todorovicm Postat Iulie 20, 2012 Partajează Postat Iulie 20, 2012 Salut.Am o mare rugaminte la voi.Recent am primit un TV UNITED, insa fara telecomanda si este destul de greoi, sa ma ridic de fiecare data, pt. a schimba un canal.TV UNITED, este Model UTV,2020X(B7) si mai are o serie 7H70000000 SN 11000890.A-si accepta si o telecomanda universala compatibila cu acest tv insa nu stiu unde sa caut.multumesc.Cu stima Aurel... :cry: Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 20, 2012 Partajează Postat Iulie 20, 2012 Cred ca este sasiu de beko 12.5 deci telecomanda de beko. Link spre comentariu
Vizitator yuka10 Postat Iulie 20, 2012 Partajează Postat Iulie 20, 2012 telecomenzi universale gasesti in magazinele de electronice sau in orice mall Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 20, 2012 Partajează Postat Iulie 20, 2012 Luati telecomanda de Beko,cum vi s-a spus;nu luati universala!!! Link spre comentariu
todorovicm Postat Iulie 20, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 20, 2012 Luati telecomanda de Beko,cum vi s-a spus;nu luati universala!!! Salut.Telecomanda de BEKO sunt de mai multe tipuri si daca da,care anume s-ar potrivi.multumesc... Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iulie 20, 2012 Partajează Postat Iulie 20, 2012 Va salut ! Incercati cu telecomenzile Beko 12.5;12.6;14.1,16.9 care merge la mai multe sasiuri de beko.Succes !!! Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 20, 2012 Partajează Postat Iulie 20, 2012 Cea din atas ar trebui sa mearga. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 20, 2012 Partajează Postat Iulie 20, 2012 Cred ca este sasiu de beko 12.5 deci telecomanda de beko.Dar nu vi s-a spus clar: '' sasiu de beko 12.5 ''??? Link spre comentariu
todorovicm Postat Iulie 20, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 20, 2012 Salut.Multumesc tuturor pt ajutor.Voi cauta si incerca"sasiu de beko" 12.5(habar nu aveam ca se spune asa ).Voi reveni cu rezultatele avute.Cu stima Aurel... Link spre comentariu
todorovicm Postat August 25, 2012 Autor Partajează Postat August 25, 2012 Salut.Cam tardiv, dar multumesc tuturor celor care mi-au spus de telecomanda BEKO sasiu 12.5(Bughiu,dan cod,Florin Iordache...)este compatibila la TV UNITED...Cu stima Aurel... Link spre comentariu
ROBEERT Postat Decembrie 4, 2012 Partajează Postat Decembrie 4, 2012 Buna seara tuturor. Ca sa nu mai deschid alt topic, continui aici cu un TV tot United dar total diferit de cel de mai sus ( mai jos pun detalii ). La acest TV am avut de reparat sursa. Acum trebuie reglat putin cadrele din meniu service. Rugamintea este daca stie cineva cum se intra in meniu service la acest tip de TV ( seamana cu seriile de TV " Platinium ". Cel putin OSD-ul este exact ca la Platinium ). Detalii:-model: TVD 7053-sasiu: 7500 - AA3YC114 - 005R ( 28 - 11 - 2006 )-procesor: LC863532C ( IC201 )-memorie: 24C08 ( IC102 )-STV5348 ( IC203 )-sunet: LA42352 ( IC305 )-LA7642N ( IC101 )-jungle: LA76818A ( IC100 ) -cadre: LA78040N ( IC301 )-sursa: STRG5653 ( IC601 )-final linii: TT2140 ( Q502 )-traf linii: BSC25-N1680; 6708-05110000-002R; 070115-51-comutatoare AV: 2 X HEF4052BT ( IC102 si IC103 )-cod telecomanda programabila: IR1882P.S. In attach pun poza TV-ului si a telecomenzilor. Eventual si o schema este bine venita pentru viitor ( poate mai intra vreunul geaman ). Deci principala rugaminte este cu meniul service daca stie cineva cum se intra.Am uitat sa specific ca este cu DVD incorporat ( combo ).Multumesc. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Decembrie 5, 2012 Partajează Postat Decembrie 5, 2012 Asta nu te ajuta ,Robeert: viewtopic.php?f=17&t=65237 iar aici sint dumpuri: http://master-tv.com/proshivki/tv/dumps ... 76818A.rar Link spre comentariu
ROBEERT Postat Decembrie 5, 2012 Partajează Postat Decembrie 5, 2012 Asta nu te ajuta ,Robeert:viewtopic.php?f=17&t=65237iar aici sint dumpuri:http://master-tv.com/proshivki/tv/dumps ... 76818A.rarSalut. Am incercat ce ai spus tu. Nici poveste. Nu intra in menu service. Oricum, multumesc, bafta si un Sf. Nicolae fericit. Link spre comentariu
tehtronics Postat Decembrie 6, 2012 Partajează Postat Decembrie 6, 2012 ROBEERT, terminatia procesorului...? Link spre comentariu
ROBEERT Postat Decembrie 11, 2012 Partajează Postat Decembrie 11, 2012 ROBEERT, terminatia procesorului...?Salut, exact cum am scris mai sus. Nu are alte terminatii. Link spre comentariu
