DAEWOO K20C5GTS
legionaru
sasiu cp185g-gu; la pornire se aprinde led-ul rosu pentru o fractiune de secunda, trece pe verde dar nu pleaca bo. tensiuni:b+ are 123v, pe c812 am 37v, pe c813 am 9v, c814 am 15v, colector tz. driver 1,7v ,pe pinii 14 si 39 ai uoc-ului 7,5v iar pin 61 are 3,3v. am inlocuit conzii de pe barele de tensiuni fara nici un rezultat... tv-ul se pare ca ar fi fost traznit, sa fie de vina uoc-l? acesta ca si sursa se incalzesc usor cat timp il tin in priza pentru verificari. mentionez ca nu vede telecomanda, aceasta fiind ok, rog idei!
  • Răspunsuri 14
  • legionaru
  • galacticul
  • BUGHIU
  • dan cod
alimentarile la procesor sunt ok, nu sunt pini scurtcircuitati; am deconectat tz. linii 1803dfh si cresc tensiunile debitate de sursa, inclusiv cea de 8v, la normal, in cazul asta sa fie de vina trafo linii?!?!? mentionez ca tz. linii nu se incalzeste absolut deloc, trafo nu are nici un semn exterior de scapare fit(am mai intalnit cazuri cand arata ok dar era defect)
trafo driver e ok, primar 36ohmi iar secundar 1ohm, cu tz linii decuplat, cu bec intre e-c, creste tensiunea pe colectorul tz 402(driver) la 4,7v; problema este tot in BO...
La Daewoo sasiu CP185 daca ai selectorul defect ,exact asa se manifesta:led verde si nu pornesc liniile-fiind blocate magistralele SDA si SCL,evident nu executa nimic din telecomanda.Pentru lamurire schimati selectorul cu altul similar ,DT5-BF18 D.
astazi fiind mai liber, am inceput sa mai sap in tv-ul asta; am schimbat procesorul- aceasi manifestare, am incercat selectorul pe alt sasiu de daewoo e ok., am schimbat ci de cadre ; la atingerea bazei lui q811 cu multifunctionalul deget pleaca bo cu un carait in trafo linii; in timpul acesta am masurat recuperatele date de trafo linii si imi arata in felul urmator: Uvideo ajunge la 190v, iar cele pentru cadre in jurul a 6v, are fit, nu are filament. tensiunile le-am masurat pe rand fiindca prima data cand l-am pornit fortat cu metoda descrisa mai sus, a incins rapid tz. linii si l-a ars(1803dfh), apoi am montat 1803dfx si vad ca asta nu se incalzeste asa repede. tensiunea pe pin 63 a uoc-ului (power) este de 3,4v in schema 3,2v iar in baza lui q811 are 0,7v... ce idei imi mai dati?
  • 1 an mai târziu...
Puneti trafo linii pe tester!!! Vedeti si deflexia linii....
