Orga FARFISA,model F1
Va salut am o Orga marca FARFISA modelul F1 si am o problema la el, si anume nu imi functioneaza 4 clape albe si 3 negre.Aceste clape sunt unul langa celalat, restul functioneaza.Nu l-am desfacut sa vad ce ar putea fi, eventual daca as primi ceva sfaturi la ce sa ma uit.Este un model destul de vechi nu am gasit nici macar manualul de utilizare, sa nu mai vorbesc de schema electrica.Multumesc anticipat pentru cei care vor incerca sa-ma ajute.
  • Răspunsuri 14
  • jakab
  • dan cod
  • validae
  • worker
in general contactele la orga sunt asemanatare ca latastatura sau telecomanda.in primul rand trebuie curatat cablajul si daca nu functioneza se reface stratul grafitat de pe alveole.nu recomand sa lipesti staniol sau sa dai cu un creion de grafit ca nu rezista mult.
Orgile mai vechi sunt facute altfel decat cele noi.Nu cred ca este treaba de contacte.Trebuie desfacuta si vazut exact poate nu merg oscilatoarele la clape.Sunt cumva in aceeasi octava cele care nu merg?
Multumesc pentru sfaturi, da clapele care nu functioneaza sunt de pe aceasi octava, si toate clapele care nu merg se afla unul langa celalalt.Zilele aste am sa-l desfac sa vad care e treaba inauntru, va tin la curent.
Am reusit pana la urma cu orga.Problema era la tastatura (clape) cele care nu functionau am refacut lipiturile si acuma merge perfect.Candva s-a varsat licihid peste clape si acolo a corodat lipiturile, asta a cauzat toata problema.Multumesc pentru sfat si ajutor.Toate cele bune.
Farfisa asta dupa banuiala mea este facuta inainte de 90 deci cu totul alta tehnologie.De asta am si intrebat de octava daca clapele sunt pe aceeasi octava.
  • 1 lună mai târziu...
Daca nu s-a inchis subiectul revin cu detalii privind functionarea lui, aceasta orga are unitate flopy de 3,5 ca la calculator.Problema e ca nu citeste deloc mai grav e ca nici nu stie sa le formateze dischetele.Treaba e ca am in cercat sa schimb unitatea de discheta cu una luata de pe un calculator si sa fie si mai complicata situatia nu este identica absolut deloc.Mai grav este ca dupa ce am conectat unitatea din calculator in orga a iesit fum din unitate, s-a prajit.Acuma problema e ca nici unitatea lui originala nu mai functioneaza deloc, adica tot timpul sta aprins ledul si daca bag in el o discheta tot il invarte continuu fara oprire.Cred ca s-a dus contorlelu.Cand l-am desfacut am observat ca are o baterie pe placa de baza , ca la calculatoare, doar ca asta e lipita pe el, se poate ca din cauza acestei baterii sa nu tina in minte setarile facute?Adica setez un instrument iar dupa ce il opresc de tot si la repornire revine la setarile de baza.
  • 2 ani mai târziu...
Vizitator ibc cbs
Stimate domn, mai aveti Farfisa F1?...din ce oras sunteti?....am si eu la fel o Farfisa F1...nu am mai pornit o - de 2..3 ani..si cand am incercat sa o pornesc ..nu mai vrea...mergea perfect...ce sa se fi intamplat cu sursa...condensatorii??..sau
Ar fi bine să vă completați și dvs. locația la profil....poate se oferea deja cineva din zonă să vă ajute. Am reparat și eu o Vermona model dinainte de 90, cu oscilatoare și divizoare cu integrate logice CMOS...avea 25kg...dar avea contacte argintate, nu din silicon ca la telecomenzi...
Binențeles că nu putem ști ce are fără măsurători...de aceea i-am recomandat să-și completeze locația...un coleg din aceeași zonă poate să-l ajute.
