wally_gatter Postat August 20, 2012 Partajează Postat August 20, 2012 S-ar putea sa ai oscilatii nedorite .. daca montajul autoscileaza atunci si asta poate fi una din cauzele ambalarii termice Link spre comentariu
Vizitator vfo2008 Postat August 20, 2012 Partajează Postat August 20, 2012 pai nu am avut aceasta problema decat dupa ce am schimbat prefinalii.am avut pana acum bd911 si 912 si mergea bine.decand cu astia noi a1941 si c5198 face asa.acum pe moment am rezolvato am scos 2 din diodele pe superdioda si am pus in locul lor 2 rezistente de 6r8 da nu stiu daca e in regula .am rezolvat problema ambalarii termice in sensul ca am scazut voltajul superdiodei se la 2v la 0,8v cat trebuia. Link spre comentariu
zal Postat August 21, 2012 Partajează Postat August 21, 2012 Superdioda din 3 diode normale e foarte simplă şi sigură în funcţionare, ca să o reglezi mai fin, fie adaugi o rez de 33-100 Ohmi în paralel pe una dintre diode ca să scazi Ube la trz finali, fie adaugi o rez de 10-100 Ohmi în serie cu cele trei diode, ca să creşti Ube la trz finali. Link spre comentariu
doru700 Postat Septembrie 3, 2012 Partajează Postat Septembrie 3, 2012 salut .am o chinezarie de amplificator auto,are un final ars si nu ai gasesc echivalentul este SP888W88PD527.se poate sa fie tda 7294 ,astept raspuns va multumesc. Link spre comentariu
Vizitator vfo2008 Postat Septembrie 3, 2012 Partajează Postat Septembrie 3, 2012 SP888W88PD527 asta e seria amplificatorului sau a finalului ca nu da nimic pe google la seria asta. Link spre comentariu
doru700 Postat Septembrie 3, 2012 Partajează Postat Septembrie 3, 2012 este seria integratului . Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 3, 2012 Partajează Postat Septembrie 3, 2012 Una bucata poza cu el se poate? Link spre comentariu
doru700 Postat Septembrie 3, 2012 Partajează Postat Septembrie 3, 2012 am facut o poza .statia este Roadmaster 200(ra200) Link spre comentariu
Vizitator vfo2008 Postat Septembrie 3, 2012 Partajează Postat Septembrie 3, 2012 cu tda7294 sigur nu e compatibil ,in primul rand din cauza nr de pini si in al doilea rand din cauza alimentarii ,mie greu sa cred ca are statia aia ridicator de tensiune pt finali de putere. Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Septembrie 4, 2012 Partajează Postat Septembrie 4, 2012 am facut o poza .statia este Roadmaster 200(ra200)Pe integrat apare sigla ST Microelectronics deci probabil ca este fabricat de ei. Pe site-ul lor nu apare insa acest cod asa ca sunt doua posibilitati:- integrat fabricat de ST Microelectronics ca si componenta OEM pentru altcineva,- integrat contrafacut. Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 4, 2012 Partajează Postat Septembrie 4, 2012 Mai degraba varianta a 2-a, oricum nici eu n-am reusit sa gasesc info despre acest integrat, si cred singura solutie este sau sa se gaseasca un manual al amplificatorului sau sa se scoata schema circuitului in care integratul este montat de pe placa. Link spre comentariu
albasete Postat Septembrie 4, 2012 Partajează Postat Septembrie 4, 2012 Cati amperi scoate traf-ul de la statia AS 2050 ? Multumesc. Link spre comentariu
Vizitator vfo2008 Postat Septembrie 4, 2012 Partajează Postat Septembrie 4, 2012 intre 6 si 8 A.sigurantele de 5A au sarit dar merge cu 8A. Link spre comentariu
albasete Postat Septembrie 4, 2012 Partajează Postat Septembrie 4, 2012 Multumesc. Am intrebat deoarece vreau sa fac proiectul lui Marian-Amplificator MP 100, iar traful. de care dispun (toroidal, capsulat si cu rasina epoxi. in el, nu poate fi modificat) scoate aprox. 2x25V/ 3,5 - 4A. Ma gandeam ca daca nu va functiona corect cu acest traf. sa achizitionez unul de AS 2050. Pareri ? Link spre comentariu
Vizitator vfo2008 Postat Septembrie 22, 2012 Partajează Postat Septembrie 22, 2012 am terminat in sfarsit statia.alimentare 2x55v alternativ din 2 trafuri de 450w bucata,75v alternativ pe iesire la 1khz semnal intrare pe sarcina de 4 ohmi.5 intrari semnal , 4 intrari microfon , corector de ton cu bas si inalte , volum microfon si master volum , echo , racire cu ventilator in functie de volum. Link spre comentariu
