cristybadea Postat Iulie 19, 2012 Partajează Postat Iulie 19, 2012 Salutare!Cu ceva timp in urma m-am pricopsit cu aceasta placa de baza cu procesor Intel Pentium 4 de 2,4Ghz dar fara placute ram.Am pus-o pe sursa adecvata si pornea coolerul procului asa ca am decis sa merg cu ea la oras la meserias.Dupa ce i-a montat o placuta ram DDR1 de 512mb(stiu asta pentru ca,in cele din urma am decis sa o cumpar)Placa de baza se comporta la fel ca si pana atunci.adica pornesc coolerele,si buzz-erul scoate acelasi sunet si cu si fara placuta ram montata si nu deschide monitorul,meseriasul spunandu-mi ca nu se mai poate face nimic pentru ca vinovata ar fi placa de baza.Acum,dupa ceva timp,am decis sa caut pe net detalii despre aceasta placa si,la o simpla cautare am avut marea surprindere sa vad ca aceasta placa de baza prevede ca si memorie ram DDR3.Dilema mea acum este ca nu stiu care este adevarata memorie ram,DDR1 sau DDR3.Ce parere aveti dvs? Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Iulie 19, 2012 Administratori Partajează Postat Iulie 19, 2012 Uite aici http://www.gigabyte.com/products/produc ... id=1399#sp Type: DDR333(PC2700)/DDR266(PC2100) - 184pin Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Iulie 19, 2012 Partajează Postat Iulie 19, 2012 Aia e placa socket 478, imposibil sa fie cu DDR3. Foloseste DDR1, pana la 333MHz, este pe un chipset mai vechi.Daca zici ca iti piuie si cu memoria instalata, este posibil sa ai defect stabilizatorul care alimenteaza memoriile. Un chipset defect nu piuie. Link spre comentariu
cristybadea Postat Iulie 19, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 19, 2012 Am inlocuit si procul cu alte 2,unl de 2 ghz celalalt de 2,8ghz si aceeasi problema.Care ar fi stabilizatorul ce alimenteaza memoriile?multumesc Link spre comentariu
