de gunoaiele noi care strica ochi Link spre comentariu
Marin Maria Postat Decembrie 13, 2016 Partajează Postat Decembrie 13, 2016 Si eu am acasa trei tv-uri crt Maxwell,evident ca toate au sasiul 11ak30 si nu as da niciunul pentru o porcarie de tv LED care vede in ceata. Link spre comentariu
