vreau si eu o schema pt un am cu lampi
Swat Cat
randament nu scoate in nici un caz :)....daca vrei sa stii ce randament ai poti calcula : filamente + anodica (UxI ) si raportezi la cati W scoti in difuzor. De ex. la un pp cu 6L6 .. ai 3Ax6,3V pe filamente + 150mAx450V pe anodica. De trafuri in general nu prea ai cum scapa .. asta este .. la un amplif stereo ai macar 3 trafuri.
  • Răspunsuri 70
  • mosfet
    14
  • Swat Cat
    10
  • ALEKS
    9
  • sere
    9
Vizitator darkangelbv
Sunt simple pt ca o "lampa" are amplificarea mare si indeplineste rolul unui bloc intreg (asta am dat cu presupusul)
Am avut ocazia sa vad ampliful unui pick-up pe lampi, care era doar o singura "lampitza" in care intra semnalul minuscul de la capul de redare si iesea "uriasul" semnal de 4W :finga:
Cred ca ma voi apuca de proiectul acesta http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Boneshaker/boneshaker.htm
Sper ca va iesi ceva avand in vedere ca-s nou pe domeniul "lampasilor"
:weedman: :weedman: :weedman: [/url]
acum urmeaza partea mai grea a proiectului...de unde iau lampi :))))in trebuie ca final pl504...ai altele ;)))) daca ma duc la conex cred ca astia arunca cu irfp-uri dupa mine :P
Se vede ca n-ai nici o treaba cu lampile si domeniul asta. Daca ai avea treaba ai sti ca exista cateva persoane printre noi care vand lampi, si nu te-ai duce la conex. Dar daca vrei sa trimiti bani si multa munca pe Apa Sambetei, n-ai decat. Eu te-am sfatuit sa incepi cu inceputul si nicidecum cu ce te-ai hotarat tu sa incepi. Dar, faca-se voia ta, nu a mea... :toimonster:Si ca sa iti dau un exemplu, intreb si eu cine poate sa-mi ofere doua trafuri de iesire identice pt EL84 SE? Contracost, evident...
pai nu am nici o treaba cu lampile acum... nu pot sa ma nasc si sa le stiu pe toate... ca asta e primu sa al 10-le proiect tot in aceleasi probleme dau...si o sa le rezolv...
vreau sa mai pun si eu o intrebare..... diferenta intre lampi si clasa AB(tranzistoare) eee mare???? sau se simte putin.... c
Comparatii de acest gen sunt complet deplasate! Sfatul meu este sa pui manuta pe carte. Daca iti spun ca diferenta dintre girafa si zebra este doar de pete ma crezi? Mai bine te uiti intr-o carte.Daca copiezi identic si la fel un amplificator, sa zicemcel mai bun Luxman sau Accuphase, sau Sony, crezi ca al tau va suna ca originalul?
am si eu o intrebare...la clasa Ab tranzisori...daca luam ca exemplu un semnal sinus, pe alternanta pozitiva amplifica finalii NPN iar pe alternanta negativa amplifica cei PNP...La tuburi cum e? la push-pull ? avem defazorul inainte de lampile finale care defapt inverseaza unul din semnale...deci lampa lucreaza cu ambele alternante, nu numai cu jumate din alternanta ca la tranzistori...corect sau gresesc?
Clasa de functionare a finalului nu depinde ca acesta e pe tuburi sau tranzistori. Daca vorbesti de clasa AB atunci si tubul, ca si tranzistorul, va conduce ceva mai mult de 180 grade (ceva mai mult de o alternanta).
simt o atmosfera ostila.... daca nu ai ceva inteligent de zis mai bine taci....o intrebare nenorocit de simpla... daca stiam sa le fac pe toate nici nu mai vb aici;ca sa tot fiu criticat
