Defectare procesor
vanila
Are cineva idee ,la modul general vorbind,de ce se arde un procesor.mi s au ars pana acum vreo 5 procesoare.mai e un integrat langa procesor, VT 8363 care frige si el in acelasi timp cu procesorul,(era sa uit si placa video frige tare,ma refer la integrat), functioneaza calculatorul o perioada de timp, dupa care se arde procesorul.pasta am pus cat trebuie ,deci asta se elimina din start.care ar mai putea fi cauzele la modul general vorbind?Multumesc
  • Răspunsuri 25
  • vanila
    12
  • leoncris
    5
  • florinmar
  • Spitfire
da,pe aceeasi placa,proc AMD-uri. deci problema e ca pe placa e ceva,defect,care merge prost.si as vrea sa stiu cateva cauze care ar putea produce simptomele descrise de mine,la modul general
cred ca m am exprimat clar.e ceva pe placa.am scris mai sus ce se incalzeste.nu mai discutam de pasta coler sau ceva legat de acestea ca sant montate BINE...
Sursa defecta,condensatorii din drossel devalorizati,contacte proaste pe cupla alimentare procesor,platou radiator deformat,prea multa pasta,...La ce interval de timp s'au ars(min, - max.)La cat e reglata protectia la ... temperatura?
atunci e dela [placa de baza are un scrut pe zona de porcesor verifica suersele dupa placa de baza acolo vezi tensiunile care pleaca din acele surse {diode smd}
cum sti ca este procesorul ars?ca eu cu un lga775 am patit ceva ce este greu de inteles si de explicat mentionez ca placa mea era una intel originala si imi dadea 5 bipuri deci procesor ars si defapt nu era ars :jytuiyu
