Vizitator stoica-adela Postat Iulie 19, 2012 Partajează Postat Iulie 19, 2012 Am un vecin care m-a chemat sa-i instalez windows-ul pentru ca se inchidea brusc dupa aprox. o ora. Am verificat setarile din bios ca sa vad prioritatea de boot, era ok. dar cand am bagat CD-ul cu greu mi-a cerut sa apas o tasta sa inceapa boot de pe cd(am apasat de vreo trei ori tasta), a aparut un ecran negru si ... nimic. Am asteptat degeaba ca nu voia sa inceapa instalarea. Inainte de a instala am incercat sa deschid calculatorul sa vad ce se intampla si se deschidea in procesul de instalare al unui alt windows (pe la pasul cu instalarea propriu zisa). Nu stiu care e problema si va rog sa ma ajutati ! Link spre comentariu
cristybadea Postat Iulie 19, 2012 Partajează Postat Iulie 19, 2012 Cu un alt HDD ati incercat? Link spre comentariu
Bloodmist Postat Iulie 19, 2012 Partajează Postat Iulie 19, 2012 Daca vi se inchidea brusc as putea sa va fac o sugestie. Inainte de a intra in instalarea de Windows, chiar la pornire, intrati in bios. Undeva acolo la Hardware Monitor va arata toate temperaturile. Verificati daca urca anormal temperatura la procesor, prin anormal intelegand peste 50 grade. Tot acolo arata de obicei si tensiunile de alimentare si trebuie sa vedeti sa nu fie vreuna scrisa cu rosu sau sa fie scris Fail langa ea. Sau daca nu are nimic colorat vedeti valorile sa fie corecte (adica nu 4V in loc de 5V sau 10V in loc de 12V etc) Asta pt ca si sursa de alimentare poate face asemenea probleme. Link spre comentariu
pinky Postat Iulie 19, 2012 Partajează Postat Iulie 19, 2012 Cauzele pot fi multiple. In primul rand trebuie vazut / curatat de praf. Apoi vazut daca nu are condensatori umflati pe placa de baza si / sau in sursa si / sau placa video. Daca sursa este mai veche de 3 ani si nu e o sursa de renume, poti sa o inlocuiesti fara sa mai stai pe ganduri. Apoi mai poate fi din cauza unor sectoare defecte pe HDD, adrese de memorie defecte, prezenta de virusi, priza si / sau cablu de alimentare defecte. Link spre comentariu
Luca Postat Iulie 19, 2012 Partajează Postat Iulie 19, 2012 Teorretic ar trebui sa fie 3 motive:1: Pasta termoconductoare uscata sau lipsa.2: Memoria ram are eroare, si la deschiderea unor aplicati se restarteaza.3: Sursa este prea mica sau partial defecta. Link spre comentariu
danb1974 Postat Iulie 20, 2012 Partajează Postat Iulie 20, 2012 Incearca cu o sursa stiut buna Link spre comentariu
Vizitator stoica-adela Postat Iulie 20, 2012 Partajează Postat Iulie 20, 2012 Multumesc tuturor pentru sfaturi ! Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iulie 20, 2012 Partajează Postat Iulie 20, 2012 Va salut ! Eu unul asi zice ca sa reveniti pe forum cu temperaturile pc-ului vecinului dvs.Aa,erea sa uit sa veniti si cu ceva detalii suplimentare despre acest pc-u, cum ar fi : placa de baza,procesorul,ramul,placa video,hdd-ul etc..Asteptam ! Link spre comentariu
Vizitator stoica-adela Postat Iulie 20, 2012 Partajează Postat Iulie 20, 2012 Cred ca a dus unitatea la un service . O sa ma informez sa aflu care era problema. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iulie 20, 2012 Partajează Postat Iulie 20, 2012 Ok,chiar asteptam sa aflam ce a avut defect la acest pc-u . O seara buna va dorim !! Link spre comentariu
Vizitator fisher Postat Iulie 23, 2012 Partajează Postat Iulie 23, 2012 Asa facea si Pc meu odata si a fost ghici ce:conectorul cablul sata al HDD ma rog nu facea bine contact.Sunt penali conectori astia ca fiabiliateOrice inventie noua (SATA) are si minusurile ei vis a vis de sporul de performanta pe care-l aduce.Asa am patit si la un calc la serv ala avea unitate DVD pe SATA - sa vezi probleme. 1--Deci verifica /inlocuie cablul Sata DVD/ HDD. Ala cand cand da sa citeasca discul CD/DVD la instalare poate vibreaza unitatea DVD, si cablu SATA nu mai face bine contact.2--NU uita sa verifici alimentarea pl baza / hdd /dvd cu alta sursa verificata/stiuta buna min 400w ,Bafta , oricum eu tot de la cablu cred ca e ....Nu uita sa bagi un benchmark sa ruleze sa vezi daca mai manifesta vreun simptom.Daca nu ai aer conditionat pornit (doar e vara) in camera unde e pc :Inainte de benchmark deschide carcasa si pune sa sufle spre ea un ventilator de camera (ptr a fi racite cat mai bine toate "maruntaiele"). asa elimini posibila cauza a supraincalzirii . Link spre comentariu
