Vizitator laddu Postat Iulie 21, 2012 Partajează Postat Iulie 21, 2012 Salut, O sa incep prin a ma declara din start profan in electronica si prin a-mi cere scuze daca am postat in aria in care nu trebuia. Am urmatorul scenariu pe care nu stiu cum sa-l rezolv... Am o placa bluetooth care are alimentare de 3.3V si pe care as vrea sa o leg la USB-ul calculatorului. Cum USB-ul are 5V daca fac asta ma gandesc ca o voi praji, deci am zis sa investighez intainte. Am gasit un convertor pe ebay (http://www.ebay.com/itm/DC-to-DC-Conver ... 272wt_1036) care face asta, dar ma intreb daca nu cumva exista o solutie mai simpla. Nu se poate monta o rezistenta/dioda (<-profan) pe firul de alimentare de la USB care sa reduca voltajul de la 5V la 3.3V ? Multumesc. Link spre comentariu
vasile eugen Postat Iulie 21, 2012 Partajează Postat Iulie 21, 2012 Se poate si rezistenta - dioda stabilizatoare de 3v3 ,dar mai sigur este integrat stabilizator la 3.3v.Cum este cel din imagine.Este inca prin unele DVD-uri sau tv . Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 21, 2012 Partajează Postat Iulie 21, 2012 Poti sa faci cu lm317: http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=& ... ykEidpUaig Ai doua rezistente intre pinul 1 si pinul 2 respectiv pinul 2 si masa, cu ele jonglezi ca sa ai tensiunea dorita de 3.3v. Montajul il faci intr-un minut si nu ai nevoie de cablaj, il poti face in aer, legand direct piesele intre ele. Link spre comentariu
Marian Postat Iulie 21, 2012 Partajează Postat Iulie 21, 2012 LM317 iese din discutie datarita diferentei Vin-Vout mici, in schimb o dioda zenner in baza unui bipolar de putere medie si o rezistenta de polarizare, doar 3 componente pentru a rezolva problema, toate foarte ieftine si simplu de aplicat, pentru detalii trebuie insa trebuie stiut consumul mediu al acelui dispozitiv. Link spre comentariu
yo9hnf Postat Iulie 22, 2012 Partajează Postat Iulie 22, 2012 1.7V diferenta intre iesire si intrare....nu pomeneste nimeni (INCA???!!!) de stabilizatoare LDO ? Link spre comentariu
leoncris Postat Iulie 22, 2012 Partajează Postat Iulie 22, 2012 LF33CDT-TR,LD1117V33C,... http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... T-TR.shtml Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 22, 2012 Partajează Postat Iulie 22, 2012 Pe alimentare, poţi pune un LDO de 3.3V (schema o găseşti în datasheet), de exemplu un LF33, sau o rezistenţă şi o diodă Zener de 3.3V, cum s-a mai spus.Ce vreau să adaug, pe pinii de date nu e nevoie să faci adaptare de nivel, pentru că sunt deja la 3.3V (aşa e standardul USB). Link spre comentariu
Vizitator laddu Postat Iulie 25, 2012 Partajează Postat Iulie 25, 2012 Multumesc tuturor pentru raspunsuri si imi pare rau ca nu am putut raspunde mai devreme. Asa cum am mai zis sunt incepator , prin urmare as prefera ceva gata facut, care sa necesite cat mai putina itnerventie din partea mea. Asta pentru a elimina posibilitatea unei erori/greseli. Am gasit asa ceva http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Converter ... 327wt_1242 care se bazeaza pe LM1117. Dar as vrea sa iau ceva similar de la noi din Romanica, sa evit asteptarea de pana la 1 luna jumate de pe ebay. Multumesc Link spre comentariu
Vizitator yuka10 Postat Iulie 25, 2012 Partajează Postat Iulie 25, 2012 propun o solutie foarte simpla.inseriaza trei diode(din seria 1N de exemplu), avand in verere ca pe fiecare dioda exista o cadere de tensiune de 0,6v, vei obtine o tensiune de aproximativ 3,2v Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Iulie 25, 2012 Partajează Postat Iulie 25, 2012 sau ar merge şi cu tl431. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 29, 2012 Partajează Postat Iulie 29, 2012 LM317 iese din discutie datarita diferentei Vin-Vout miciPentru ce vrea sa faca el, lm317 e foarte bun si simplu de facut. Am realizat un montaj acum vreo 4 ani, cu lm317, Vin=5v Vout=3v o putere de circa 600mW si un curent absorbit de 200mA si se comporta foarte bine si in ziua de azi. Link spre comentariu
Marian Postat Iulie 29, 2012 Partajează Postat Iulie 29, 2012 http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/nationalsemiconductor/DS009063.PDF Mai verifica inca o data pdf-ul 317 ca sa afli diferenta Vin-Vout minima necesara acestui regulator...daca tu intentionezi sa corectezi pdf-ul n-ai decat. In situatia de fata la o diferenta de doar 1,7V singura solutie viabila si simpla in acelasi timp este asa cum @yo9hnf a sugerat, regulator LDO. Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Iulie 29, 2012 Partajează Postat Iulie 29, 2012 iese uşor cu tl431 şi cu 2-3 rezistenţe. Şi are şi un curent de ieşire de 200mA. LDO se folosesc pentru curenţi mari în general. Link spre comentariu
25L91N11 Postat Iulie 29, 2012 Partajează Postat Iulie 29, 2012 Scheme in format PDF. http://www.mikroe.com/eng/categories/vi ... ly-boards/ Altele (In functie de posibilitatile financiare): http://ww1.microchip.com/downloads/en/M ... ue%203.pdf http://ww1.microchip.com/downloads/en/M ... ue%203.pdf http://www.newark.com/pdfs/techarticles ... sBrchr.pdf http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 01146B.pdf http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 21665D.pdf Succes Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 29, 2012 Partajează Postat Iulie 29, 2012 http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/nationalsemiconductor/DS009063.PDF Mai verifica inca o data pdf-ul 317 ca sa afli diferenta Vin-Vout minima necesara acestui regulator...daca tu intentionezi sa corectezi pdf-ul n-ai decat. In situatia de fata la o diferenta de doar 1,7V singura solutie viabila si simpla in acelasi timp este asa cum @yo9hnf a sugerat, regulator LDO.Mariane,nu te contrazic, dar asa cum am spus mai sus, am folosit cu succes schema atasata de mine, intradevar tensiunea de iesire era de 3v si nu de 3.3v cu un consum de 200mA. Link spre comentariu
