Palade Vlad Postat Iulie 19, 2012 Partajează Postat Iulie 19, 2012 Buna ziua. Imi cer scuze daca titlul nu este unul potrivit.Dorinta mea este urmatoarea: pentru un proiect de amplificator vreau sa am un led bicolor care sa-mi indice daca amplificatorul este in stand-by sau este pornit. Am gasit urmatoarea schema care cred ca ma poate ajuta, insa as vrea sa stiu mai intai si cum functioneaza."Schema" este incercuita cu rosu in imaginea atasata.Va multumesc pentru explicatii.Palade Vlad. Link spre comentariu
Bloodmist Postat Iulie 19, 2012 Partajează Postat Iulie 19, 2012 Pai foarte simplu: in momentul cand rezistenta de 56K este "pusa la masa" de catre circuitul integrat, tranzistorul BD244 intra in conductie (deoarece este PNP) si ca urmare va aparea tensiune pe bornele releului care face... nu se stie exact ce. Presupun ca este un circuit de protectie dupa cum arata. Rezistenta marcata cu punct rosu se alege in functie de curentul necesar releului. In acest timp apare automat tensiune pe baza tranzistorului BD138 prin intermediul celeilalte rezistente de 56K, fapt ce-l va face sa se blocheze, deci ca urmare stingand ledul cel rosu. Cel verde va fi acum aprins datorita aceleasi tensiuni ce opreste tranzistorul BD138. Link spre comentariu
Palade Vlad Postat Iulie 19, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 19, 2012 Prin urmare, daca vreau sa folosesc DOAR montajul format din cele doua tranzistoare pentru a comanda ledul bicolor, va trebui sa pun la masa rezistenta de 56K atunci cand vreau culoarea verde si sa o las in aer atunci cand vreau culoarea rosie? Link spre comentariu
Bloodmist Postat Iulie 19, 2012 Partajează Postat Iulie 19, 2012 Exact asta va face. Dar atentie si la tensiunea de alimentare. Daca doresti alta, trebuie redimensionate rezistentele din circuit. Si inca un detaliu, daca folosesti numai ledurile si nu releul poti lejer sa folosesti doar tipul de tranzistor dintre cele doua care il gasesti mai usor accesibil. Link spre comentariu
cristian2009 Postat Iulie 19, 2012 Partajează Postat Iulie 19, 2012 Da, dar trebuie sa ai in montaj si bobina releului. Link spre comentariu
Bloodmist Postat Iulie 19, 2012 Partajează Postat Iulie 19, 2012 Cu tot respectul cuvenit unui utilizator mai vechi dar tin sa va contrazic. Releul nu este necesar.Palade Vlad, daca totusi doresti sa mergi pe mana domnului Cristian si sa introduci releul, poti macar sa faci ceva util cu el, ca in schema atasata aici. Ea poate fi folosita spre exemplu la cuplarea intarziata a difuzoarelor, ce poate fi foarte util intr-un amplificator. Link spre comentariu
Bloodmist Postat Iulie 19, 2012 Partajează Postat Iulie 19, 2012 Important: releul din schema este doar un exemplu aleator folosit in simulare ! In realitate rebuie ales un releu la tensiunea de alimentare a montajului. Link spre comentariu
Palade Vlad Postat Iulie 20, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 20, 2012 Va multumesc pentru explicatii. Nu voi folosi releul. Consider ca in cazul meu bobina releului se comporta doa ca o rezistenta inseriata cu rezistenta cu punct rosu din schema si nimic mai mult. Problemele sunt urmatoarele:1) Care dintre rezistente trebuie modificate astfel incat montajul sa functioneze la 12V?2) Cum trebuie modificata schema astfel incat pe rezistenta de 56K sa pot aplica tensiune pozitiva (~5v) si montajul sa functioneze identic cu cazul de fata.Mentionez ca pe mine ma intereseaza DOAR partea care comanda ledul bicolor, si anume, cand pe rezistenta de 56k am +5v sa fie aprins ledul verde iar cand nu mai am aceasta tensiune, sa fie aprins ledul rosu. Nu ma intereseaza si partea de protectie din schema postata de mine (si din care face parte si acel releu).Va multumesc. Link spre comentariu
Bloodmist Postat Iulie 20, 2012 Partajează Postat Iulie 20, 2012 Pai pentru tensiune pozitiva trebuie exact inca un tranzistor ca si in schema de mai sus, eliminand condensatorul de 220uF si rezistenta de 1,2M. Pe baza lui Q3 daca aplici 5V printr-o rezistenta sa zicem de 56K va avea efectul dorit. Cat despre valorile pentru 12V le voi calcula mai tarziu cand voi putea sa le si verific la calc meu. Rezistentele inseriate ledurilor vor fi 1K in functie si de curentul necesar ledului respectiv. Link spre comentariu
Palade Vlad Postat Iulie 20, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 20, 2012 Ok. Va multumesc pentru efortul depus pentru a ma ajuta. Dupa ce postati schema, cel tarziu saptamana viitoare o voi realiza (in aer,) sa vad cum functioneaza si va voi tine la curent.Cu stima, Palade Vlad. Link spre comentariu
Bloodmist Postat Iulie 20, 2012 Partajează Postat Iulie 20, 2012 Iata cum ar arata si schema finala. Tranzistoarele nu sunt critice si nici constructia fizica data fiind functia simpla ce o indeplineste. In cel mai rau caz daca arzi vreun tranzistor (desi nici nu cred ca ai cum) va ramane un led aprins. In rest, spor la mesterit ! Link spre comentariu
Palade Vlad Postat Iulie 20, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 20, 2012 Ok. Va multumesc mult pentru efort.O sa va tin la curent cu functionalitatea practica a montajului. Nu-mi fac probleme in privinta complexitatii montajului - am experienta practica destul de mare as putea spune, insa consider ca a venit vremea sa mai si invat ceva, nu doar sa copii.Inca o data, va multumesc. Link spre comentariu
Palade Vlad Postat August 2, 2012 Autor Partajează Postat August 2, 2012 Salutare! Tocmai am construit (in aer) un montaj dupa schema de mai sus si functioneaza exact asa cum imi doream. Voi proiecta un cablaj imprimat pentru acest montaj, montaj care va fi folosit intr-un amplificator. rezultatul final va fi postat in sectiune "Proiectul meu".Multumesc userului Bloodmist pentru explicatiile oferite si pentru schema proiectata.Cu stima, Palade Vlad. Link spre comentariu
zal Postat August 2, 2012 Partajează Postat August 2, 2012 Abia acum am văzut subiectul, aş fi dat exact aceleaşi explicaţii ca mai sus. Sigur că se poate adapta la orice tensiune de alimentare, de asemenea, se poate modifica ptr acţionare inversă, în funcţie de preferinţe. Link spre comentariu
