Extasy2525 Postat Mai 14, 2006 Partajează Postat Mai 14, 2006 Mia adus cineva un tub....cam micutz....si am cumparat un difuzor...lam pus pe el si uite ce a iesit.... Link spre comentariu
Extasy2525 Postat Mai 14, 2006 Autor Partajează Postat Mai 14, 2006 si inca unele Link spre comentariu
Extrem Postat Mai 14, 2006 Partajează Postat Mai 14, 2006 E frumusel bravo :yawinkle: Si cred ca se aude mai bine decat subu de la orice sistem 5.1 sub 2 milioane :rock: Link spre comentariu
Extasy2525 Postat Mai 14, 2006 Autor Partajează Postat Mai 14, 2006 Mersi pt compliment.l...se aude mult mai bine...iar investitia a fost de 450 de mi...am bagat in el 35W si se aude foarte bine. Link spre comentariu
vikingul38 Postat Mai 15, 2006 Partajează Postat Mai 15, 2006 am ,,gasit '' un tub de canalizare de 1,20 si diametru 40 cm...ma ajuta cineva la simularea unui tub de bascu un difuzor ydd 300 lpp???va rog......difu are parametriipe aici pe undeva...o sa-i caut.... :prayer:uite si parametrii la acest difuzor..YDD300LPP140 :Fs = 39, HzQms = 2,871Vas = 83, litersXmax = 3,5 mmQes = 0,65Re = 7,7 ohmsZ = 8, ohmsPe = 75, wattsQts = 0,532.83-V SPL = 90,95 dB Link spre comentariu
Extasy2525 Postat Mai 15, 2006 Autor Partajează Postat Mai 15, 2006 Pai banuiesc ca trebuie calculat ca orice incinta cu bass reflex....numai ca trebuie sa fir acelasi volum si la cilindrul acela care trebuie sa il folosesti....banuiesc...nu am gasit inca program sa calculeze si incinte cilindrice...:( Link spre comentariu
Extasy2525 Postat Mai 15, 2006 Autor Partajează Postat Mai 15, 2006 Eu nu lam calculat....lam facut din experientza si din plictiseala...si a iesit foarte bine...sunt multumit de el...in mare parte...cam mica puterea :( Link spre comentariu
vikingul38 Postat Mai 16, 2006 Partajează Postat Mai 16, 2006 nici un specialist.???? Link spre comentariu
Extasy2525 Postat Mai 16, 2006 Autor Partajează Postat Mai 16, 2006 Am introdus datele tale in program...si mia dat pt subwooferul tau o cutie de 204 l si gaura de bass reflex are diametrul de 10 cm si lungime de 6 cm ..... revin mai tarziu sa iti spun cam ce dimensiune ar trebui pt tubul tau....daca gresesc sa ma corecteze cineva. Link spre comentariu
Extasy2525 Postat Mai 16, 2006 Autor Partajează Postat Mai 16, 2006 Normal volumul til calculezi dupa formula de clasa a-8-a ..... V=pi * R la a-2-a * H...... V la tine este de 20.43 cm cubi , R este de 20 si H care nu il cunosti si trebuie calculat este inaltimea.... eu am calculat dar imi da cam aiurea...mai studiez putin si revin... Link spre comentariu
piglett Postat Mai 16, 2006 Partajează Postat Mai 16, 2006 incinta de 55 litri, Fb=43Hz, BR diametru 100 mm, lungime 141 mm.presiune 110 decibeli pana la 40Hz...bafta! :supz: Link spre comentariu
vikingul38 Postat Mai 16, 2006 Partajează Postat Mai 16, 2006 cat o sa aiba tubul ???in lungime???deci are 40 cm diametru...si cum spune piglet...55 litrii...deci pentru ydd 300 lpp...nu ????am incercat sa fac si eu in winsid ceva...dar nu stiu...probabil ca la tub trebuie br...nu ??? Link spre comentariu
vikingul38 Postat Mai 16, 2006 Partajează Postat Mai 16, 2006 urmariti daca am calculat bine....deci volumul = pi x raza la patrat x lungimea...ca sa am 55 litrii in tub...tre sa-l fac de aprox 45 cm...el avand diametrul de 40 cm deci : volumul = 3,14 x 400 x 45 = 56, 520 litriice ziceti am calculat bine?????ce pun in interior ca material fonoabsorbant si cat?????la capete voi taia la un meserias 2 ronduri :axe: si diful la o parte si br dincolo....sa incerc...prima data ma gandeam la un cabinet...bandpass 4....dar o sa incerc treaba cu tubul.....daca tot a fost de-amoaca... :rolleyes: Link spre comentariu
Extasy2525 Postat Mai 16, 2006 Autor Partajează Postat Mai 16, 2006 e bine calculat bafta la constructie Link spre comentariu
