iulian_2233 Postat Februarie 27, 2014 Partajează Postat Februarie 27, 2014 ca sa nu mai deschid alt topic ,am si eu acelasi model de tv caruia ia disparut sunetul complet si la pornire timp de cateva zeci de secune apar niste linii punctate albe care se misca de la stanga la dreapta cu o viteza mare dupa care dispar si e totul ok din punct de vedere imagine .Sunetul in schimb nu vrea sa apara sub nici o forma Am verivicat in zona integratului AN17821si am pe pinii 6 si 8 semnal audio . Am schimbat q701 si q 702 am vaut ca sunt responsabili cu functia de mute a interatului dar degeaba ramane mut schema seamana destul de mult cu aceasta care o atasez ctv5_av-stereo_514.pdf Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 27, 2014 Partajează Postat Februarie 27, 2014 in pin5 mute de la an17821 ai tensiune de 5v si pin9 volume 1,25v daca este schimba ic Link spre comentariu
iulian_2233 Postat Februarie 28, 2014 Partajează Postat Februarie 28, 2014 nu am 0 volti in pin 5 si 1,25volti in pin 9 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 28, 2014 Partajează Postat Februarie 28, 2014 vezi daca nu e in scurt pinu 5 atunci scoate q 702 si vezi fara el ai sunet si daca nu atunci scoate r157 pin 4 procesor si vezi daca este poatel blocheaza procesoru pe mut spor la treaba Link spre comentariu
iulian_2233 Postat Februarie 28, 2014 Partajează Postat Februarie 28, 2014 cu q702 scos am sunet o secunda cand schimb canalul sau pornesc televiorul .Daca scot r157 care la mine pe placa este un strap nu mai vine nici un sunet nici cu tranzistorul scos nici cu el pusCe ma nelamureste este ca nu imi dau seam,a de ce nu am acel 5 volti pe pinul de mute de la integratul de sunet Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 28, 2014 Partajează Postat Februarie 28, 2014 scoate r157 si q702 din circuit si pune un ztabilizator 7805 pe pin mute sunet si vezi daca ai sunet daca nai schimba integrat sunet si daca ai atunci schimba c709 c710 si d701 si vezi si rezistentele la tranzistori de la pin mute spor la treaba Link spre comentariu
iulian_2233 Postat Martie 1, 2014 Partajează Postat Martie 1, 2014 mersi acum ma apuc de treaba Link spre comentariu
iulian_2233 Postat Martie 2, 2014 Partajează Postat Martie 2, 2014 raspund cam tariu dar tot e d bine am scos tranzistorul q702 am schimbat condensatorii dupa care mam jucat putin in meniul service al televizorului si surpriza a revenit sunetul Acum a mai ramas problema aceea cu descarcarile in tub la inchidere si acele linii punctate care la pornire apar pentru circa 1 minut dupa care isi revine televizorul si functioneaza ok Are cineva lista setarile corecte din meniul service la acest tv? Am gasit eu ceva pe net dar sunt pentru un tub mai mare ca si diagonala Link spre comentariu
surubarila Postat Mai 21, 2015 Partajează Postat Mai 21, 2015 Sanatate permanenta!Acelasi TV si tot defectul din topic(sunetul apare in 5-7 minute).Am verificat tot ce s-a spus aici fara rezultat.Colegul Iulian 2233 spune ca a gasit ceva in meniul service dar nu da detalii.TC e originala insa doar tastele numerice,Vol+/-,Prog+/- mai functioneaza.Pana imi vine TC noua as dori un sfat,multam! Link spre comentariu
