costy Postat Iulie 19, 2012 Partajează Postat Iulie 19, 2012 este un model cu flacara de veghe iar prblema ar fi canu mai mentine flacara de veghe.Mai exact: aprinderea se face ca la un cuptor dotat cu siguranta: tii apasat butonul, aprinzi ,astepti 10 secunde apoi flacara ramane aprinsa.Ei bine acum nu mai ramane aprinsa flacara. am banuit termocuplul folosit pt detectia flacarii dar nu prea stiu cum sa il verific. Am scos capatul firelor ce intra in vana de gaz si am 20-21mV cand termocuplul este sub flacara.Este tensiunea asta suficienta? din cate am inteles termocuplul asta este un fel de consumabila, iar la cat de veche este centrala (cred ca are 10ani) ma gandesc ca poate i-a venit vremea. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 19, 2012 Partajează Postat Iulie 19, 2012 Traseul electric al termocuplei se inchide prin senzorul de fum(daca e cu tiraj natural)si prin senzorul de supratemperatura de pe schimbatorul de caldura.Oricare din ele este intrerupt nu se poate mentine flacara.Tensiunea este suficienta,dar trebuie verificate contactele la piesele amintite,deoarece daca sunt oxidate iarasi nu se mentine flacara. Link spre comentariu
costy Postat Iulie 19, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 19, 2012 multumesc pt raspunsul prompt, o sa incerc sa vad daca am acces la cele 2 termostate de care ati amintit. Este posibil sa fie defecta si vana de gaz? Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 19, 2012 Partajează Postat Iulie 19, 2012 Depinde de fiecare model in parte...un model,nu nume ceva? Link spre comentariu
costy Postat Iulie 19, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 19, 2012 centrala este tesolin brava PFPe circuitul termocuplei mai este un singur termostat aflat pe schimbator, dar este capsulat.De proba am pus un strap pe el si a pornit, sper sa fie decat acel termostat, cand am scos mai devreme firele sa masor tensiunea, iar apoi le-am pus la loc pornise iar dar la un moment dat s-a stins si n-a mai vrut sa porneasca Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 19, 2012 Partajează Postat Iulie 19, 2012 centrala este tesolin brava PFPe circuitul termocuplei mai este un singur termostat aflat pe schimbator, dar este capsulat.De proba am pus un strap pe el si a pornit, sper sa fie decat acel termostat, cand am scos mai devreme firele sa masor tensiunea, iar apoi le-am pus la loc pornise iar dar la un moment dat s-a stins si n-a mai vrut sa porneascaCuratare la sange a contactelor, daca intradevar senzorul este cu probleme atunci trebuie inlocuit nu strapat! Link spre comentariu
costy Postat Iulie 19, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 19, 2012 de acord, ca nu trebuie lasat strapat, nu sunt atat de inconstient, sper sa gasesc unul decent, sa nu cumpar unul ce merge mai prost ca actualul.Multumesc pt ajutor! Link spre comentariu
costy Postat Iulie 20, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 20, 2012 l-am dat jos dar nu imi dau seama ce caracteristici are. pe el scrie :36TZF21 12348 L97-30CSa declanseze la 97 grade celsius? Link spre comentariu
costy Postat Iulie 24, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 24, 2012 se pare ca nu reusesc sa rezolv problema in totalitate asa ca va trebuyie sa fac niste modificari.Am pus un termostat de 85 grade si acum centrala porneste dar se stinga flacara cam lka 1 h.Tind sa cred ca termostatul e prost si la temperatura de 70grade nu mai mentine un contact perfect si astfel cei 20mv se pierd.As incerca cu un termostat de 100grade dar nu stiu valoarea celui original. Pe centrala scrie ca temperatura maxima a apei primare(scrie in italiana) este de 85 grade. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 24, 2012 Partajează Postat Iulie 24, 2012 Problema acolo(daca spui ca e limitatorul de temperatura de pe schimbatorul de caldura)este ca trebuie curatat schimbatorul de caldura cu un detartrant, deoarece in timp s-a depus calcar si se supraincalzeste.Limita de temperatura de 85grade este acoperitoare in totalitate pentru o centrala murala clasica. Link spre comentariu
costy Postat Iulie 24, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 24, 2012 problema e ca nu declanseaza acel termostat, deci nu ajunge temperatura la 85 grade. ce-i drept nu am cel mai bun termometru , acesta indica 72grade cand se stinge flacara de veghe. Link spre comentariu
pusu Postat Mai 19, 2013 Partajează Postat Mai 19, 2013 costy, ai rezolvat problema? Am intalnit acelasi defect la o CT identica. La mine e termostatul 36TZF21 12348 L97-30C si e amplasat pe circuitul de AT la iesire din focar. Pana gasesc termostat, l-am scurtcircuitat si flacara de veghe nu se mai stinge. Ai gazit la ce temp decupleaza 36TZF21 12348 L97-30C? Si eu zic ca e 97 grC Link spre comentariu
costy Postat Mai 21, 2013 Autor Partajează Postat Mai 21, 2013 nu am gasit la ce temperatura decupleaza, am pus unul la 100 grade si a fost ok, nu s-a mai stins pana de curand cand au facut astia ceva reparatii la reteaua de gaze si iar incepuse sa faca figuri. Dar acum e ok din nou, posibil sa fi fost ceva aer pe conducta.Ps:Inainte am pus un termostat de 85grade si tot se oprea.Am chemat mester s-o curete, nu s-a rezolvat dar curatarea oricum n-a stricat, centrala fiind virgina ca sa zic asa.Asa ca la indemnul mesterului am schimbat termostatul ala cu unul la 100grade si de atunci n-au mai fost probleme. Link spre comentariu
Toma Vali Postat Mai 9, 2022 Partajează Postat Mai 9, 2022 Buna ziua. La același model de centrala, deschis de Costy am următoarea problema. Aproape in fiecare noapte se sting flacăra de veghe. Am schimbat senzorul bifilar de detecție a flăcări, am facut o curățare interioară a centralei, dar degeaba. Nu am schimbat senzorul montar la capatul und se lipește firele de la senzorul de detecție a flăcări. Trebuia sa-l schimb si pe acesta? Daca reglez butonul pe apa calda, se încălzește până la 60°, doar daca dau drumul la apa calda. Opresc apa calda, flacăra de veghe rămâne aprinsă, temperatura apei scade in timp dar nu mai declanșează ca sa pastreze apa calda între anumit valori setate. Flacăra de veghe arde, dar se stinge singura aproape in fiecare noapte. Ce ar trebui sa fac, sa verific? Multumesc. Link spre comentariu
