CDROM player cu atmel atmega8515
danzup
Fiind user pe un forum din polonia am gasit si luat cu aprobarea autorului o schema si un program scris in Bascom AVR care transforma un CD-Rom obisnuit in CD Player .
Folosind iesirea de Spdif si cu acest controller aveti un transport foarte foarte buna calitate.
Recomand CD-rom urile TEAC ca fiind printre cele mai bune.
Pun aici codul si schema si va stau la dispozitie pentru eventualele neintelegeri .
Cateva poze aici :
viewtopic.php?f=35&t=117863&start=15
si aici :
https://lh3.googleusercontent.com/-bVSM ... G_2427.JPG
Partea cu RC5 a fost rescrisa total de mine pentru ca rutinele din Bascom nu merg corect.
La atmega8515 trebuie ca fusebitul de compatibil cu at90s8515 sa fie scris (daca e nou nu trebuie modificat) cat si fusebitul Internal RC oscillator 8Mhz.
ide controller.zip
Odt_cd2NEW.zip
  • Răspunsuri 22
  • danzup
    7
  • vcdec
  • Terry34
  • Dumitrache_S
Salut as face si eu proiectul dar care este diferenta intre aceasta interfata si iesirea de casti de pe fata la cd-rom???regards
Nu ati inteles : interfata cu atmel nu nici are treaba cu iesirea din fata !Microcontrolerul din schema mea da comenzile la CDROM : play , pause , ffd, rfd, si alte comenzi cum ar fi play random , shuffle , are receptorul de telecomanda etc .Microcontrollerul afiseaza cate melodii sunt pe CD , cat timp e in play cate secunde trec in timp ce canta , sau timpul total al melodiilor etc ! Acest controler afiseaza totul si se comporta ca si cum ar fi un CDplayer obisnuit .Mufa de iesire audio din fata cdrom-ului este doar pentru a conecta CASTILE pentru auditie , asa ca nu inteleg intrebarea dvs ! De fapt ce ma intrebati ?---------------------------------------------------------------------------Pentru cei care fac acest proiect : trebuie sa desfaceti CDRom -ul si sa scoateti butonul de eject de pe panoul frontal si sa legati 2 fire ca sa puneti butonul langa celelalte butoane de comanda de la atmel.Softul din atmel e facut ca atunci cand unitatea cd-rom ii raporteaza apasarea eject el va da comanda de stop apoi afisa imediat " No disk " si ii da voie cdrom-ului sa ejecteze discul. Eject se poate doar din acel buton nu e prevazut pe telecomanda.
Din pacate cred ca este destul de greu sa mai gasim in ziua de astazi un cd-rom/dvd-rom/whatever care sa scoata spdif de calitate. Am incercat mai multe si sunt sub orice critica.
Din pacate numai TEAC mai face/ facea CDROM uri de calitate si bune pentru urechile audiophile.Ti-am zis eu sa iei si CDROM -ul Teac , dar tu : Batman , Batman....Nu are rost sa incercati cu acest proiect decat cu un Cdrom TEAC : CD-540E , CD-550 ,oricare din seria CD-W cat si mai noile CD5010A cat si CD5010B http://www.teac.eu/digital-media/components/cd-5010a/Teac e printre putinele firme care foloseste sticla la lentila in loc de plasticul folosit de altii.http://www.unison-research.de/downloads ... d_0601.pdfhttp://www.hifisound.de/oxid/oxid.php/s ... 0.98085469http://www.teac.eu/hifi-audio/distincti ... s/cd-3000/
  • 2 luni mai târziu...
Multumesc lui Danzup pentru ajutor, a pornit jucaria. :aplauze Mai am de recompilat codul in Bascom pt telecomanda mea RC5 care are alta adresa si apoi sa introduc intr-o carcasa de STB care are si sursa ce alimenta un HDD. Revin cu poze...
S-ar putea face o recompilare a codului pentru ATMEGA8535?Intreb si eu retoric pentru ca am impresia ca o sa fie cu totul alt proiect, avand in vedere dispunerea diferita a pinilor celor 2 microcontrolere. Atat doar ca ATMEGA 8535 il am deja in cutia cu maimute.....Multumesc!
  • 3 săptămâni mai târziu...
Am reusit sa reprogramez atmega cu codurile emise de telecomenzile mele. Mai trebuie adaugata sursa si bagate toate intr-o carcasa. Vreau cu aceeasi telecomanda sa comand un volum motorizat pt ampliful cu lampi. Si eventual un selector de surse semnal.Referitor la recompilare, ar fi foarte utila deoarece cu schema actuala iese un pcb cu multe strapuri. Ar trebui gandit putin softul corelat cu cablajul (sa fie usor de realizat).Oricum e bun si asa, merge foarte bine. Multumesc Danzup pentru ajutor. :aplauze
  • 1 an mai târziu...
Mi-am proiectat un PCB pentru acest controller IDE, stie "cineva" care este alocarea functiilor pt S1-S9?
mi-ar fi utila alocarea pentru realizarea PCB-ului cu switch-urile, IR si LCD
Multumesc!
Posted Image
  • 4 luni mai târziu...
Eu l-am facut un pic vintage, aveam o carcasa veche din lemn la Vanzari si nu a dorit nimeni sa o cumpere, asa ca i-am gasit o utilizare:
Posted Image
sunt la faza in care voi conecta butoanele pentru comenzi:
Posted Image
totul desigur va fi din lemn lacuit si probabil lampizat cu 2 tuburi ECC83 care s-au salvat de la vanzare...
Posted Image
Posted Image
Am avut si noroc caci am gasit un CD-ROM functional OK, l-am testat inainte.
Multumesc pe aceasta cale maestrului Danzup pentru ajutor si colaborare ! O sa fac tot posibilul ca sa iasa ceva bun din jucaria asta...
Dupa ce am frecat in fel si chip CD ROM-ul cu diferite cd-uri unele zgariate altele nu, unele nu foarte originale...sunt multumit de jucarie, dar sunt in dilema, trebuie adaugat un DAC sau sa incerc cu 2 tuburi pe iesirea lui... :confuz1, spatiu inauntru ar mai fi...
Editat de Terry34
